LED leuchten, aber lassen sich nicht steuern
Verfasst: 17. Jan 2018, 09:13
von michig
ich bin langsam am verzweifeln. Ich benutze die WS2801 und bekomme diese auch zum leuchten, aber es ist keinerlei Steuerung möglich.
Aktuell verwende ich das Kodi Testimage hier aus dem Forum und ich bekomme auch eine Verbindung über die iOS-App.
Meine Verkabelung sieht wie folgt aus:
https://picload.org/view/ddcarcwi/7ehcddxoq1snhjtrgonoa.jpg.htmlhttps://picload.org/view/ddcarigr/fzqlndjhtz2rbzvrcc2u3a.jpg.htmlhttps://picload.org/view/ddcariga/wzkokzms0o9ip0siyytpq.jpg.htmlBitte um Hilfe!
VG Michi
Verfasst: 17. Jan 2018, 12:05
von Matthias279
Hast du Hyperion auf deine Pi installiert ?!? Entweder wie es im Blog steht oder über die Hyperion mit Java von dort installieren...habe beides gemacht
Verfasst: 17. Jan 2018, 12:50
von michig
Der Service läuft, die iOS App findet den Server und ich kann mich auch ohne Fehlermeldung verbinden
Verfasst: 18. Jan 2018, 12:42
von Matthias279
Das sollte kein Problem sein aber kannst du über die App die LEDs aufleuchten lassen
mit dem Farbrad ?!?
Ansonsten mit Hyperion die Verbindung aufbauen und dort mit dem Farbrad experimentieren. Oder sogar vergessen Ambilight zu aktivieren in der Pi. Kann ja auch sein.
Verfasst: 18. Jan 2018, 13:24
von michig
Meinst du den spi? Der ist aktiviert.
Nein auch der Farbring geht nicht
Verfasst: 18. Jan 2018, 16:49
von Marci_Marc
Vielleicht ist in der hyperion.config.json der Hellikkeitwert einfach zu hoch eingestellt, sodass es eben nur weiß leuchtet. dann sieht man auch keine effekte und das Ändern der Farbe über das Farbrad bringt auch nix.
Falls nicht, ist irgendetwas an deiner Verkabelung nicht in Ordnung.
Hast du evtl. noch ein Stück Stripe über? wenn ja, dann benutz das erstmal zum Testen am Pi. wenn es damit geht, hast du irgendwo nen Fehler beim Löten oder bei den GPIO Pins gemacht
Verfasst: 19. Jan 2018, 00:02
von michig
Ich tippe auch auf die Verkabelung, kann aber keinen Fehler feststellen. Habe nicht gelötet, sondern benutze den original Stecker - siehe Bild.
Bei mir leuchten nur einige LEDs, damit schließe ich auch das Helligkeitsproblem aus
Verfasst: 18. Mär 2018, 10:30
von michig
So ich muss das Ganze jetzt nochmal pushen.
Ich habe jetzt getauscht:
LED-Streifen
Raspberry
Images
Netzteil
Verkabelung
Es ist also alles neu, aber trotzdem bekomme ich nicht mal den Starteffekt. Kann mir bitte jemand helfen??
RE: LED leuchten, aber lassen sich nicht steuern
Verfasst: 5. Apr 2018, 21:45
von Avalox2k
michig hat geschrieben:So ich muss das Ganze jetzt nochmal pushen.
LED-Streifen
Raspberry
Images
Netzteil
Verkabelung
Was geht denn jetzt genau nicht? Leuchtet überhaupt etwas? Läßt sich etwas verändern oder leuchten nur einige LEDs willkürlich in irgendeiner Farbe? Oder hast du es zwischenzeitlich hin bekommen?
Gesendet von meinem HUAWEI Mate 10 Pro mit Tapatalk
