kefer
Hyperion Ambilight blitzen kurz auf
14. Dez 2015, 20:31
Ambilight läuft wunderbar, leider blitzen die LEDs in unregelmäßigen Abständen auf. Teilweise läuft das Ambilight einen ganzen Film ohne Blitze, dann kommen 2-3 innerhalb 5 Minuten. Alle LEDs blitzen für einen Bruchteil kurz hell auf.
Google gibt mir die kuriosesten Ursachen zu diesem Problem. Habe auch schon ein paar Methoden ausprobiert, unter anderem:
Datenleitung von LED Stripe zum Pi in Alufolie eingewickelt.
Infos:
Raspberry Pi B Rev2
110 LEDs WS2801 Stripe entspricht ungefähr 3,5m
Sowohl 6A als auch 10A Netzteil ausprobiert, kein Unterschied. Alle LEDs sind gleich hell, blitzen tritt weiterhin auf.
Pi und LED Stripe jeweils mit seperatem Netzteil angeschloßen (Pi über Micro USB, LEDs über Netzteil).
An dem LED Stripe waren bereits SECHS Kabel. 2 mal jeweils 5V und GND. Angeschlossen wurde der Stripe mit 5V und GND am Netzteil und mit den anderen 4 Kabeln am PI (eigentlich nur drei, da das 5V nicht angeschlossen wird).
Wenn ich Screenshots des Grabbers über Putty mache bekomme ich auch gute Screens jedoch mit sehr vielen Grünen Streifen.
Meine Config:
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
      "colorOrder" : "rbg"
               "saturationGain" : 1.6000,
               "valueGain"      : 1.2500
               "threshold"  : 0.1000,
               "gamma"      : 2.3000,
               "whitelevel" : 0.7300
               "gamma"      : 2.3000,
               "gamma"      : 2.3000,
               "whitelevel" : 0.2200
         "time_ms"         : 100,
         "updateFrequency" : 35.0000
         "hscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2381 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1905, "maximum" : 0.2143 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.1905 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1190, "maximum" : 0.1429 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0952, "maximum" : 0.1190 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.0952 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0476, "maximum" : 0.0714 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0238, "maximum" : 0.0476 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0238 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.9583, "maximum" : 1.0000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9167, "maximum" : 0.9583 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9167 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8750 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7917, "maximum" : 0.8333 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7917 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7083, "maximum" : 0.7500 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7083 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6667 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5833, "maximum" : 0.6250 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5417, "maximum" : 0.5833 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5417 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4583, "maximum" : 0.5000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4167, "maximum" : 0.4583 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4167 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3750 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2917, "maximum" : 0.3333 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2917 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2083, "maximum" : 0.2500 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.2083 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1667 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0833, "maximum" : 0.1250 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0417, "maximum" : 0.0833 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0417 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.2381, "maximum" : 0.2619 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2619, "maximum" : 0.2857 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3095 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3095, "maximum" : 0.3333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3571 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.3810 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3810, "maximum" : 0.4048 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4048, "maximum" : 0.4286 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4524 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4524, "maximum" : 0.4762 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4762, "maximum" : 0.5000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5238 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5238, "maximum" : 0.5476 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5476, "maximum" : 0.5714 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.5952 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5952, "maximum" : 0.6190 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6190, "maximum" : 0.6429 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.6667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6905 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6905, "maximum" : 0.7143 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7381 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7381, "maximum" : 0.7619 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7619, "maximum" : 0.7857 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8095 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8095, "maximum" : 0.8333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8571 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8810 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8810, "maximum" : 0.9048 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9048, "maximum" : 0.9286 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 0.9524 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9524, "maximum" : 0.9762 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9762, "maximum" : 1.0000 },
      "threshold" : 0.14
      "standard" : "PAL",
      "width" : 720,
      "height" : 576,
      "cropLeft" : 16,
      "cropRight" : 15,
      "redSignalThreshold" : 0.0,
      "greenSignalThreshold" : 0.0,
      "blueSignalThreshold" : 0.0
//    "xbmcVideoChecker" :
//       "grabVideo" : true,
//       "grabAudio" : true,
//       "grabMenu" : false,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333
Psychotrop
10. Jan 2016, 12:53
Ich habe ziemlich exakt das selbe Problem. Habe auch die bereits angeschlossenen Kabel verwendet und Pi und LEDs an separaten Netzteilen.
celli
10. Jan 2016, 15:41
Ich habe ein ähnliches Problem und bei mir liegt es am Ethernet Port des Raspberry. Spiele ich Filme übers Netzwerk von meiner NAS kommen die Fehler. Mit Filmen über einen USB Stick gibt es keine Probleme. Ich werde es jetzt mit einem USB-Ethernet Adapter versuchen.
serdar87
10. Jan 2016, 17:23
bei mir war es der Masseanschluss an dem Pin von Pi.
Habe den Pi nun hinter den Fernseher geklebt und GND vom Stripe mit kürzestem Weg an den Pin gelötet.
Gruß Serdar
BERLINHIMMEL
5. Mai 2016, 22:36
Ich habe leider auch dieses Problem, allerdings nur wenn die LED's über den Grabber laufen. Ich habe hier im Forum bereits die anderen Threads gelesen und nun schon einiges ausprobiert, leider ohne Ergebnis.
So habe ich mal alle Stromgeräte im Medienschrank aus der Steckdose getrennt, das HDMI Kabel vom Splitter zum Analog Wandler ausgetauscht gegen ein sehr gut geschirmtes HDMI Kabel, die Kabel für die Farbsteuerung vom Pi mit Alu umwickelt und auch eine andere Strecke wandern lassen wo kein Stromkabel in der Nähe ist und zu guter letzt habe ich es mit Ferrit Ringkernen versucht an div. Punkten bei der Datenzuleitung und Stromkabel zu den Stripes oder auch am Grabber usw.
Alles leider ohne Erfolg. Sobald die Quelle nicht mehr der Pi ist sondern eine externe Quelle, blitzen die LED's in recht beliebigen Abständen hell auf, egal ob ein Film läuft oder nicht.
Ich schließe dabei mal die Leitungen vom Pi zum Stripe so weit aus, ebenso wie die Stromzuspeisung zu den LED's oder das Netzteil, da dies ja bei Verwendung via KODI direkt alles einwandfrei funktioniert.
Ob ich den Splitter als Fehlerquelle ausschließen kann, weiß ich noch nicht genau. Der PI hängt ja dort eigentlich auch dran, denn alle Signale gehen erstmal zentral in einen Yamaha Verstärker, dann in den Splitter und dann zur Wiedergabequelle.
Es kann also ein Fehler beim Grabber sein oder beim Analog-Konverter. Diese beiden Geräte habe ich weit voneinander getrennt und auch so weit von direkten Stromkabeln in der Nähe befreit. Da ich aber ja nun auch mal fast alle Stromkabel entfernt habe, kann es eigentlich keine Störquelle seitens der Kabel mehr direkt geben.
Hat noch jemand eine Idee was ich ausprobieren kann bzw. vielleicht mal ausprobieren kann oder muss ich Grabber (Modell von Mumbi und nicht Logilink) und Wandler mal austauschen lassen?
aLpenbog
6. Mai 2016, 13:32
Schließe mich mal der Runde an. Bei mir lief alles, jedoch lag der Pi 5 cm vom Stripe entfernt auffem Lowboard. Hab nun alles ordentlich gemacht bedeutet längere Kabel die zusammen mit anderen Kabeln in einem Kabelkanal liegt, die Kabel vom GPIO abgelötet und an einen Pinheader gelötet und diesen auf die GPIO Pins gesteckt usw.
Ende vom Lied bei Material von Kodi selbst blitzt es alle paar Sekunden grün auf, auch bei den Effekten der Hyperion App. In der Theorie ist nun alles besser und ordentlicher, das Ergebnis ist jedoch bescheiden :(
Wüsste spontan auch nicht wie ich den Fehler finde, sind einfach zu viele Möglichkeiten und auf gut glück alles auseinander reißen oder etliche Kabel in besser abgeschirmt zu kaufen ist auch nicht das Wahre.
6. Mai 2016, 13:45
Habt ihr vernünftige Kabel für die beiden Datenleitungen verwendet?
LAN Kabel eignen sich sehr gut dafür.
aLpenbog
6. Mai 2016, 13:50
b2un0 hat geschrieben:Habt ihr vernünftige Kabel für die beiden Datenleitungen verwendet?
Ich hab die 0,5mm² Litze wie die aus der Anleitung verwendet.
6. Mai 2016, 13:51
Dann Wickel die mal einzeln mit Alufolie ein (kein Witz).
BERLINHIMMEL
6. Mai 2016, 13:52
Bei den Kabeln kannst du zum Abschirmen erstmal auf Alufolie setzen. Sieht nicht superschön aus, aber zum testen eine Lösung. Ansonsten kann man auch einfach überprüfen das keine Datenleitung zu nahe an eine Stromquelle kommt, wenn die Kabel der Datenleitung zu dünn sind. Also einfach mal alle Kabel schön weit auseinander legen das sie sich nicht gegenseitig stören können. Normale Stromquellen (wie haushaltsübliche Kabel) senden kein gigantischen Störradius aus. Störquellen können Funkübertragungen sein wie WLAN oder Funkfernbedienungen, Mikrowellen, Elektrogroßgeräte die im selben Stromkreislauf hängen (nach dem Sicherungskasten!), Handys, elektromagnetische Quellen usw.
BERLINHIMMEL
6. Mai 2016, 13:55
Wenn das Kabel schlecht wäre, warum funktioniert es in meinem Fall bei KODI direkt vom Pi, nicht aber beim Grabber?
Die Störquelle muss meines Erachtens beim Grabber, Splitter oder Analog-Wandler liegen, nur wie kreise ich das näher ein? Ich kann natürlich auch noch mal schauen ob ich ein anderes Kabel finde zum testen.
Eine Frage zum LAN Kabel...
Weil es besser geschirmt ist als ein normales Kabel?
aLpenbog
6. Mai 2016, 13:58
b2un0 hat geschrieben:Dann Wickel die mal einzeln mit Alufolie ein (kein Witz).
Hm das wäre wohl ein ziemliches Gefrickel, da nu alles schön mit Kabelbindern, Isolierband und co. fixiert ist. Werde dann mal schauen ob ich wo nen altes Lankabel bei dem die Adern einzeln isoliert sind rumliegen hab und das zerschnibbeln.
Gibt's generell eine Möglichkeit um festzustellen ob's an den Datenleitungen liegt oder an der Spannung. Sprich die Sachen im PI intern verbinden und schauen was an bestimmten GPIO Ports raus und wieder reinkommt oder konstante Spannung anlegen und schauen ob es flackert etc pp?
Avalox2k
6. Mai 2016, 14:08
aLpenbog hat geschrieben:
Du kannst auch ein Kabeln von alten Kopfhörern nehmen. Sind auch geschirmt und hat eigentlich jeder irgendwo rum liegen :-)
aLpenbog
7. Mai 2016, 07:28
Mal nen kleines Update von mir. Es liegt scheinbar tatsächlich an der Abschirmung. Ich habe mal zum Test ein Film auf einen USB Stick kopiert und die Netzwerkkabel zum PI und zum Fernseher abgezogen. Ergebnis kein Blitzen. Das ganze auch noch einmal mit den Knight Rider Effekt der Hyperion App probiert, kein Blitzen.
Sobald ich eins der beiden Kabel einstecke blitzt es ca. einmal alle 10 Sekunden im Knight Rider Effekt, sind beide Kabel drin gibt es mehre Blitzer innerhalb von 10 Sekunden. Kabel raus und alles ist wieder ruhig.
Wie sieht das aus mit der Abschirmung, das gilt dann nur für das Kabel selbst, es strahlt aber nach außen trotzdem wie bekloppt? Meine Netzwerkkabel sind eigentlich alle S-FTP/PiMF, sprich gesamt geschirmt und die einzelnen Adernpaare, dazu verdrillte Adernpaare. Bedeutet also letztlich nur, dass sich die Kabel selbst nicht an anderen Sachen stören, sie selbst aber trotzdem Einfluss auf andere Kabel nehmen können? Dachte immer gut geschirmt bedeutet nix rein und nix raus.
Werde nachher erstmal probieren die Datenkabel aus den Kabelkanal rauszunehmen und räumlich ein wenig von den Kabeln zu trennen, ansonsten kommt nen LAN Kabel dazwischen. Kann man grob sagen wie sehr so ein Kabel Einfluss auf die Datenlitzen nehmen kann? Sprich bedeutet kein Kontakt und paar cm Abstand man ist auf der sicheren Seite oder ist das Magnetfeld was dort erzeugt wird so groß, dass eine räumliche Trennung von ein paar cm gar nix bringt?
Neu löten ist für mich eher die letzte Lösung, war zuvor fast davon überzeugt, dass das Blitzen aufgrund meiner Lötkünste entstand und hab die Kabel sicherlich schon 10 mal ab- und rangelötet.
Edit: Okay hab glaub ich soweit schon ne Lösung. Hab mal das Netzwerkkabel auf links vom Kabelkanal platziert (ist nen Kabelkanal mit einer größeren Runden blende, sprich die Kabel sind trotzdem verdeckt hinter der halbrunden Blende, bloß nicht im Plastikkanal), die Kabel fürs Ambilight rechts vom Kanal und den Rest durche Mitte. Beim 5 minütigen Test bis dato kein Blitzen aufgefallen ggf. ist das schon genug und ich muss nicht nochmal an die Lötstellen ran.
BERLINHIMMEL
15. Mai 2016, 22:21
Ich bin auch noch am Tüfteln das Problem zu beheben. Ich habe mir den Tipp mit dem Netzwerkkabel vom Pi zum Stripe mal beherzigt, aber das brachte keine Besserung. An der Zuleitung liegt es also nicht.
Ich habe aber zunehmend den Grabber (Mumbi) im Verdacht. Ich habe mal den Splitter abgezogen (von wo ja ein HDMI Signal letztlich an den Grabber geht), doch das aufblitzen blieb. Dann habe ich noch das gelbe Chinchkabel aus dem Analog-Converter gezogen und es kam kein blinken mehr, wobei die LED's nach dem ziehen vom Stecker auch deutlich dunkler wurden. Aber eine Quelle hatten sie nun nicht mehr...
Dann kam mir noch die Idee, dass ich laut Anleitung am Pi mehr Power auf die USB Ports geben sollte. Was also, wenn zu viel Strom bei dem Gerät ankommt und die das Aufblinken verursacht... Also habe ich den Wert wieder normalisiert und den Pi neu gestartet.
Gefühlt scheint sich das Aufblinken nun nicht mehr so oft zu zeigen. Der Grabber läuft weiterhin... Evt. haben die Pi 3 etwas mehr Power auf dem USB Port als damals wo die Anleitung verfasst wurde. Das Blinken ist dennoch nicht völlig weg, so das ich nun wohl einen weiteren Grabber kaufen werde zum probieren. Vorher tausche ich aber auch nochmal das USB Kabel aus.
Vielleicht hat ja jemand auch noch einen Tipp, ob man den Strom am USB Port noch etwas drosseln kann. wäre jedenfalls auch noch eine Option um das Blinken evt. komplett zu verbannen, da es ja jetzt schon deutlich weniger geworden ist.
EDIT: Nachdem ich gestern Abend nochmal in Ruhe einen Film angesehen habe, musste ich leider weiterhin mit dem aufblitzen leben. Es ist doch nicht besser geworden. Liegt also auch nicht an der Stromleistung des USB Ports.
