fabi92
Ambilight für externe Quellen blinkt nur!
30. Nov 2016, 21:22
ich beisse mir jetz schon einige Zeit die Zähne am Ambilight für externe Quellen aus..
Ich hoffe, dass mir Jemand helfen kann. Ich wäre auch seeehhr Dankbar!
Bisher:
Ambilight Soft- und Hardwaremäßig genau laut Tutorial aufgebaut.
Zwischenergebnis:
Ambilight für Kodi funktioniert ohne Probleme
Problem:
Ambilight für externe Quellen reagiert überhaupt nicht auf das Input-HDMI Signal.
Es blinkt einfach nur willkürlich, sie Video
-> https://www.youtube.com/watch?v=5u9YlrqW1nQ&feature=youtu.be
Ich habe genau die beschriebenen Hardwarekomponenten verbaut.
Der videgrabber wird vom pi auch erkannt und als video0 eingebunden.
Habe den grabber zum Testen auch schon an meinem PC angeschlossen.
->Bild kommt sauber an.
Als Image habe ich das vorgefertigte Openelec aus dem Forum genommen um
Softwarefehler auszuschließen.
Falls Ihr weitere Infos benötigt, bitte Fragen.
Ich bin wirklich froh über jede Antwort, da ich langsam verzweifle..
mfg. fabi
Hier meine Hypercon.config.jason:
      "rate"     : 1000000,
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
         "time_ms"         : 100,
   // V4L2 GRABBER CONFIG
      "standard" : "PAL",
      "threshold" : 0.0,
      "effect" : "Police Lights Solid",
   // NO FRAME GRABBER CONFIG
   // NO KODI CHECK CONFIG
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0625 }
fabi92
6. Dez 2016, 06:46
Schade, dass keiner geantwortet hat. ABer hier die Lösung, falls Jemand einmal ähnliche Probleme haben sollte:
Ich konnte das Problem allerdings lösen. Es war der gelbe analoge Videostecker. Der hatte nicht 100%ig KOntakt. Als ich das Bild des grabbers testweise überprüft habe, konnte ich sehen, dass ein verzerrtes,flackerendes,buntes Bild am Grabber ankam. Dies erklärte auch das bunte blinken meiner LEDś. Ich habe dann etwas am gelben Stecker gedreht und gewackelt, so dass das Bild sauber übertragen wurde. Und schon haben auch die LEDś funktioniert :).
Das Ergebnis ist wirklich beeindruckend :)
6. Dez 2016, 14:25
Den Fehler hatten wir auch noch nicht ! Kontaktproblem im Cinch Stecker ! Wer denkt an sowas. Danke für die Rückmeldung.
Ansonsten: Dein Ambilight sieht klasse aus !
fabi92
7. Dez 2016, 07:54
Danke dir Donald :)
