renakles
Ambilight geht nicht mit externer Quelle
9. Dez 2016, 18:31
ich habe Ambilight mit den internen Videos vom Raspberry Pi 3 relativ einfach und schnell zum Laufen gebracht. Leider klappt irgendwas mit den externen Quellen nicht.
Hier bekomme ich leider gar keine LEDs zum Leuchten. Habe das Tutorial mittlerweile 3 Mal durchgetestet und komme nicht weiter. Meinen Aufbau könnt ihr im Anhang einsehen (ist noch etwas Chaos, da ich nicht alles fest gemacht habe.
Unter folgendem Link findet ihr ein Bild meines Aufbaus und die Config-Dateien:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing (konnte die Config-Dateien hier leider nicht einfügen)
Danke für eure Hilfe im Voraus! :)
Grüße renakles
renakles
9. Dez 2016, 20:59
Ich habe gerade noch etwas herum experimentiert und etwas festgestellt. Habe dazu die Fehleranalyse angestoßen, im "Hilfestellung" Thread.
Nach meiner normalen Konstellation hatte ich ein blaues Bild, also kein Bild sozusagen. Jetzt habe ich mal den Chromecast direkt am Converter angeschlossen und erhalte ein Bild auf dem Raspberry Pi. Die LEDs leuchten zwar nicht, aber es kommt immerhin ein Bild an im Raspberry, was vorher nicht der Fall war.
Frage ist, wieso kommt vorher kein Bild an?
Habe hierzu auch noch einen zweiten Test gefahren: Habe den Chromecast nicht direkt am Converter angeschlossen, sondern am HDMI-Splitter. Jetzt kommt wieder kein Bild mehr an. Woran kann das nun liegen? Ist der Splitter kaputt, oder ist einfach der Converter zu schlecht?
Anbei noch ein Bild von meinem Converter, der dem Bild nach zu urteilen ja ok ist.
Ich gehe davon aus, dass ich mir einen besseren Videograbber besorgen muss oder? Welcher wäre hier zu empfehlen?
DEATHROW
9. Dez 2016, 21:11
Ich habe das gleiche Problem, nur kommt bei mir nen Bild an, die Hardware ist bis auf den Pi (bei mir PI 2) die selbe wie bei dir.
Heute kam der Splitter etc. an und wurde direkt verkabelt, Bild kommt an, jedoch werden die LED's nicht angesprochen.
Ich glaube aber das Problem gefunden zu haben, würdest du mal ein Bild von der Abdeckung des AV Konverters machen.
renakles
9. Dez 2016, 21:55
Hier ein Bild :)
Hatte mir jetzt noch einen Videograbber von conrad.de ausgesucht: https://www.conrad.de/de/video-grabber- ... 68633.html
Der hat den geforderten Chipsatz
DEATHROW
10. Dez 2016, 10:36
Meinte nen Bild vom HDMI zu AV Konverter, vielleicht hast du den falschen aus dem Amazon Link bestellt
http://www.amazon.de/gp/product/B01AG0M ... g=pow07-21
zumindest ist das bei mir der Fall.
Input (HDMI) und Output (Chinch) müssen wie hier auf dem Bild angeordnet sein http://powerpi.de/wp-content/uploads/20 ... dapter.jpg
Bei mir war es verkehrt rum, also der falsche Konverter.
Richtig https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1000_.jpg
Falsch https://images-eu.ssl-images-amazon.com ... L1000_.jpg
renakles
10. Dez 2016, 11:17
Aber das würde doch nicht erklären, dass ich ein Bild bekomme (habe einen Screenshot gemacht), wenn ich den Chromecast direkt in den Konverter stecke.
Laut Bild ist es auch der richtige:Bild
DEATHROW
10. Dez 2016, 11:47
Na ja, die Hardware passt ja schon mal.
Ich habe mir mal deine grabber.json angesehn und dort ist der externe Grabber nicht aktiviert, darin liegt wohl der Fehler.
Hin und wieder speichert Hypercon nicht richtig, warum auch immer.
Ich habe deine Datei editiert und hier hochgeladen http://www87.zippyshare.com/v/H5pwQEsi/file.html
Am besten die alte Datei in Config Files löschen und durch die neue ersetzen, anschließend den PI neu starten.
renakles
10. Dez 2016, 13:06
Danke dir, jetzt scheint er es richtig zu interpretieren. Nur habe ich jetzt noch ein Problem, mein Splitter scheint nicht mehr zu arbeiten. Es kommt nur aus einem der beiden HDMI Ausgänge ein Signal raus. ... Ist vermutlich defekt.
renakles
10. Dez 2016, 15:24
Mit neuem Verteiler funktioniert es wunderbar :) jetzt muss ich nur noch was finden, wie ich die LEDs an meine Wandfarbe anpasse und es funktioniert einwandfrei :)
DEATHROW
10. Dez 2016, 18:39
Also war quasi dein HDMI Splitter defekt ?
Was das Feintuning der LED's angeht , kann ich dir folgende Anleitung empfehlen https://hyperion-project.org/wiki/Hyper ... eitung-Tab
renakles
10. Dez 2016, 19:33
Ja genau. Und natürlich deine Anpassungen an den Einstellungen. Sehr gut, das werde ich mir zu Gemüte führen! Danke dir :)
