Seite 1 von 2
Stromversorgung WS2801 "Lichterkette"
Verfasst: 22. Nov 2016, 20:54
von bangex
Ich nutze für mein Ambilight Projekt diese Kette:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00KGDYOK ... ref=plSrchLeider scheiterts bei mir schon an der Stromversorgung. An beiden Seiten ist jeweils ein rot/ Blaues Kabel. Sowie seperat mit einem männlichen Kabel grau/blau/grün und einem weiblichen Kabel grau/blau/grün.
Aktuell habe ich es an der männlichen Seite verbunden und es leuchten nur vereinzelt ein paar LEDs .
Was mache ich falsch??
Was mache ich mit der Seite die nicht verbunden ist, Kabel so blank lassen?
Verfasst: 23. Nov 2016, 08:01
von Arminius
Hast du denn die Datenleitung schon angeschlossen und den PI mit der entsprechenden Software zum Steuern der Lichterkette ausgestattet?
Falls nicht, dann weiß deine Kette natürlich nicht was sie machen soll und leuchtet einfach irgendwie oder überhaupt nicht. Erst wenn die LEDs angesteuert werden und gesagt bekommen was sie tun sollen bekommen sie eine Erleuchtung
Verfasst: 23. Nov 2016, 08:48
von bangex
Auf den ersten Bild gehen die Kabel in den Pi 3 rein. Software ist Hyperion und OSMC. Hyperion ist auch gestartet.
Die selber Kabel sind aber auch auf der anderen Seite und liegen eben blank?!
Aktuell ist es so, das die erste LED leuchtet, genau auf der Gegenseite wo ich es angeschlossen habe.
Verfasst: 23. Nov 2016, 10:14
von Avalox2k
Du solltest erstmal schauen, ob irgendwo an den LEDs was von In oder Out steht, dass du weißt , wo der Anfang und wo das Ende ist. Wird sich ja ähnlich verhalten, wie beim Stripe. Die andere Seite, welche du dann nicht zum anschließen brauchst, kannst du frei lassen. Aber du solltest die blanken stellen isolieren. Immerhin liegen da auch die 5V an. Und ein Kurzschluß muss ja nicht sein.
Verfasst: 23. Nov 2016, 10:59
von bangex
Habe schon die ganze Kette abgesucht , es ist leider nichts gekennzeichnet
Verfasst: 23. Nov 2016, 13:32
von Avalox2k
Also ich würde mal tippen, dass die Eingänge auf der Seite vom Chip sind, wie bei den Stripes auch und die Ausgänge dann auf der anderen Seite. Und da scheint es fast so, als ob es bei dir falschrum angeschlossen ist.
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB187bjKVXX ... GB-led.jpg
Verfasst: 24. Nov 2016, 09:13
von bangex
Leider sehen beide Seiten so aus. Ist eben nur einmal Vorderseite und Rückseite .
Der einzige Unterschied ist das die eine Seite ein Männlein hat und die andere Seite das Weiblein.
Aktuell habe ich den Strom an der "weiblichen" Seite angeschlossen.
2 LEDs leuchten . Der Pi ist angeschlossen nach Anleitung von power-Pi.de( mit Hilfe von Jumperkabel.
Hyperion ist installiert und gestartet:
(Regenbogen Rad kommt aber nicht)
Verfasst: 24. Nov 2016, 09:56
von bangex
Irgendwie fehlt mir ein Feedback, stelle mir das so vor, ich drücke was , dann kommt ne Rückinfo "nein so geht das nicht bitte machen sie das" .
Hyperion startet ja fröhlich vor sich hin, aber das war es auch. *grrrr*
Verfasst: 24. Nov 2016, 11:32
von Avalox2k
bangex hat geschrieben:Leider sehen beide Seiten so aus. Ist eben nur einmal Vorderseite und Rückseite .
Aber an den LEDs müsstest du doch sehen, auf welcher Seite der Chip ist und wo die Kabel hin gehen. Sonst nimm einfach die andere Seite von der Lichterkette.
Edit: Mach mal ein deutliches Foto von Vorder- und Rückseite der LED.
Verfasst: 24. Nov 2016, 11:39
von Avalox2k
bangex hat geschrieben:Irgendwie fehlt mir ein Feedback, stelle mir das so vor, ich drücke was , dann kommt ne Rückinfo "nein so geht das nicht bitte machen sie das" .
So einfach isses leider nicht. Etwas "mitdenken" ist schon Pflicht oder einen Phillips Fernseher kaufen, wo es eingebaut ist.
Nee mal im Ernst. Ich tippe mal auf einen Fehler in der Verkabelung. Gibt es zu der Lichterkette ein Datenblatt oder ähnliches ? Oder steht auf den LEDs was drauf von +5V, GND, SI, DI oder sowas ? Deswegen wie oben mal versuchen ein deutliches Foto zu machen.
Verfasst: 24. Nov 2016, 12:20
So wie ich das auf deinem Foto sehe sind alle Anschlüsse auf deinem RPi falsch gesetzt.
So sollte es sein:
rot 5V auf Netzteil 5V
weiss DI auf GPIO19
Grün CI auf GPIO 23
blau -5V auf GPIO 9
Und nimm die Anschlüsse auf der Chipseite deiner LED
Schau mal auf die Fotos bei Ama......
https://www.amazon.de/12mm-RGB-LED-Stra ... chterkette
Verfasst: 13. Dez 2016, 11:00
von bangex
Das habe ich jetzt gemacht. Hat aber auch leider nichts gebracht. Die Lampen zucken nur kurz auf bei Inbetriebnahme.
In den Raspberry gehen auch nur 3 Kabel. Blau Grau Grün. Der Rote geht direkt zum Netzteil.
Zum Testen ob die Lampen angesprochen werden, verbinde ich Hyperion per SSH . Dann starte ich den Service und warte auf das Farbrad. Oder kann ich das noch irgendwie anders testen?
Verfasst: 13. Dez 2016, 12:47
Das was jetzt an Verkabelung auf den Bildern zu sehen ist, scheint in Ordnung. Wenn du auch die Laufrichtung von Clock&Data am Stripe kontrolliert und richtig hast, sollte auch ein Test mit der iOS oder Android App "Hyperion" möglich sein. Dann gibt es hier im Blog auch noch ein Testimage für die hyperion.config.json.
Verfasst: 13. Dez 2016, 13:43
von bangex
Naja , Pfeile gibt es ja nicht. Aber ich hab da angefangen wo die Kabel am Chip liegen. Wo gibt es das Image? Finde ich leider nicht über die Suche...
Die App habe ich auch. Findet auch den Hyperion Server , passieren tut aber nix über die Effekte.
Verfasst: 13. Dez 2016, 14:11
Aber irgendeine Beschreibung wird es doch geben ? Wie soll man die Richtung sonst wissen ? Data&Clock kannst du bedenkenlos auch mal tauschen am Stripe. Also von einem Ende zum anderen. 5V&Ground kann an beiden Stripeenden angeschlossen werden.
Versuche mal das Testimage. Damit sollte sich auf jeden Fall was regen. Evtl. musst du die LED-Variante in der Hyperion.config anpassen. -> ws2801
Wer suchet der findet:
viewtopic.php?f=8&t=13
