h.urricane
Philips Hue Einbindung funktioniert nicht
17. Jan 2018, 22:36
ich versuche nun seit ein paar Tagen in mein bereits laufendes Ambilight eine Hue Go Lampe einzubinden. Leider bleibt dies bisher ohne Erfolg. Ich habe es lediglich geschafft, dass die Hue go angesprochen wird, nachdem ich das Ambilight starte (hier wird kurz der Regenbogen angezeigt), aber danach leuchtet sie nur ganz minimal in blau. Mehr nicht. Und mit der aktuellen config wird sie gar nicht mehr angesprochen, während das Ambilight über Openelec am TV normal läuft. Ich nutze es nur über externe Quellen und dies funktioniert einwandfrei.
Alle hyperionhue. welche ich hier gefunden habe und entsprechend geändert habe führen nicht zum Erfolg.
Ich bin für jede Hilfe dankbar. Hier mal meine Hue json und meine Hyperion json
hyperionhue.config
"name" : "MyHyperionConfigHue",
"type" : "philipshue",
"output" : "192.168.178.40",
"transitiontime" : 1,
"switchOffOnBlack" : true,
"username" : "EmUHIuSj8QZZj0Qb9CQP4k1ZznSEm1Swt5******",
"lightIds" : [9],
"redChannel" : 255,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 255,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 255
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"luminanceGain" : 1.0000,
"luminanceMinimum" : 0.0000
"threshold" : 0.1000,
"gamma" : 1.0000
"gamma" : 1.0000
"gamma" : 1.0000
"type" : "none",
"updateFrequency" : 20.0000,
// V4L2 GRABBER CONFIG
// FRAME GRABBER CONFIG
"frequency_Hz" : 5.0,
"priority" : 893
"threshold" : 0.01,
// KODI CHECK CONFIG
"grabMenu" : false,
"grabPause" : true,
"duration_ms" : 1000,
"priority" : 701
"port" : 19446
"port" : 19447
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.1000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 1.0000 }
[list=][/list]
      "rate"     : 1000000,
               "redChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "luminanceGain"      : 0.3800,
               "gamma"        : 2.0000
               "gamma"        : 2.0000
               "gamma"        : 2.0000
         "time_ms"         : 300,
      "standard" : "PAL",
      "sizeDecimation" : 8,
      "priority" : 900,
      "cropLeft" : 0,
      "cropRight" : 0,
      "cropTop" : 0,
      "cropBottom" : 0,
      "redSignalThreshold" : 0.0,
      "greenSignalThreshold" : 0.0,
      "blueSignalThreshold" : 0.0
      "threshold" : 0.14,
      "effect" : "Rainbow swirl",
   // BOBLIGHT SERVER CONFIG
   "boblightServer" :
      "port" : 19333,
      "priority" : 900
   // JSON/PROTO FORWARD CONFIG
   "forwarder" :
      "json" : ["127.0.0.1:19446"],
      "proto" : ["127.0.0.1:19447"]
   // NO FRAME GRABBER CONFIG
   // NO KODI CHECK CONFIG
         "hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3636 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3030, "maximum" : 0.3333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2727, "maximum" : 0.3030 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2424, "maximum" : 0.2727 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2121, "maximum" : 0.2424 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1818, "maximum" : 0.2121 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1515, "maximum" : 0.1818 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1212, "maximum" : 0.1515 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0909, "maximum" : 0.1212 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0606, "maximum" : 0.0909 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0303, "maximum" : 0.0606 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0303 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3636, "maximum" : 0.3939 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3939, "maximum" : 0.4242 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4242, "maximum" : 0.4545 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4545, "maximum" : 0.4848 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4848, "maximum" : 0.5152 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5152, "maximum" : 0.5455 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5455, "maximum" : 0.5758 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5758, "maximum" : 0.6061 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6061, "maximum" : 0.6364 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6364, "maximum" : 0.6667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6970 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6970, "maximum" : 0.7273 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7273, "maximum" : 0.7576 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7576, "maximum" : 0.7879 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7879, "maximum" : 0.8182 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8182, "maximum" : 0.8485 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8485, "maximum" : 0.8788 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8788, "maximum" : 0.9091 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9091, "maximum" : 0.9394 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9394, "maximum" : 0.9697 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9697, "maximum" : 1.0000 },
Meine autostart.sh sieht so aus:
/storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperionhue.config.json > /storage/logfiles/hyperion.log 2>&1 &
/storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.json > /storage/logfiles/hyperion.log 2>&1 &
Mac82
20. Jan 2018, 10:43
nur mal als Versuch, schalte einmal den Booteffeckt in der config für Hue aus, ob es dann vielleicht besser läuft.
Kommt mir bekannt vor. Hatte es einmal mit Hue zusätzich probiert, ist aber schon länger her und lief nicht besonders bei mir...
Meinte, da hängt sich irgendwas auf und es wird nichts weiter an die Lampen gesendet.
Hm, musss es bei Gelegenheit doch nochmal probieren . Reizt gerade etwas :D
kinobi
27. Feb 2018, 10:58
ich habe genau das gleiche Problem. Trotz Portforwarding funktionieren die Hue Lampen nicht mit dem externen Grabber. Das Blau ist aus dem OpenElec Menu. Es wird also scheinbar nur der interne Grabber für die Hue Lampen genutzt. Hast du da eine Lösung gefunden?
Marci_Marc
28. Feb 2018, 10:24
ich hatte es mal am Laufen mit einem zusätzlichen Pi Zero W, auf dem auch Hyperion lief und der nur eine Config hatte für die Hue Lampen. Der Pi 2, auf dem das eigentliche Hyperion läuft, hat dann Portforwarding auf den Zero W gemacht. Hat auch alles geklappt und die LAmpen haben auch wie wild die Farben wiedergegeben, Allerdings hab ich es nicht hinbekommen, dass die Lampen dann so die dominierende FArbe eines Bildschirmaabschnitts ausgeben, sondern eher nur von der Seite rechts oder Links etwas. Die Übergänge waren mir auch zu hektisch . Hab hin und her probiert mit diversen einstellungen es dann aber gelassen und es als netten Versuch abgeschrieben.
Hyperion ist halt nicht dafür konzipiert. Sollte es mal irgendwann eine gut funktionierende Lösung dafür geben, dann wäre das die NON-PLUS-ULTRA Konkurrenz zu Hue entertainment, was ja noch so garnicht läuft
