mark_wer
Ambilight blitzt/blinkt
9. Nov 2016, 21:44
Hey,
erstmal danke für die super Anleitung hier! :) Bin nach dieser vorgegangen und habe mein eigenes Ambilight gebaut. Ich bin jetzt auch soweit, dass alles funktioniert. Das heißt theoretisch. Die LEDs werden angesteuert und z.B. der Regenbogeneffekt funktioniert, aber eben leider immer nur für ein paar Sekunden, dann blitzen die LEDs in allen möglichen Farben, bis es dann wieder eine kurze Zeit funktioniert. Das blitzen tritt sowohl bei der Startanimation, beim Einstellen der Farben mit Testbildern und auch bei Videos auf. Bei dem schwarzen Testbild bleiben die LEDs aber durchgehend aus und blitzen nicht zwischendurch. Würde mich sehr über eure Hilfe freuen, da ich die letzten Tage schon alle möglichen Tipps im Internet gelesen hab, aber mein Ambilight immer noch nicht genießen kann :/
So, nun zu den Infos:
1. Ich verwende die empfohlenen WS2801 mit ungefähr 3,5m und einem 5V 8A Netzteil mit Versorgung von beiden Seiten
2.
3. Config ist die gleiche aus dem Beitrag
4. HyperconConfig
      "rate"     : 1000000,
      "colorOrder" : "rbg"
               "redChannel"      : 90,
               "greenChannel"      : 20,
               "redChannel"      : 20,
               "greenChannel"      : 200,
               "greenChannel"      : 25,
               "blueChannel"      : 70
               "red"    : 180,
               "green"   : 250,
               "blue"    : 90
               "saturationGain"   : 1.2000,
               "luminanceGain"      : 1.1000,
               "gamma"        : 2.3000
               "gamma"        : 2.4000
               "gamma"        : 2.0000
         "time_ms"         : 100,
   // NO V4L2 GRABBER CONFIG
   // FRAME GRABBER CONFIG
      "priority" : 500
      "threshold" : 0.01,
      "effect" : "Rainbow swirl",
      "duration_ms" : 10000,
   // NO KODI CHECK CONFIG
         "hscan" : { "minimum" : 0.6444, "maximum" : 0.6782 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6766, "maximum" : 0.7105 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7089, "maximum" : 0.7427 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7411, "maximum" : 0.7750 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7734, "maximum" : 0.8073 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8056, "maximum" : 0.8395 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8379, "maximum" : 0.8718 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8702, "maximum" : 0.9040 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9024, "maximum" : 0.9363 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9347, "maximum" : 0.9685 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9669, "maximum" : 1.0000 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.9431, "maximum" : 1.0000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8875, "maximum" : 0.9458 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8319, "maximum" : 0.8903 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7764, "maximum" : 0.8347 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7208, "maximum" : 0.7792 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6653, "maximum" : 0.7236 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6097, "maximum" : 0.6681 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5542, "maximum" : 0.6125 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4986, "maximum" : 0.5569 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4431, "maximum" : 0.5014 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3875, "maximum" : 0.4458 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3319, "maximum" : 0.3903 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2764, "maximum" : 0.3347 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2208, "maximum" : 0.2792 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1653, "maximum" : 0.2236 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1097, "maximum" : 0.1681 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0542, "maximum" : 0.1125 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0569 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.6121, "maximum" : 0.6460 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5798, "maximum" : 0.6137 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5476, "maximum" : 0.5815 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5153, "maximum" : 0.5492 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4831, "maximum" : 0.5169 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4508, "maximum" : 0.4847 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4185, "maximum" : 0.4524 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3863, "maximum" : 0.4202 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3540, "maximum" : 0.3879 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3218, "maximum" : 0.3556 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2895, "maximum" : 0.3234 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2573, "maximum" : 0.2911 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2250, "maximum" : 0.2589 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1927, "maximum" : 0.2266 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1605, "maximum" : 0.1944 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1282, "maximum" : 0.1621 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0960, "maximum" : 0.1298 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0637, "maximum" : 0.0976 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0315, "maximum" : 0.0653 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0331 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0603 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0574, "maximum" : 0.1191 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1162, "maximum" : 0.1779 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1750, "maximum" : 0.2368 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2338, "maximum" : 0.2956 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2926, "maximum" : 0.3544 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3515, "maximum" : 0.4132 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4103, "maximum" : 0.4721 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4691, "maximum" : 0.5309 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5279, "maximum" : 0.5897 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5868, "maximum" : 0.6485 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6456, "maximum" : 0.7074 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7044, "maximum" : 0.7662 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7632, "maximum" : 0.8250 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8221, "maximum" : 0.8838 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8809, "maximum" : 0.9426 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9397, "maximum" : 1.0000 }
6. Die erste LED ist rechts unten Mitte montiert.
7. Die Apps funktionieren, aber auch hier tritt das Flackern auf.
8.
Hyperion Ambilight Deamon (439)
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 90]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 90]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 90]
        "colorOrder" : "rbg",
        "name" : "MyHyperionConfig",
HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=40;settlingTime_ms=200;updateDelay=0
INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow swirl on channel 0
started
DISPMANXGRABBER INFO: Display opened with resolution: 1280x720
BORDER SWITCH REQUIRED!!
^CINFO: Application closed with code 0
EFFECTENGINE INFO: Cleaning up Python interpreter
Ich würde mich freuen, wenn jemand Tipps hat, was ich noch probieren könnte bzw. vielleicht auch schon mal den selben Fehler hatte.
Schöne Grüße und schon einem vielen Dank!
10. Nov 2016, 08:19
Wie lang sind deine Kabel? Ich habe oft gelesen, dass es zu Problemen kommt, wenn die Kabel verlängert werden.
Ich habe meine Kabel auch ein kleines Stück verlängert damit ich den Pi so positionieren kann, dass ich leicht an die SD-Karte komme. Ich habe seither auch vereinzelt (sehr selten) ein kurzes grünliches Aufblitzen. Damit kann ich allerdings gut leben.
mark_wer
10. Nov 2016, 14:23
Meine Kabel sind eigentlich relativ kurz. Nutze ein Cat6 Kabel auf vielleicht 25cm Länge. Hatte davor einfach die weiblichen Stecker aus dem Tutorial verwendet, aber zwischen beiden Varianten gabs leider keinen merkbaren Unterschied..
Orbit
10. Nov 2016, 15:50
das du die Kabel verkürzt hast ist schonmal sehr vorbildlich.
ABER:
Dein Netzwerkkabel hast du leider nicht gut angeschlossen. Du nutzt jeweils ein verdrilltes Aderpaar für Datenleitungen und eine verdrilltes Adernpaar für Masse. So stellst du zwar eine Verbindung her, aber dein Datenkabel ist vollkommen ungeschützt vor der elektromagnetischen Störstrahlung der Plus-Leitung!
Löte das alles nochmal ab, und nimm von einem verdrillten Adernpaar, eine Leitung und löte sie an den Datenpin. Die andere Leitung lötest du an den Massepin. Das gleichde machst du mit dem zweiten Adernpaar. Eine Leitung an den Datenpin, die andere Leitung lötest du auch an Masse. Am Stripe ist es genau das gleiche Vorgehen.
Erst wenn du das getan hast, ist deine Leitung wirklich geschützt und das Aufblitzen sollte beseitigt sein.
Ein Aufblitzen von LEDs hängt fast immer an der Störeinstrahlung!
Grüße Orbit
mark_wer
10. Nov 2016, 17:44
Hallo Orbit,
dachte schon, dass da was nicht passt. Danke für die Erklärung. Werde es gleich mal umlöten und dann berichten. :)
Gruß mark
mark_wer
10. Nov 2016, 20:02
So, habe nun alles wie folgt angeschlossen und das Kabel auf ca. 10cm gekürzt:
Ergebnis ist leider mehr als ernüchternd..Jetzt geht gar nix mehr bzw, ganz selten blitzen die LEDs mal auf, aber mehr auch nicht, die meiste Zeit sind sie aus. Habe auch das LED Band um eine LED gekürzt, nicht das der IC durch die ständige Hitze zertört wurde. Wenn ich an dem DC-Hohlverbindungsstecker wackele blitzen die LEDs immer mal wieder (in der eingestellten Farbe) wieder. Kann es an dem Verbindungsstecker liegen? Komisch wäre nur, dass es am Anfang ja ging, wenn es in Ruhe gelassen wurde und plötzlich angefangen hat zu blitzen. Also eigentlich kann der Kontakt da nicht der Fehler gewesen sein? Will das Netzteilkabel jetzt nicht eigentlich nicht zerlegen, wenn es doch einen anderen Grund gibt. Freue mich über jeden Tipp :)
Orbit
10. Nov 2016, 23:11
Hmm, soweit so gut. Das die LEDs nicht mehr wild aufleuchten ist erstmal ein gutes Zeichen, so komisches auch klingen mag. Das heist nämlich das du tatsächlich ein Einstreuungsproblem hattest. Um ganz sicher zu gehen, könntest du Strom + Masse ablöten und nur am Ende des Stripes einspeisen um diese von den Datenleitungen noch weiter zu trennen.
Wenn du eine bestimmt Farbe, sagen wir grün, einstellst und du am Stecker wackelst und der Stripe tatsächlich grün aufleuchtet, und das ganze sich auch mit den anderen Farben reproduzieren lässt, dann hast du tatsächlich auch noch ein Kontaktproblem. Da hat irgendwas zuviel Spiel. Ein Multimeter wäre jetzt Goldwert...
mark_wer
11. Nov 2016, 14:43
Also habe gestern mal nachgemessen..am Anfang des Strips sind's ~5,5V. Also es kommt was an, aber eher zu viel..
mark_wer
13. Nov 2016, 19:42
ich habe mich nun noch einmal dran gemacht. Ich habe die OpenELEC/Software nochmal neu installiert und wie empfohlen nur auf der anderen Seite die LEDs versorgt, also wo keine Datenleitung ist. Das Ergebnis ist für mich zumindest schon mal ein Teilerfolg. Jetzt leuchten die LEDs durchgehend in der eingestellten Farben und es gibt kein Blitzen mehr (nur noch ein leichtes Flackern und im Menü oder grauer Farbe ein stärkeres Flackern, an was kann das liegen?)
Aber ein anderes Problem habe ich jetzt: An der Config und Hardware wurde nichts geändert, aber nur noch die ersten drei Streifen nach dem Einspeißen der Daten leuchten jetzt, die letzten beiden Streifen sind immer aus, bis auf die erste LED, die in leichtem grün leuchtet. Wenn ich das Problem lösen kann, könnte ich mein Ambilight bis auf das Falckern genießen. Hat hier jemand vielleicht für die beiden Probleme TIpps, die ich ausprobieren könnte? Die Lötverbindungen habe ich eigentlich gecheckt und es sollte kein HW Problem sein..
mark_wer
14. Nov 2016, 17:06
So schaut das im Moment aus:
Die letzten beiden Streifen leuchten so, wie sie leuchten, wenn man das Netzteil anschließt und lassen sich von nichts aus der Ruhe bringen. Also bleiben immer gleich. Würde mich echt riesig über Hilfe freuen, ein Kontaktproblem ist es schon einmal nicht.. Könnte die erste LED des Streifens kaputt sein? Hatte schon jemand ein ähnliches Problem?
Vielen dank schon mal und einen schönen Start in die Woche :)
PS: Ist es normal, dass der Snakeeffekt am Ende anfängt?
Avalox2k
14. Nov 2016, 18:36
Entweder hat mich Fielmann beschissen, oder deine Bilder haben eine grottige Qualität!? Ich kann auf den Fotos und Screenshots gar nix erkennen
Getippt auf meinem Samsung Galaxy S6 edge+
BERLINHIMMEL
14. Nov 2016, 22:08
Leider hat mich gestern mein Browser geärgert und ist von dannen gezogen als ich was absenden wollte...
"die letzten beiden Streifen sind immer aus, bis auf die erste LED"
Geht es hier um zwei Stellen der Stripes die nicht richtig funktionieren oder ist lediglich der letzte Part am rumzicken ab den grünen LED?
Das würde sich etwas decken mit deiner Vermutung hinsichtlich:
"Könnte die erste LED des Streifens kaputt sein?"
Ja kann sie... Ich habe bei meiner Strecke zum Beispiel einen Chip der nicht gut verlötet war. Das brachte ein Teil der Leuchtbahn zu merkwürdigen Verhalten bei der Lichtdarstellung. Wenn ich den Chip etwas andrückte, war alles wieder gut. Die Stripes sind definitiv als empfindlich einzustufen. Wenn da mal was doof geknickt wurde bei der Montage oder Ähnliches, kann der Spass schnell umkippen in Enttäuschung. Ich habe mir damals extra einen separaten Controller dazu gekauft, um eben genau solche Dinge zu testen... Also wo sind die toten LED's oder mögliche Defekte. Diesen Controller schließt man einfach an den kompletten Stripe an und lässt ein Testmodus durchlaufen.
Alternativ bin ich dann noch über einen Satz von dir gestolpert...
"An der Config und Hardware wurde nichts geändert"
Ist die Config von dir selbst erstellt oder hast du eine fertige Config verwendet? Experimentiere doch mal mit der Startnummer der LED's um zu sehen, ob sich das ganze dann richtig verhält bzw. sich komplett verschiebt. Wenn du den Start änderst, leuchten in der Reihe die LED's ja auch erst später auf als z.B. erst ab der 10 LED anstatt der ersten.
Und das letzte...
"nur noch ein leichtes Flackern und im Menü oder grauer Farbe ein stärkeres Flackern, an was kann das liegen?"
Auch hier eine grobe Vermutung in Richtung "channelAdjustment" (siehe dein Code). Du hast hier extreme Unterschiede zu den jeweiligen Farbwerten bei rot, grün, blau... Kann es sein, dass du versucht hast einen guten Weißwert zu kalibrieren? Den Fehler habe ich anfangs nämlich auch gemacht und musste lernen, dass man mit diesen WS2801 LED's kein richtiges weiß hinbekommt bzw. es geht optisch, aber dafür krachen dir dann andere Farben ab.
Beim Smoothing kannst du auch mal folgende Werte ausprobieren:
         "updateFrequency" : 20.0000,
mark_wer
15. Nov 2016, 20:32
@Avalox2k: sind die Bilder wirklich so schlecht? Wenn man auf sie klickt und dann auf vergrößern sind sie bei mir eigentlich ziemlich gut.. Wollte sie nicht in groß hier einbinden, damit es übersichtlicher bleibt.
@BERLINHIMMEL: Mein Set besteht aus 5 Teilen, die an den Ecken verlötet sind, die letzten beiden Teile davon funktionieren neuerdings nicht mehr und die erste LED von dem nicht funktionierenden Teil leuchtet in leichtem grün (so wie die allererste LED leuchtet, wenn der Raspberry noch aus ist). Der ganze Streifen hat schon mal funktioniert (bis auf das blitzen) und seitdem habe ich eigentlich nur die erste und letzte LED angefasst und bin mir deshalb nicht sicher, ob da jetzt wirklich eine LED kaputt ist (ich hoffe mal, wäre das kleinste Problem wenn es die erste nicht funktionierende ist).
Mit Config wurde nichts geändert meinte ich zu dem ersten Post, bei dem schon mal alles gepasst hat bis auf das Flackern, aber das mit dem verschieben und schauen, ob sich die grüne LED verschiebt ist ein guter Tipp, danke :)
Ja, habe versucht ein weiß einzustellen, weil mit den Standardwerten ist weiß = extremes pink :D Aber werde auf ein richtiges weiß wohl verzichten müssen, auch die Helligkeit leidet nämlich extrem darunter.
Vielen Dank für die Antwort, werde das mal prüfen und ausprobieren. Habe jetzt auch einen Pegelwandler, mal schauen, ob der vielleicht auch irgendeine Änderung bringt, ob positiv oder negativ ist abzuwarten :D (Da mein Netzeil 5,5V liefert, das die LEDs laut Datasheet aber nicht stört und das HighLevel 0,8*VDD sein muss, hoffe ich, dass der Pegelwandler alle Probleme beseitigt. Bei 5V wird es ja wahrscheinlich ziemlich an der Grenze betrieben und 5,5V sind dann vielleicht einfach zu viel für 3,3V Steuerleitungen..)
Hype
Beruf:Ind.elektroniker
17. Nov 2016, 10:51
Du musst den Schirm der Netzwerkleitung auch auf Masse legen. Am Besten den Schutzleiteranschluss des Netzteils dazu verwenden.
Ansonsten nutzt dir auch die Verwendung der einen Ader der verdrillten Leitungen als Masseleiter recht wenig...
Avalox2k
17. Nov 2016, 11:06
Bitte nicht auf den Schutzleiter. Bleib auf der Niederspannungsseite. Schirmung auf den Minus-Pol vom Netzteil
