Ambilight funkte gar nicht
Verfasst: 18. Okt 2017, 05:48
von Stefan-1025
Hallo ich habe alles nach der Anleitung zusammengebaut. Mein Fernseher startet raspberry auch und ich befinde mich im Start Menü von openelec . Nur die LEDs machen gar nichts. Blinken nicht mal. So viel Ahnung hab ich davon auch nicht .Man mir jemand helfen bitte
Verfasst: 18. Okt 2017, 06:53
von hoaschter
mit so wenig Infos und Ahnung wird das schwer....
hast du die Hyperion-App auf dem smartphone installiert? und verbindet sie sich mit hyperion?
Verfasst: 18. Okt 2017, 12:30
von Marci_Marc
Das hört sich danach an, als hättest du die hyperion.config.json, die du zuvor am PC erstellt hast, garnicht auf dem Raspberry ins richtige Verzeichnis kopiert. Mit diesen wenigen Infos kann das natürlich auch noch andere Ursachen haben. Am Besten ist, du verbindest dich mit der HyperCon.Jar (Hyperion Config Tool) mal mit deinem Raspberry und probierst, ob sich die Farben darüber einstellen lassen.Sollte das gehen, ist ein Fehler im Zusammenbau ausgeschlossen.
Da aber bei dir scheinbar nicht mal der Regenbogen Effekt kommt, gehe ich wirklich vom Fehlen der hyperion.config.json auf dem Raspberry aus
Verfasst: 18. Okt 2017, 19:09
von Stefan-1025
Danke für die schnelle Antwort. Kann ich irgendwie kontrollieren ob ich hyperion richtig auf dem raspberry installiert habe??
Verfasst: 19. Okt 2017, 06:22
von hoaschter
Wie schon gesagt, versuchen mit handy-app oder Hypercon eine Verbindung aufzubauen... wenn keine Verbindung zustande kommt, ist es nicht/nicht richtig installiert.
wobei hypercon sogar die bessere wahl ist. Falls du irgendwas am Json-port verstellt hast, bekommst du mit hypercon trotzdem eine verbindung, weil es über SSH läuft.
Verfasst: 19. Okt 2017, 08:52
von Stefan-1025
Danke ich werd es versuchen
Verfasst: 20. Okt 2017, 20:57
von Stefan-1025
Hallo ich habe das Ambilight nach dieser Seite aufgebaut. https://hyperion-project.org/threads/ra ... B6ten.112/ . Es wurde alles wie beschrieben installiert ,alle Fenster die aufgehen sollten gingen auf und kein System hat gemeckert. Ich bekomme nur kein Regenbogen Geflimmer hin, bei mir bleiben alle LED`s regungslos.Ich habe die Hyperion app runter geladen und die sagt mir Unable to Connect to 0.0.0.0:19444. Ich bin ratlos. Hoffe ihr könnt mir nochmals helfen.
Verfasst: 20. Okt 2017, 21:00
von Stefan-1025
kann daran liegen das die Signalgeber nicht an Ci und Di angelötet sind sondern Co,Do ??? Ist das der Fehler???
Verfasst: 21. Okt 2017, 05:51
von Stefan-1025
Guten morgen ich muss mich entschuldigen und bedanken für eure Hilfe. Ich trottel hab die Signalgeber falsch angelötet. ich habe jetzt den Regenbogen effekt und leuchten tun sie auch alle. wie bekomme ich das hin das dass System mit dem ganz normalen Fernsehprogramm (DVBT/C/S) funktioniert.
Verfasst: 21. Okt 2017, 10:12
von hoaschter
Bei internem Tuner nur wenn der TV ein video-out hat. Z.b. über scart.... Haben aber aktuelle TV in der Regel nicht mehr.
