VIDEO-UPDATE -- LED´s hängen/freezen nach kurzer Zeit beim grabben!
Verfasst: 4. Dez 2016, 14:56
von Jackheerer
UPDATE 05.12.16:
habe gestern nochmal alles neu verlötet und mit Jumperkabeln versehen und siehe da, es hat sich schon um einiges verbessern können. Leider funktioniert es aber immer noch nicht perfekt... Die Datenleitung vom Stripe zum Pi hab ich jetzt ca. auf 15cm verkürzen können, sowie den 5V und GND per Alufolie isoliert.
https://drive.google.com/open?id=0ByqzC ... UZCREVPam8
https://drive.google.com/open?id=0ByqzC ... m5BSy1BaW8
Das flackern kommt immer mal wieder und auch die Freezer bleiben nicht ganz aus, wobei letzteres nur noch ganz selten vorkommt, es funktionert jetzt schon wesentlich länger. Ich habe das Gefühl, dass Hyperion sich irgendwie nach einiger Zeit aufhängt, kann das sein?
Hier mal ein Video, wo es bei 1:10 zum flackern anfängt. Außerdem passen die Farben, gerade beim Rotanteil überhaupt nicht zum Bild:
https://youtu.be/4y4RZNeuD7w
Und hier ein Video, wo das Problem mit der Anzahl der LED´s ganz gut zur Geltung kommt. Ich kann bei Hypercon einstellen was ich will, ich komme nicht auf meine 279 LED´s. Momentan habe ich jetzt 282 eingestellt. Anbei auch ein Bild, von dem unteren Stripe am Fernseher... Hat hier jemand ne Lösung oder muss ich den Stripe wirklich kürzen und eine Lücke eintragen?
https://youtu.be/238i-gNuSOY
https://drive.google.com/open?id=0ByqzC ... mZHamQ5S0U
https://drive.google.com/open?id=0ByqzC ... VJ6a2Fwc0U
https://drive.google.com/open?id=0ByqzC ... DZqM2ZTLTg
Bei diesem Video, ändere ich per Hypercon die Farben am Farbrad über SSH. Warum flackert es hier wie wahnsinnig und kaum eine Farbe stimmt überein???
https://youtu.be/huD3B_QO0VQ
Was seit gestern komischerweise funktionert, ist die Hyperionapp!? Auch die Helligkeit ist jetzt völlig in Ordnung, obwohl ich bei Hyperion nichts verändert habe.
Vielleicht hat von euch ja doch noch jemand einen Tipp, wie ich das flackern wegbekomme.
Danke nochmal!
04.12.16
Moin moin zusammen,
hab seit einer Woche nun auch endlich das Ambilight am laufen, wobei mich das löten manchmal fast in den Wahnsinn getrieben hat... Vielleicht lag es auch an dem Billiglötkolben und dem bleifreien Zinn, hab mir deswegen jetzt eine dig. Lötstation gegönnt, weil ich mir das nicht noch mal antue. Trotzdem hoffe, ich dass ich nicht noch mal alles nach-/umlöten muss…?!
Seitdem habe ich aber mehrere Probleme, die ich leider nicht wirklich lokalisieren bzw. reproduzieren kann. Ich hoffe ihr könnt mir bei dem ein oder anderen Problem helfen.
Hier erst mal die entsprechenden Info´s/Screenshots zu Hardware, Aufbau, Hyperion usw.
Hardware:
- Samsung Curved 65“
- LED Stripe APA 102C 60/m -> ca. 4,7 Meter verlegt
- über alle 4 Ecken am TV mit Strom eingespeist
- Start der LED´s ist vor dem TV gesehen, unten mittig/rechts gegen den Uhrzeigersinn
- Netzteil 5V 20A 100 Watt (ursprünglich sollte hier noch der Pi3 und Grabber versorgt
werden, was momentan aber nicht der Fall ist)
- Raspberry Pi3
- alle Geräte laufen über meinen Yamaha AV-Receiver, und dann per Switch an den Pi
und den TV
- sonstige Hardware wie Grabber, Converter, Switch wie aus dem Tutorial empfohlen
Software:
- aktuelle Openelec Stable Version (über Libreelec auch schon getestet)
- aktuelles Hyperion über Hypercon per SSH eingespielt
- App Hyperion Free (welche nicht funktionier)
Die Daten- und Stromkabel gehen vom Stripeanfang 4-adrig per Steckkabel an den Pi,
Länge insgesamt ca. 20cm. Data/Clock und GND sind am Pi angeschlossen.
1. Fotos LED´s / Verkabelung
alt:https://drive.google.com/open?id=0ByqzCUE1ZYFGaGxHczNhcGlrbm8
alt:https://drive.google.com/open?id=0ByqzCUE1ZYFGOERjcHVHNHRUVXc
alt:https://drive.google.com/open?id=0ByqzCUE1ZYFGYktVOUhmZ1JpSW8
alt:https://drive.google.com/open?id=0ByqzCUE1ZYFGeDZrV0ttcnR6VDg
alt:https://drive.google.com/open?id=0ByqzCUE1ZYFGcHBRSWRoS0l6dVE
alt:https://drive.google.com/open?id=0ByqzCUE1ZYFGT2NmemtkclpKVUE
2. Config Files
config.txt
# hdmi_force_hotplug=1
  hdmi_ignore_cec_init=0
max_usb_current=1
3. Screenshots Hypercon
https://drive.google.com/open?id=0ByqzC ... VJNSHRITTA
https://drive.google.com/open?id=0ByqzC ... TJMclZEN2c
https://drive.google.com/open?id=0ByqzC ... FNEbS1URFU
alt:https://drive.google.com/open?id=0ByqzCUE1ZYFGRU9xbXhLXzJKdWM
alt:https://drive.google.com/open?id=0ByqzCUE1ZYFGWjdMSjRaMnh5ZEU
4. Putty
https://drive.google.com/open?id=0ByqzC ... Uh2YzcyRTg
Nun zu meinen Problemen:
1. Problem: Anzahl LED´s
Die Anzahl der LED´s. Dadurch dass ich unten mehr LED´s verbaut habe als oben, bekomme ich keine ordentliche Synchronisation mit den Farbübergängen vom Fernseher hin. Gibt es eine Möglichkeit bei Hyperion das einzustellen? Sozusagen kein Lücke, sondern zusätzliche LED´s.
Resultiert übrigens daraus, das beim Fernseher unten mittig ein 15cm breiter Einlass für Kabel ist und ich hier den Stripe um die Kanten geklebt habe.
2. Problem: Flackern / Freezen
Es leuchten zwar alle LED´s, das aber nur sporadisch. Meistens klappt noch der Starteffekt von Hyperion, aber nach paar Sekunden/Minuten freezen alle LED´s und leuchten nur noch vom letzten Stand des Grabbers. Dann hilft nur noch Strom weg und alles neu starten bis es wieder hängt.
Update: Selbst den Pi neustarten hilft momentan nichts mehr... ich versteh das nicht. Erst nach mehrmaligem neustarten, sowie Hyperion deinst./inst. bringt Abhilfe.
3. Problem: Farbdarstellung
Stelle ich über Hypercon die Farben auf dem Farbrad ein, wird eigentlich nur Blau richtig hell und konstant dargestellt. Bei Rot leuchtet/flackert die Hälfte Rot der LED´s, die andere z.B. grün. Genauso bei gelb und grün. Bei Weiß flackert alles in sämtlichen Farben. RGB ist aber richtig eingestellt. Sind hier die ca. 20 cm Datenkabel schuld, wo vom Stripe zum Pi gehen? Siehe Screenshot oben.
4. Problem: Helligkeit
Über das Farbrad habe ich die volle Helligkeit, d.h. alles wird richtig schön ausgeleuchtet. Sobald ich aber alles über den externen Grabber laufen lasse, ist die Ausleuchtung nicht zufrieden stellend, grob geschätzt ¼ der maximalen Helligkeit. Ein ändern der Werte bei Hypercon bringt kaum Verbesserung. Über Kodi ist es dieselbe Problematik, wobei ich sehr wenig über Kodi mache sondern Filme etc. alles über den NAS und meinen Gigablue Receiver laufen, die am AV-Receiver durch geschliffen werden.
5. Problem: Hyperion App
Über die App Hyperion Free bekomm ich keinen Zugriff auf den Server?! Irgendwo hab ich mal gelesen, dass der Zugriff auf Hyperion nicht mehr unterstützt wird, unter den Kommentaren steht aber das alles funktioniert. Bin jetzt etwas irritiert, denn unter den Settings ist die IP und der Port richtig eingetragen.
Ich hoffe, Ihr könnt mir bei dem ein oder anderen Problem helfen, ohne dass ich den Fernseher noch mal von der Wand abnehmen und alles neu verlöten muss… :/
Hatte früher schon einen Philipps Ambilight TV und würde gerne wieder in den Genuss kommen.
Vielen Dank schon mal für eure Zeit!
Jackheerer
Verfasst: 4. Dez 2016, 14:58
von Jackheerer
Hier noch die hypercon.config.json, passte nicht mehr in den 1. Thread:
      "name"       : "APA102extern",
      "type"       : "apa102",
      "rate"     : 1000000,
      "colorOrder" : "bgr"
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
         "time_ms"         : 100,
   // V4L2 GRABBER CONFIG
      "sizeDecimation" : 8,
      "priority" : 900,
      "cropLeft" : 0,
      "cropRight" : 0,
      "cropTop" : 0,
      "cropBottom" : 0,
      "redSignalThreshold" : 0.0,
      "greenSignalThreshold" : 0.0,
      "blueSignalThreshold" : 0.0
      "threshold" : 0.16,
      "effect" : "Knight rider",
      "duration_ms" : 5000,
   // NO FRAME GRABBER CONFIG
   // NO KODI CHECK CONFIG
         "hscan" : { "minimum" : 0.4889, "maximum" : 0.5000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5111 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5111, "maximum" : 0.5222 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5222, "maximum" : 0.5333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5333, "maximum" : 0.5444 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5444, "maximum" : 0.5556 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.5667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5667, "maximum" : 0.5778 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5778, "maximum" : 0.5889 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5889, "maximum" : 0.6000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6111 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6111, "maximum" : 0.6222 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6222, "maximum" : 0.6333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6333, "maximum" : 0.6444 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6444, "maximum" : 0.6556 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6556, "maximum" : 0.6667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6778 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6778, "maximum" : 0.6889 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6889, "maximum" : 0.7000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7000, "maximum" : 0.7111 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7111, "maximum" : 0.7222 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7222, "maximum" : 0.7333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7333, "maximum" : 0.7444 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7444, "maximum" : 0.7556 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7556, "maximum" : 0.7667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7667, "maximum" : 0.7778 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.7889 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7889, "maximum" : 0.8000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8111 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8111, "maximum" : 0.8222 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8222, "maximum" : 0.8333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8444 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8444, "maximum" : 0.8556 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8556, "maximum" : 0.8667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8667, "maximum" : 0.8778 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8778, "maximum" : 0.8889 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 0.9000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9000, "maximum" : 0.9111 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9111, "maximum" : 0.9222 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9222, "maximum" : 0.9333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9333, "maximum" : 0.9444 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9444, "maximum" : 0.9556 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9556, "maximum" : 0.9667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9667, "maximum" : 0.9778 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9778, "maximum" : 0.9889 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9889, "maximum" : 1.0000 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.9796, "maximum" : 1.0000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9592, "maximum" : 0.9796 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9388, "maximum" : 0.9592 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9184, "maximum" : 0.9388 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8980, "maximum" : 0.9184 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8776, "maximum" : 0.8980 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8776 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8367, "maximum" : 0.8571 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8163, "maximum" : 0.8367 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7959, "maximum" : 0.8163 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7755, "maximum" : 0.7959 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7551, "maximum" : 0.7755 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7347, "maximum" : 0.7551 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7347 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6939, "maximum" : 0.7143 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6735, "maximum" : 0.6939 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6531, "maximum" : 0.6735 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6327, "maximum" : 0.6531 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6122, "maximum" : 0.6327 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5918, "maximum" : 0.6122 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.5918 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5510, "maximum" : 0.5714 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5306, "maximum" : 0.5510 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5102, "maximum" : 0.5306 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4898, "maximum" : 0.5102 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4694, "maximum" : 0.4898 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4490, "maximum" : 0.4694 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4490 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4082, "maximum" : 0.4286 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3878, "maximum" : 0.4082 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3673, "maximum" : 0.3878 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3469, "maximum" : 0.3673 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3265, "maximum" : 0.3469 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3061, "maximum" : 0.3265 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3061 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2653, "maximum" : 0.2857 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2449, "maximum" : 0.2653 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2245, "maximum" : 0.2449 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2041, "maximum" : 0.2245 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1837, "maximum" : 0.2041 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1633, "maximum" : 0.1837 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1633 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1224, "maximum" : 0.1429 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1020, "maximum" : 0.1224 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0816, "maximum" : 0.1020 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0612, "maximum" : 0.0816 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0408, "maximum" : 0.0612 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0204, "maximum" : 0.0408 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0204 }
         "index" : 121,
         "index" : 122,
         "index" : 123,
         "index" : 124,
         "index" : 125,
         "index" : 126,
         "index" : 127,
         "index" : 128,
         "index" : 129,
         "index" : 130,
         "index" : 131,
         "index" : 132,
         "index" : 133,
         "index" : 134,
         "index" : 135,
         "index" : 136,
         "index" : 137,
         "index" : 138,
         "index" : 139,
         "index" : 140,
         "index" : 141,
         "hscan" : { "minimum" : 0.4778, "maximum" : 0.4889 },
         "index" : 142,
         "hscan" : { "minimum" : 0.4667, "maximum" : 0.4778 },
         "index" : 143,
         "hscan" : { "minimum" : 0.4556, "maximum" : 0.4667 },
         "index" : 144,
         "hscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.4556 },
         "index" : 145,
         "hscan" : { "minimum" : 0.4333, "maximum" : 0.4444 },
         "index" : 146,
         "hscan" : { "minimum" : 0.4222, "maximum" : 0.4333 },
         "index" : 147,
         "hscan" : { "minimum" : 0.4111, "maximum" : 0.4222 },
         "index" : 148,
         "hscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4111 },
         "index" : 149,
         "hscan" : { "minimum" : 0.3889, "maximum" : 0.4000 },
         "index" : 150,
         "hscan" : { "minimum" : 0.3778, "maximum" : 0.3889 },
         "index" : 151,
         "hscan" : { "minimum" : 0.3667, "maximum" : 0.3778 },
         "index" : 152,
         "hscan" : { "minimum" : 0.3556, "maximum" : 0.3667 },
         "index" : 153,
         "hscan" : { "minimum" : 0.3444, "maximum" : 0.3556 },
         "index" : 154,
         "hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3444 },
         "index" : 155,
         "hscan" : { "minimum" : 0.3222, "maximum" : 0.3333 },
         "index" : 156,
         "hscan" : { "minimum" : 0.3111, "maximum" : 0.3222 },
         "index" : 157,
         "hscan" : { "minimum" : 0.3000, "maximum" : 0.3111 },
         "index" : 158,
         "hscan" : { "minimum" : 0.2889, "maximum" : 0.3000 },
         "index" : 159,
         "hscan" : { "minimum" : 0.2778, "maximum" : 0.2889 },
         "index" : 160,
         "hscan" : { "minimum" : 0.2667, "maximum" : 0.2778 },
         "index" : 161,
         "hscan" : { "minimum" : 0.2556, "maximum" : 0.2667 },
         "index" : 162,
         "hscan" : { "minimum" : 0.2444, "maximum" : 0.2556 },
         "index" : 163,
         "hscan" : { "minimum" : 0.2333, "maximum" : 0.2444 },
         "index" : 164,
         "hscan" : { "minimum" : 0.2222, "maximum" : 0.2333 },
         "index" : 165,
         "hscan" : { "minimum" : 0.2111, "maximum" : 0.2222 },
         "index" : 166,
         "hscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2111 },
         "index" : 167,
         "hscan" : { "minimum" : 0.1889, "maximum" : 0.2000 },
         "index" : 168,
         "hscan" : { "minimum" : 0.1778, "maximum" : 0.1889 },
         "index" : 169,
         "hscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.1778 },
         "index" : 170,
         "hscan" : { "minimum" : 0.1556, "maximum" : 0.1667 },
         "index" : 171,
         "hscan" : { "minimum" : 0.1444, "maximum" : 0.1556 },
         "index" : 172,
         "hscan" : { "minimum" : 0.1333, "maximum" : 0.1444 },
         "index" : 173,
         "hscan" : { "minimum" : 0.1222, "maximum" : 0.1333 },
         "index" : 174,
         "hscan" : { "minimum" : 0.1111, "maximum" : 0.1222 },
         "index" : 175,
         "hscan" : { "minimum" : 0.1000, "maximum" : 0.1111 },
         "index" : 176,
         "hscan" : { "minimum" : 0.0889, "maximum" : 0.1000 },
         "index" : 177,
         "hscan" : { "minimum" : 0.0778, "maximum" : 0.0889 },
         "index" : 178,
         "hscan" : { "minimum" : 0.0667, "maximum" : 0.0778 },
         "index" : 179,
         "hscan" : { "minimum" : 0.0556, "maximum" : 0.0667 },
         "index" : 180,
         "hscan" : { "minimum" : 0.0444, "maximum" : 0.0556 },
         "index" : 181,
         "hscan" : { "minimum" : 0.0333, "maximum" : 0.0444 },
         "index" : 182,
         "hscan" : { "minimum" : 0.0222, "maximum" : 0.0333 },
         "index" : 183,
         "hscan" : { "minimum" : 0.0111, "maximum" : 0.0222 },
         "index" : 184,
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0111 },
         "index" : 185,
         "index" : 186,
         "index" : 187,
         "index" : 188,
         "index" : 189,
         "index" : 190,
         "index" : 191,
         "index" : 192,
         "index" : 193,
         "index" : 194,
         "index" : 195,
         "index" : 196,
         "index" : 197,
         "index" : 198,
         "index" : 199,
         "index" : 200,
         "index" : 201,
         "index" : 202,
         "index" : 203,
         "index" : 204,
         "index" : 205,
         "index" : 206,
         "index" : 207,
         "index" : 208,
         "index" : 209,
         "index" : 210,
         "index" : 211,
         "index" : 212,
         "index" : 213,
         "index" : 214,
         "index" : 215,
         "index" : 216,
         "index" : 217,
         "index" : 218,
         "index" : 219,
         "index" : 220,
         "index" : 221,
         "index" : 222,
         "index" : 223,
         "index" : 224,
         "index" : 225,
         "index" : 226,
         "index" : 227,
         "index" : 228,
         "index" : 229,
         "index" : 230,
         "index" : 231,
         "index" : 232,
         "index" : 233,
         "index" : 234,
         "index" : 235,
         "index" : 236,
         "index" : 237,
         "index" : 238,
         "index" : 239,
         "index" : 240,
         "index" : 241,
         "index" : 242,
         "index" : 243,
         "index" : 244,
         "index" : 245,
         "index" : 246,
         "index" : 247,
         "index" : 248,
         "index" : 249,
         "index" : 250,
         "index" : 251,
         "index" : 252,
         "index" : 253,
         "index" : 254,
         "index" : 255,
         "index" : 256,
         "index" : 257,
         "index" : 258,
         "index" : 259,
         "index" : 260,
         "index" : 261,
         "index" : 262,
         "index" : 263,
         "index" : 264,
         "index" : 265,
         "index" : 266,
         "index" : 267,
         "index" : 268,
         "index" : 269,
         "index" : 270,
         "index" : 271,
         "index" : 272,
         "index" : 273,
         "index" : 274,
         "index" : 275,
         "index" : 276,
         "index" : 277,
Verfasst: 6. Dez 2016, 07:32
von Jackheerer
Update siehe oben, 1. Eintrag.
Leider habe ich ein paar URLs auskommentieren müssen, da maximal nur 13 erlaubt sind.
Bei Bedarf setze ich die nochmal ein.
Verfasst: 6. Dez 2016, 08:10
von fabi92
Zu 1.
Denke, das wird schwierig. Für mich persönlich macht es auch keinen Sinn unten, mehr LED´s zu verbauen. Man muss doch nicht unbedingt um die Kanten herum kleben. Löse das Band an den Stellen und geh über die Lücke einfach drüber und schneide die überflüssigen LED´s hinten ab. Habe ich bei mir auch so gemacht und es gibt keine Probleme.
Zu 2,3
Überprüfe bitte deine Leitungen und Kontakte mit einem Multimeter auf Brücken, oder kalte Lötstellen. 20cm Datenleitungen sind völlig in Ordnung, dies sollte nicht das Problem sein. Das Problem deutet für mich auf die Hardware hin, weil du ja sagst, die LED´s zeigen die richtige Farbe nicht einmal an, wenn du die Farbe per SSH an den Raspberry sendest.
Zu 4
Hast du mal das Bild vom Grabber über SSH in Hyperion geholt? Falls ja, wurden die schwarzen pixelrändern vom Screenshot entfernt?
Zu 5
Die Hyperion-App brauchst du nicht :D. Wozu denn?
mfg Fabi
Verfasst: 6. Dez 2016, 09:30
von Jackheerer
Hi Fabi,
vielen Dank schon mal für deine Antwort!
Zu 1:
das habe ich schon fast befürchtet, hoffte jedoch auf eine andere Lösung. Dann bleibt mir wohl nur das abschneiden. Somit entsteht unten nur leider eine sehr große Lücke, siehe Bild: https://drive.google.com/file/d/0ByqzCU ... DZqM2ZTLTg
Über die Lücke drüber gehen, geht hier leider nicht...
Zu 2&3:
ein Multimeter hätte ich daheim, nur mit welcher Einstellung muss ich messen? Die Datenkabel habe ich immer mit dem "Schallsymbol" gemessen, wo dann auch piepst. Wenn du das meinst, dann habe ich schon alles durch gemessen, auch alle Lötstellen auf den Stripes. Oder wie kann ich Brücken oder kalte Lötstellen noch messen? Sorry, aber kenne mich in der Materie nicht so aus. :?: Jede LED leuchtet ja auch, also müsste ja auch überall Saft drauf sein oder?
Nur woher kommt das Flackern?!? Wie hier gezeigt: https://youtu.be/huD3B_QO0VQ
Zu 4:
das habe ich noch nicht gemacht, weil bis gestern nach paar Sekunden / Minuten alles schon gefreezt hat und ich gar nichts machen konnte. Werde ich heute Abend aber mal versuchen, wobei die Helligkeit nun völlig in Ordnung ist.
Zu 5:
Stimmt :) Nur mal um vielleicht auch Mood-Beleuchtung ohne den Fernseher zu steuern. Aber die App funktioniert ja auch seit gestern, hat sich also erledigt :)
Verfasst: 6. Dez 2016, 13:39
von Arminius
zu 1: Warum sollte es nicht gehen, dass du einfach über die Lücke drüber gehst? Ich denke fabi92 hat es so gemeint, dass du den Stripe nicht um die Ecke klebst, sondern einfach straff über die ganze Länge des TV klebst. Dann schweben die LEDs sozusagen über der Lücke. Das ist aber kein Problem, da links und rechts genug Klebefläche ist um den Stripe zu halten.
Verfasst: 6. Dez 2016, 20:48
von Jackheerer
Verstehe, werde ich so machen und nur soviel abschneiden, das oben und unten gleich viel LEDs sind. Danke!
Leider habe ich heute wieder das Problem, dass die LED´s nach paar Sekunden freezen... Gestern ging alles noch wunderbar und ich habe weder an der Config noch sonst was geändert. Starte ich dann den Pi3 neu passiert gar nix mehr, nicht mal mehr der Effekt kommt. Auch wenn ich den Strom von den LED´s weg nehm hilft es nicht... Ich weiß echt nicht mehr weiter, anscheinend hat auch niemand anderes das Problem im Forum.
Kann es vielleicht mit meinem Netzteil oder den Kabeln zu tun haben? Wobei es von der Leistung eigentlich kein Thema sein sollte mit 20 A und demnach 100 W. Oder hat mein Pi irgendeinen Defekt, weil sobald die freezen ich z.B. über die App auch keine Verbindung mehr zum Server bekomme?!?
Nervt mich echt gerade ab... Hoffe echt, dass irgendjemand noch eine Idee hat.
Verfasst: 7. Dez 2016, 13:01
von Jackheerer
Update 07.12.
Hab das freezen der LED´s jetzt soweit eingrenzen können, dass es nur passiert wenn ich im Hypercon den externen Grabber aktiviere. Beim internen funktioniert Ambilight, zwar grenzwertig von der Ausleuchtung her, aber es hängt sich nicht auf.
Ich werde jetzt mal einen neuen Grabber bestellen und schauen ob es daran gelegen hat. Ich hoffe, dass es "nur" das ist.
Falls jemand noch ne andere Idee oder potientielle Fehlerquelle hat, bitte her damit.
Jackheerer
Verfasst: 17. Dez 2016, 11:35
von skillrz
Ich habe ein identisches Problem, kein Flackern über den Hyperion-Pi aber flackern nach einiger Zeit (unregelmäßig) über den externen Grabber.
Liegt es eher am Grabber oder am Converter? An den Leitungen etc. sollte es ja nicht liegen, da die Effekte über die Hyperion App oder auch das Ambilight über den Hyperion-Pi ohne Störungen ablaufen...
