Ichwilleshabe
Hilfe bei Hypercon für KODI benötigt.
15. Dez 2016, 17:27
Ich habe mein KODI 6.03 neu aufgesetzt.
Dabei habe ich statt der Hypercon 1.0.0 die neue 1.03.1 verwendet.
Alle meine neu erstellten Konfigurationen für HDMI, extern TV laufen wunderbar.
Nur die "Hyperion.config.kodi.json" funktioniert nicht, wenn ich diese mit der 1.03.1 erstelle.
Die alte Version aufgespielt und es läuft.
Da ich aber alle x.json Dateien mit dem aktuellen Hypercon erstellen möchte, benötige ich Hilfe, wo der Fehler liegt...denn ich finde ihn nicht und verzweifle...
Ich lege mal beide json (1.0.0 sowie 1.03.1) hier rein....funktionieren soll danach Ambilight mit der 1.03.1 !!
ZIP-Datei....beide Versionen drin!
hyperion.config.kodiV1_.zip
(4.97 KiB) 191-mal heruntergeladen
DANKE SCHON EINMAL
-TOM-
16. Dez 2016, 08:43
Ich verstehe das Problem nicht ganz. Wenn es mit der Version 1.0.0 funktioniert, warum willst du dann unbedingt die Version 1.03.1 verwenden? Welchen Vorteil versprichst du dir davon?
P.S.: Deine Konfig habe ich nicht angeschaut, da ich keine Zip-Dateien unbekannter Herkunft herunterlade. Pack doch einfach den Inhalt der Konfig-Dateien in deinen Beitrag (Code verwenden!).
Ichwilleshabe
16. Dez 2016, 20:01
Nach der Neuinstallation von Kodi/Ambilight vor wenigen Tagen musste ich feststellen, dass das Ambilight für TV/Extern mit der Config aus Hypercon 1.03.1 stabil und ohne Abstürze läuft! Mit der Config aus 1.00 hatte ich mehrfach Abstürze innerhalb eines Filmes, ständig musste ich stoppen und Kodi resetten!
Kurioserweise funktioniert die "Hyperion.config.kodi.json" NICHT mit der 1.03.1 sondern nur mit der 1.00.
Da ich aber nicht zwei Versionen / Hypercon.jar - Programme laufen haben möchte, will ich - verständlicherweise - alle Configdateien mit der aktuellsten 1.03.1
erstellt wissen.
Den Inhalt der Configdateien habe ich einfügt. Schau mal drüber und sage mir, wie ich die Config für kodi.json auf 1.03.1 schreibe!!!
DANKE
"colorOrder" : "rbg"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"saturationGain" : 0.9500,
"valueGain" : 1.0000
"gamma" : 2.0000,
"whitelevel" : 0.7200
"gamma" : 1.7000,
"gamma" : 1.4000,
"whitelevel" : 0.3400
"time_ms" : 100,
"updateFrequency" : 25.0000
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.4231, "maximum" : 0.4615 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3846, "maximum" : 0.4231 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3462, "maximum" : 0.3846 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3077, "maximum" : 0.3462 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2692, "maximum" : 0.3077 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2308, "maximum" : 0.2692 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1923, "maximum" : 0.2308 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1538, "maximum" : 0.1923 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1154, "maximum" : 0.1538 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0769, "maximum" : 0.1154 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0385, "maximum" : 0.0769 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0385 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9333, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8667, "maximum" : 0.9333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7333, "maximum" : 0.8000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5333, "maximum" : 0.6000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4667, "maximum" : 0.5333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.4000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2667, "maximum" : 0.3333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1333, "maximum" : 0.2000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0667, "maximum" : 0.1333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0667 }
"hscan" : { "minimum" : 0.4615, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5385 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5385, "maximum" : 0.5769 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5769, "maximum" : 0.6154 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6154, "maximum" : 0.6538 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6538, "maximum" : 0.6923 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6923, "maximum" : 0.7308 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7308, "maximum" : 0.7692 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7692, "maximum" : 0.8077 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8077, "maximum" : 0.8462 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8462, "maximum" : 0.8846 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8846, "maximum" : 0.9231 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9231, "maximum" : 0.9615 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9615, "maximum" : 1.0000 },
"threshold" : 0.01
"frequency_Hz" : 10.0
"grabMenu" : false,
// "boblightServer" :
// "port" : 19333
___________________________________________________________________________________________________
"name" : "Ambilight",
"redChannel" : 179,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 255,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 92
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"luminanceGain" : 1.2000,
"luminanceMinimum" : 0.0000
"gamma" : 2.0000
"gamma" : 2.0000
"gamma" : 2.0000
// NO V4L2 GRABBER CONFIG
// FRAME GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.14,
// KODI CHECK CONFIG
"grabMenu" : false,
"grabPause" : true,
"priority" : 990
"hscan" : { "minimum" : 0.4192, "maximum" : 0.4654 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9100, "maximum" : 1.0000 }
"hscan" : { "minimum" : 0.3808, "maximum" : 0.4269 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3423, "maximum" : 0.3885 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3038, "maximum" : 0.3500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2654, "maximum" : 0.3115 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2269, "maximum" : 0.2731 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1885, "maximum" : 0.2346 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1500, "maximum" : 0.1962 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1115, "maximum" : 0.1577 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0731, "maximum" : 0.1192 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0346, "maximum" : 0.0808 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0423 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9267, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8600, "maximum" : 0.9400 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7933, "maximum" : 0.8733 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7267, "maximum" : 0.8067 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6600, "maximum" : 0.7400 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5933, "maximum" : 0.6733 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5267, "maximum" : 0.6067 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4600, "maximum" : 0.5400 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3933, "maximum" : 0.4733 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3267, "maximum" : 0.4067 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2600, "maximum" : 0.3400 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1933, "maximum" : 0.2733 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1267, "maximum" : 0.2067 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0600, "maximum" : 0.1400 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0733 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0900 }
"hscan" : { "minimum" : 0.4577, "maximum" : 0.5038 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4962, "maximum" : 0.5423 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5346, "maximum" : 0.5808 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5731, "maximum" : 0.6192 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6115, "maximum" : 0.6577 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6500, "maximum" : 0.6962 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6885, "maximum" : 0.7346 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7269, "maximum" : 0.7731 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7654, "maximum" : 0.8115 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8038, "maximum" : 0.8500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8423, "maximum" : 0.8885 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8808, "maximum" : 0.9269 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9192, "maximum" : 0.9654 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9577, "maximum" : 1.0000 },
