denni1311
Ambilight schaltet nicht ab
26. Jan 2018, 13:26
Hallo hab folgendes Problem benutze Ambilight nur mit externen Grabber es funktioniert alles nur geht das Ambilight nicht aus wenn ich den TV / Reciever ausschalte der ganze Streifen leuchtet dann blau was mache ich falsch?
26. Jan 2018, 13:34
Du machst nichts falsch. Die Converter liefern im Leerlauf ein blaues Signal. Du mußt also dafür sorgen, dass der Converter oder auch die Stripes spannungslos sind.
denni1311
26. Jan 2018, 14:17
Ok wie kann man das am schlausten lösen hab mal irgendwo gelesen das man es mit der Fernbedienung ausschalten kann
26. Jan 2018, 15:15
Einige holen die Stromversorgung für den Converter vom USB des TV. Oder den Stripe per Funksteckdose abschalten. Vielleicht hat hier jemand aber auch noch eine andere Lösung ?
