Ambilight hat Verzögerung
Verfasst: 11. Dez 2016, 20:25
von fabi92
Guten Abend,
mein Ambilight für externe HDMI-Geräte funktioniert soweit prima.
Allerdings ragieren die LED´s leicht verzögert zum TV-Bild.
(Led´s gehen ca. 0,5 sek nach).
Bei Smoothing steht ja die Verzögerung standardmäßig schon auf "0".
Kann ich da trotzdem noch was machen?
Ich wäre für jeden Tipp dankbar!
Verfasst: 12. Dez 2016, 12:51
von fabi92
Keiner eine Idee?
Verfasst: 13. Dez 2016, 07:35
von fabi92
Dann werde ich wohl mit der Verzögerung leben müssen?
Verfasst: 13. Dez 2016, 12:28
Hast du denn die Verzögerung schon mal verändert ? Genau für diese Fälle ist doch die "Update Delay" Funktion gedacht.
Anderen hat das doch schon häufig geholfen. Versuchs mal.......
https://hyperion-project.org/wiki/HyperCon-Process-Tab
Verfasst: 14. Dez 2016, 07:22
von fabi92
Danke für deine Antwort Donald.
Die Update Delay Funktion ist mir schon bekannt.
Allerdings ging ich davon aus, dass Delay "0", welche standardmäßig schon eingestellt ist, keine Verzögerung bedeutet und sich die LED´s, wenn ich die Delay erhöhe, nur noch stärker verzögern. Deshalb hab ich das gar nicht probiert.
Vielleicht probier ichs heute trotzdem mal aus....
Verfasst: 14. Dez 2016, 10:35
Delay ist genau für deinen Zweck vorhanden. Es gleicht die Verzögerung aus ! Ähnlich dem "Lipsync" bei TV und Receiver.
Versuche es einfach mal.
Verfasst: 15. Dez 2016, 19:18
von fabi92
Also Donald ich habs probiert, die Delay hochgestellt.
Ergebnis = Verzögerung wird nur noch schlimmer!
Das hatte ich mir auch schon gedacht, da ja Delay=0, keine Verzögerung bedeutet und mehr Delay logischer weise mehr Verzögerung.
Vermutlich wird man das Problem nicht lösen können
Verfasst: 15. Dez 2016, 20:15
Du brauchst also ein negatives Delay ? Das hatten wir auch noch nicht.
Versuchs doch mal im Hyperion Forum. !
Verfasst: 17. Dez 2016, 10:47
von fabi92
Jaa genau, ein negatives Delay wäre die Löung!!
Hab im Hyperion-Forum auch schon einen Beitrag erstellt.
Vermutlich lässt sich das Problem nicht lösen....
https://hyperion-project.org/threads/ambilight-led%C2%B4s-reagieren-verz%C3%B6gert.539/Aber falls Jemand eine Idee hat, bitte posten
mfg. fabi
