St3ff3N
Umzug und jetzt nix mehr
5. Nov 2017, 16:56
Hey zusammen
Ich habe nach eurer Anleitung damals das Ambilight gebaut (allerdings Rasp - Jessie lite)
Damals mit den Led Schnellverbindern... Lief auch alles stabil...
Nun bin ich umgezogen und habs direkt richtig verlötet (weils immer Wackler hatte), weil mein TV an der Wand hängt ist das nicht immer problemlos möglich.
Jetzt allerdings läuft gar nix mehr...
Es leuchtet keine einzige LED
Ich habe schon durchgemessen, die 5V kommen an jeder Ecke an...
Einloggen kann ich mich via HyperCon, Putty und WinSCP...
Können wir zusammen Fehler ausschließen ?
St3ff3N
8. Nov 2017, 19:41
1. apa102
3.
# For more options and information see
# http://rpf.io/configtxtreadme
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
#disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
# mehr USB-Power
max_usb_current=1
4.
      "type"       : "apa102",
      "rate"     : 1000000,
      "colorOrder" : "bgr"
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "luminanceGain"      : 2.0000,
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
   // V4L2 GRABBER CONFIG
      "sizeDecimation" : 8,
      "priority" : 900,
      "cropLeft" : 30,
      "cropRight" : 30,
      "cropTop" : 7,
      "cropBottom" : 10,
      "redSignalThreshold" : 0.0,
      "greenSignalThreshold" : 0.0,
      "blueSignalThreshold" : 0.0
      "threshold" : 0.12,
      "effect" : "Rainbow swirl",
   // BOBLIGHT SERVER CONFIG
   "boblightServer" :
      "port" : 19333,
      "priority" : 903
   // NO FRAME GRABBER CONFIG
   // NO KODI CHECK CONFIG
         "hscan" : { "minimum" : 0.0165, "maximum" : 0.0343 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0174 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.9689, "maximum" : 1.0000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9386, "maximum" : 0.9705 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9083, "maximum" : 0.9402 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8780, "maximum" : 0.9098 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8477, "maximum" : 0.8795 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8174, "maximum" : 0.8492 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7871, "maximum" : 0.8189 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7568, "maximum" : 0.7886 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7265, "maximum" : 0.7583 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6962, "maximum" : 0.7280 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6659, "maximum" : 0.6977 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6356, "maximum" : 0.6674 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6053, "maximum" : 0.6371 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5750, "maximum" : 0.6068 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5447, "maximum" : 0.5765 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5144, "maximum" : 0.5462 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4841, "maximum" : 0.5159 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4538, "maximum" : 0.4856 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4235, "maximum" : 0.4553 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3932, "maximum" : 0.4250 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3629, "maximum" : 0.3947 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3326, "maximum" : 0.3644 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3023, "maximum" : 0.3341 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2720, "maximum" : 0.3038 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2417, "maximum" : 0.2735 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2114, "maximum" : 0.2432 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1811, "maximum" : 0.2129 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1508, "maximum" : 0.1826 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1205, "maximum" : 0.1523 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0902, "maximum" : 0.1220 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0598, "maximum" : 0.0917 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0295, "maximum" : 0.0614 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0311 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.0335, "maximum" : 0.0513 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0504, "maximum" : 0.0682 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0674, "maximum" : 0.0852 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0843, "maximum" : 0.1021 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1013, "maximum" : 0.1191 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1182, "maximum" : 0.1360 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1352, "maximum" : 0.1530 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1521, "maximum" : 0.1699 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1691, "maximum" : 0.1869 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1860, "maximum" : 0.2038 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2030, "maximum" : 0.2208 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2199, "maximum" : 0.2377 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2369, "maximum" : 0.2547 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2538, "maximum" : 0.2716 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2708, "maximum" : 0.2886 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2877, "maximum" : 0.3055 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3047, "maximum" : 0.3225 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3216, "maximum" : 0.3394 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3386, "maximum" : 0.3564 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3555, "maximum" : 0.3733 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3725, "maximum" : 0.3903 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3894, "maximum" : 0.4072 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4064, "maximum" : 0.4242 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4233, "maximum" : 0.4411 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4403, "maximum" : 0.4581 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4572, "maximum" : 0.4750 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4742, "maximum" : 0.4919 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4911, "maximum" : 0.5089 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5081, "maximum" : 0.5258 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5250, "maximum" : 0.5428 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5419, "maximum" : 0.5597 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5589, "maximum" : 0.5767 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5758, "maximum" : 0.5936 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5928, "maximum" : 0.6106 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6097, "maximum" : 0.6275 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6267, "maximum" : 0.6445 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6436, "maximum" : 0.6614 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6606, "maximum" : 0.6784 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6775, "maximum" : 0.6953 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6945, "maximum" : 0.7123 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7114, "maximum" : 0.7292 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7284, "maximum" : 0.7462 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7453, "maximum" : 0.7631 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7623, "maximum" : 0.7801 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7792, "maximum" : 0.7970 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7962, "maximum" : 0.8140 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8131, "maximum" : 0.8309 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8301, "maximum" : 0.8479 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8470, "maximum" : 0.8648 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8640, "maximum" : 0.8818 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8809, "maximum" : 0.8987 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8979, "maximum" : 0.9157 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9148, "maximum" : 0.9326 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9318, "maximum" : 0.9496 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9487, "maximum" : 0.9665 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9657, "maximum" : 0.9835 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9826, "maximum" : 1.0000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0293 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0279, "maximum" : 0.0579 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0564, "maximum" : 0.0864 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0850, "maximum" : 0.1150 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1136, "maximum" : 0.1436 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1421, "maximum" : 0.1721 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1707, "maximum" : 0.2007 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1993, "maximum" : 0.2293 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2279, "maximum" : 0.2579 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2564, "maximum" : 0.2864 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2850, "maximum" : 0.3150 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3136, "maximum" : 0.3436 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3421, "maximum" : 0.3721 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3707, "maximum" : 0.4007 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3993, "maximum" : 0.4293 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4279, "maximum" : 0.4579 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4564, "maximum" : 0.4864 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4850, "maximum" : 0.5150 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5136, "maximum" : 0.5436 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5421, "maximum" : 0.5721 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5707, "maximum" : 0.6007 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5993, "maximum" : 0.6293 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6279, "maximum" : 0.6579 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6564, "maximum" : 0.6864 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6850, "maximum" : 0.7150 }
         "index" : 121,
         "vscan" : { "minimum" : 0.7136, "maximum" : 0.7436 }
         "index" : 122,
         "vscan" : { "minimum" : 0.7421, "maximum" : 0.7721 }
         "index" : 123,
         "vscan" : { "minimum" : 0.7707, "maximum" : 0.8007 }
         "index" : 124,
         "vscan" : { "minimum" : 0.7993, "maximum" : 0.8293 }
         "index" : 125,
         "vscan" : { "minimum" : 0.8279, "maximum" : 0.8579 }
         "index" : 126,
         "vscan" : { "minimum" : 0.8564, "maximum" : 0.8864 }
         "index" : 127,
         "vscan" : { "minimum" : 0.8850, "maximum" : 0.9150 }
         "index" : 128,
         "vscan" : { "minimum" : 0.9136, "maximum" : 0.9436 }
         "index" : 129,
         "vscan" : { "minimum" : 0.9421, "maximum" : 0.9721 }
         "index" : 130,
         "vscan" : { "minimum" : 0.9707, "maximum" : 1.0000 }
         "index" : 131,
         "index" : 132,
         "index" : 133,
         "index" : 134,
         "index" : 135,
         "index" : 136,
         "index" : 137,
         "index" : 138,
         "index" : 139,
         "index" : 140,
         "index" : 141,
         "index" : 142,
         "index" : 143,
         "index" : 144,
         "index" : 145,
         "index" : 146,
         "index" : 147,
         "index" : 148,
         "index" : 149,
         "index" : 150,
         "index" : 151,
         "index" : 152,
         "index" : 153,
         "index" : 154,
         "index" : 155,
         "index" : 156,
         "index" : 157,
         "index" : 158,
         "index" : 159,
         "index" : 160,
         "index" : 161,
         "index" : 162,
         "index" : 163,
         "index" : 164,
         "index" : 165,
         "index" : 166,
         "index" : 167,
         "index" : 168,
         "index" : 169,
         "index" : 170,
         "index" : 171,
         "index" : 172,
         "index" : 173,
         "index" : 174,
         "index" : 175,
         "index" : 176,
         "index" : 177,
         "index" : 178,
         "index" : 179,
         "index" : 180,
         "index" : 181,
         "index" : 182,
         "index" : 183,
         "index" : 184,
         "index" : 185,
         "index" : 186,
         "index" : 187,
         "index" : 188,
hyperiond: Kein Prozess gefunden
hyperion status:
● hyperion.service - Hyperion Systemd service
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hyperion.service; enabled)
   Active: failed (Result: start-limit) since Mi 2017-11-08 19:30:28 CET; 8min ago
  Process: 3644 ExecStart=/usr/bin/hyperiond /etc/hyperion/hyperion.config.json (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 3644 (code=exited, status=1/FAILURE)
Nov 08 19:30:28 raspberrypi systemd[1]: hyperion.service: main process exite...E
Nov 08 19:30:28 raspberrypi systemd[1]: Unit hyperion.service entered failed....
Nov 08 19:30:28 raspberrypi systemd[1]: hyperion.service holdoff time over, ....
Nov 08 19:30:28 raspberrypi systemd[1]: Stopping Hyperion Systemd service...
Nov 08 19:30:28 raspberrypi systemd[1]: Starting Hyperion Systemd service...
Nov 08 19:30:28 raspberrypi systemd[1]: hyperion.service start request repea....
Nov 08 19:30:28 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Hyperion Systemd ser....
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Verkabelung schließe ich mal aus, da es sofwareseitg zu sein scheint und er den hyperion dienst nicht starten kann.
Installiert ist Raspbian Jessie lite
"storage" Ordner ist im root nicht installiert
Insight
10. Nov 2017, 00:23
Wenn du an deinem Setup insgesamt nichts geändert hast und es läuft nicht, würde ich zunächst einen Komponententest durchführen und prüfen ob jeder für sich funktioniert.
rasplex
11. Nov 2017, 19:26
Wie du selber schon festgestellt hast, läuft dein hyporion nicht korrekt. Setze da an, install es mal neu über die software.
JoannaAquino
11. Nov 2017, 22:35
The following information is indispensable, thanks for raising this issue! I will follow the recommendations you have presented!
St3ff3N
12. Nov 2017, 15:46
also hyperion ist neu aufgesetzt (von ganz vorne mit sd formatieren), jetzt läuft laut hyperion status auch alles ohne Fehler...
Aber: es leuchtet immernoch nur die die erste
Data Kabel habe ich auch schonmal getauscht
Wie führe ich den Komponententest durch ?
12. Nov 2017, 17:41
Hast du die erste LED getauscht ? Oder überbrückt. Damit würde ich anfangen.........
Insight
13. Nov 2017, 19:35
Prüfe deine LEDs mit einem Controller, wie in der Anleitung vorgeschlagen.
Test den Grabber und schließe ihn an ein Laptop oder PC an und schau nach. Danach in Kombination mit dem Konverter und so weiter.
rasplex
13. Nov 2017, 21:44
und mach mal fotos von der geschichte bei gelegenheit
St3ff3N
15. Nov 2017, 19:43
Donald hat geschrieben:Hast du die erste LED getauscht ? Oder überbrückt. Damit würde ich anfangen.........
abgeschnitten und neu verlötet ... an den Ecken kommt 5,2 jeweils an
Controller habe ich leider keinen, Grabber gibt Bild aus in HyperCon
Bilder hier:
https://www.dropbox.com/s/irkdvge8vmgav ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vbc65sb2mi6dj ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2gra1kipdgzm7 ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5oa6myw018znf ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v59ooaaejj31d ... 0.jpg?dl=0
St3ff3N
19. Nov 2017, 15:24
mit neuem PI läufts....
Aaaaaber: jetzt blinkts und blitzt es zwischendurch mal ne ganze weile.
Das ist ein Problem mit der Schirmung des datenkabels ?
rasplex
19. Nov 2017, 15:42
Ja, hatte ich auch, oder immernoch, aber nicht mehr so oft seit ich die Kabel geschirmt habe ;)
