Kiezpirat
Hyperion Einstellungen 1.03
29. Nov 2016, 21:59
Moin zusammen, habe seid heute auch das ambilight, dank der super Anleitung hier. Funktionieren tut alles super, es wäre nur optimierungspotenzial da. Im PowerPi totourial war noch die hyperion 1.0 2014 Version.... Bei der "heutigen" kann ich irgendwie viel mehr eingeben ?! ,it welchen Einstellungen seit ihr am zufriedensten :)?! Bitte mit Screenshot.
Ps.: wenn ich nun die Tage "ambilight für jede hdmi Quelle" angehe, was muss ich dann aktivieren bzw deaktivieren in der hyperion Config :)?! Wäre klasse wenn ich infos mit Einstellungen und ggf mit direkten ambilight und beliebiges Hemingway gerät bekomme (ab Converter, Gruber usw)
29. Nov 2016, 23:44
Das PowerPi Tutorium hilft dir nur noch wenig weiter, wenn du die neue HyperCon verwendest. Auf den Hyperion Wiki Seiten findest du die passende Anleitung. Einfach Punkt für Punkt abarbeiten.
https://hyperion-project.org/wiki/Wiki-DE
Um Ambilight für jede HDMI Quelle zu nutzen, machst du nur im HyperCon GrabberTab bei beiden Grabbern einen Haken. Das wars dann schon.
https://hyperion-project.org/wiki/HyperCon-GrabberTab
Kiezpirat
29. Nov 2016, 23:48
Danke dir :) ich bin echt zu blöd dafür, welche Punkte abarbeiten :)?
30. Nov 2016, 07:17
Du solltest schon mal die Links anklicken, die Donald dir geschrieben hat. In dem Hyperion-Wiki gibt es dann die Punkte 1 bis 6, die dir Schritt für Schritt erklären wie man die Software installiert und wie man die verschiedenen Einstellungen vornimmt. DIESE Punkte meinte Donald.
Kiezpirat
30. Nov 2016, 17:32
Oh Übersehen danke ... Wieviel % geht ihr ins Bild rein für die Quelle des ambilights ?
