nach Neustart leuchtet nur die 1. LED mit Bildschirminhalt
Verfasst: 8. Jan 2018, 22:19
von Malton
Ich habe das Ambilight erfolgreich installiert und es hat auch sehr gut funktioniert. Seit gerade eben funktioniert nur noch die erste LED. Die anderen LEDs sind teilweise an, ändern ihre färbe aber nicht. Der Starteffekt funktioniert auch nur noch bei der 1. LED.
Was kann ich tun?
Verfasst: 9. Jan 2018, 06:43
von hoaschter
hört sich so an, als wäre die 2. LED defekt... du kannst zum test die Datenleitungen mal hinter die 2. LED brücken. wenn es dann funktioniert, musst du die ersten LEDs tauschen...
Verfasst: 9. Jan 2018, 09:01
von Malton
okay, werde es versuchen, Danke
Verfasst: 9. Jan 2018, 17:04
von Malton
Ich habe es noch nicht „umgelötet“ allerdings ist mir aufgefallen dass der kleine schwarze Controller vor der LED sehr sehr heiß ist.
Was hat das zu bedeuten?
Verfasst: 10. Jan 2018, 12:04
von hoaschter
weiß nicht wie heißt die Controller werden bei WS2801 werden.... habe APA102
aber du brauchst garnicht löten, nehme 2 stücke dünnen starren draht und halte die einfach mal auf die Kontakte während das ambilight läuft... musst nur aufpassen, dass es keinen kurzschluss oder verbindung zur Spannungsversorgung gibt...
Verfasst: 14. Jan 2018, 13:14
von Malton
Ich konnte den Fehler nicht finden. Habe alles abgenommen und die ersten vier LED abgeschnitten (und weggeschmissen) und alles noch mal neu gemacht. Jetzt funktioniert es wieder.
