Hyperion Ambilight blitzen kurz auf
Verfasst: 26. Mai 2016, 22:28
Mal wieder ein Update für interessierte...
Ich habe nun weitere Schritte vorgenommen um den Fehler einzugrenzen bzw. zu beseitigen... Leider weiterhin ohne Erfolg
1. Ich habe den Grabber ausgetauscht und bin von MUMBI zu EasyCap (USBTV007) gewechselt. Grund war vor allem, dass der Mumbi keinen Fushicai Chipsatz besitzt. Beim EasyCap darauf achten, dass diese auch unterschiedliche Chipsätze besitzen.
Wer den Chipsatz unter die Haube schauen will, braucht den Grabber übrigens nicht zu öffnen. Ein SSH Befehl reicht hierfür aus...
Verbindet euch dazu mit OpenElec (oder anderem System auf dem Pi) und gebt dann ein:
Beim Mumbi erhielt ich hier folgende Infos:
Der Mumbi nutzt also einen CMA Treiber.
Beim EasyCap gab es diese Infos:
Hier findet man den Hinweis auf den Fushicai Chipsatz.
Übrigens: Beim Mumbi scheint die Qualität des Bildes besser zu sein. Jedenfalls entnehme ich dies dem Screenshot den ich via SSH getätigt habe.
Anbei mal die Bilder, wenn es jemanden interessiert. Könnte für das mögliche digitalisieren von alten Videos vielleicht interessant sein. Beides im PAL Format aufgenommen. Als Quelle nutze ich eine Apple TV.
EasyCap
Mumbi
2. Ich habe auf einer anderen Seite zum selbigen Thema den Tipp gefunden, einen Kondensator einzubauen um neben dem sporadischen aufblinken von Lampen (Dort ging es nicht um Stripes sondern um die einzelnen LED's) auch Stromschwankungen abzufangen. Das klang für mich sehr plausibel und ein Kondensator kostet nur Centbeträge bei Conrad. Empfohlen wurde ein 100uF Kondensator, den ich bei Conrad bekommen habe. Das Ding hält 6,3 Volt aus, ist also für die 5 Volt Quelle vom Netzteil geeignet.
Den Kondensator schließt man dann einfach zwischen Plus und Minus (ich habe das direkt am Netzteilausgang gemacht), wobei die Polung zu beachten ist beim Kondensator. Meiner hatte beim Pluspol ein längeren Drahtfuß als der Minuspol. Darüber hinaus befindet sich beim Minuspol auf dem winzigen Kondensator ein weißer Streifen mit mehreren Minus-Symbolen. Des weiteren soll man laut Anleitung auch eine Erdung zum Pi herstellen. Dies geschieht am 9. Pin an dem auch bereits ein Kabel zum Stripe angeschlossen ist.
Bei der Anleitung aus der ich das habe, gibt es auch ein entsprechendes Bild dazu als Skizze, wobei hier die Kabelfarben verwirren können -> http://goemkay.tumblr.com/post/112069042346/lichter-am-ende-des-tunnels-ein-tutorial
Nachdem ich alles so gemacht habe, hatte ich erst wieder den Eindruck es sei besser geworden, am Ende konnte ich aber wieder ein Aufblitzen sehen. Aber vielleicht hilft der Kniff ja jemand anderen mit dem Kondensator. Vor allem wenn noch andere Stromgeräte an der selben Steckdose hängen und immer wieder Störungen senden an die LED's wenn man das jeweilige Gerät / Licht etc. anschaltet. Für die paar Cent braucht man da sicher nicht so lange nachdenken oder?
Nun werde ich den Analog Wandler austauschen lassen. Sprich ich bestelle einen neuen und der evt. defekte geht zurück an Amazon. Bestellt hatte ich diesen hier: Musou HDMI to 3RCA Composite CVBS Vedio Audio AV Converter
Werde es nochmal mit dem gleichen wagen, denn er wurde hier ja auch empfohlen und bei Amazon steht in den Rezensionen auch nichts schlechtes. Vielleicht hab ich ein Montagsgerät bekommen und ein Chip ist nicht ganz fit.
Weiterhin schließe ich einen Fehler beim Splitter aus, denn wie gesagt habe ich das Störsignal ja nur beim externen Grabber und nicht wenn ich als Quelle den Pi nutze. Und da jedes Signal erstmal in meinen Verstärker wandert und von dort erst in den Splitter...
Wenn der Austausch vom Wandler nun auch nichts bringt, dann bin ich aber mit meinem Latein erstmal am Ende.
dmesg | grep -i video
[ 1.257405] vc-cma: Videocore CMA driver
[ 1.779890] vc-sm: Videocore shared memory driver
[ 2.816904] usb 1-1.3: Product: USB 2.0 Video Capture Controller
[ 4.692638] Linux video capture interface: v2.00
[ 4.868662] usb 1-1.3: New device Syntek Semiconductor USB 2.0 Video Capture Controller @ 480 Mbps (05e1:0408, interface 0, class 0)
[ 4.868676] usb 1-1.3: video interface 0 found
[ 7.114308] stk1160 1-1.3:1.0: V4L2 device registered as video0
[ 1.269122] vc-cma: Videocore CMA driver
[ 1.789837] vc-sm: Videocore shared memory driver
[ 4.632410] Linux video capture interface: v2.00
[ 4.662780] usbtv 1-1.3:1.0: Fushicai USBTV007 Audio-Video Grabber
EasyCap
Mumbi
