habe mich die letzten Tage/Wochen in das Raspberry Ambilight Thema ein wenig eingelesen.
Jetzt komme ich nicht mehr weiter und weiß nicht wo genau der Fehler liegt.
Mein TV ist ein Samsung QLED mit One Connect box.
Das Problem:
Meine LEDs blinken nur wenn Sie ein TV Bild haben in den Farben, aber es ist kein dauerhaftes leuchten.
Wenn ich den TV ausschalte blinken die LEDs auch weiter. Es kommt auch kein Regenbogeneffekt beim einschalten.
Ich weiß leider nicht wo der Fehler liegt. Mit Hyperion kann ich die Farben ansteuern sowie auch mit der App, aber ist bei beiden immer nur ein blinken, kein dauerhaftes Licht.
Welche LEDs du verwendest:
APA102 Led Stripe
Fotos meiner Verkabelung und Netzteil (alles noch ein wenig wild):
Meine /boot/config.txt:
# Copyright (C) 2009-2017 Stephan Raue (stephan@openelec.tv)
gpu_mem_1024=256
# hdmi_force_hotplug=1
dtparam=spi=onhyperion.config.json:
"name" : "MyHyperionConfig",
"type" : "apa102",
"colorOrder" : "bgr"
"redChannel" : 255,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 255,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 255
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"luminanceGain" : 1.0000,
"luminanceMinimum" : 0.0000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
"updateFrequency" : 20.0000,
// V4L2 GRABBER CONFIG
"standard" : "PAL",
"sizeDecimation" : 8,
"priority" : 890,
"cropLeft" : 18,
"cropRight" : 17,
"cropTop" : 5,
"cropBottom" : 9,
"redSignalThreshold" : 0.0,
"greenSignalThreshold" : 0.0,
"blueSignalThreshold" : 0.0
"threshold" : 0.0,
"effect" : "Rainbow swirl",
// NO FRAME GRABBER CONFIG
// NO KODI CHECK CONFIG
"vscan" : { "minimum" : 0.9643, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 0.9643 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8929, "maximum" : 0.9286 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8929 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8214, "maximum" : 0.8571 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8214 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7857 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6786, "maximum" : 0.7143 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.6786 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6071, "maximum" : 0.6429 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.6071 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5357, "maximum" : 0.5714 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5357 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4643, "maximum" : 0.5000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4643 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3929, "maximum" : 0.4286 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.3929 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3214, "maximum" : 0.3571 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3214 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2857 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1786, "maximum" : 0.2143 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1786 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1071, "maximum" : 0.1429 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.1071 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0357, "maximum" : 0.0714 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0357 }
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0213 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0213, "maximum" : 0.0426 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0426, "maximum" : 0.0638 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0638, "maximum" : 0.0851 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0851, "maximum" : 0.1064 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1064, "maximum" : 0.1277 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1277, "maximum" : 0.1489 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1489, "maximum" : 0.1702 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1702, "maximum" : 0.1915 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1915, "maximum" : 0.2128 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2128, "maximum" : 0.2340 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2340, "maximum" : 0.2553 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2553, "maximum" : 0.2766 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2766, "maximum" : 0.2979 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2979, "maximum" : 0.3191 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3191, "maximum" : 0.3404 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3404, "maximum" : 0.3617 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3617, "maximum" : 0.3830 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3830, "maximum" : 0.4043 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4043, "maximum" : 0.4255 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4255, "maximum" : 0.4468 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4468, "maximum" : 0.4681 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4681, "maximum" : 0.4894 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4894, "maximum" : 0.5106 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5106, "maximum" : 0.5319 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5319, "maximum" : 0.5532 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5532, "maximum" : 0.5745 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5745, "maximum" : 0.5957 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5957, "maximum" : 0.6170 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6170, "maximum" : 0.6383 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6383, "maximum" : 0.6596 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6596, "maximum" : 0.6809 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6809, "maximum" : 0.7021 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7021, "maximum" : 0.7234 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7234, "maximum" : 0.7447 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7447, "maximum" : 0.7660 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7660, "maximum" : 0.7872 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7872, "maximum" : 0.8085 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8085, "maximum" : 0.8298 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8298, "maximum" : 0.8511 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8511, "maximum" : 0.8723 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8723, "maximum" : 0.8936 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8936, "maximum" : 0.9149 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9149, "maximum" : 0.9362 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9362, "maximum" : 0.9574 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9574, "maximum" : 0.9787 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9787, "maximum" : 1.0000 },
"index" : 121,
"index" : 122,
"index" : 123,
"index" : 124,
"index" : 125,
"index" : 126,
"index" : 127,
"index" : 128,
"index" : 129,
"index" : 130,
"index" : 131,
"index" : 132,
"index" : 133,
"index" : 134,
"index" : 135,
"index" : 136,
"index" : 137,
"index" : 138,
"index" : 139,
"index" : 140,
"index" : 141,
"index" : 142,
"index" : 143,
"index" : 144,
"index" : 145,
"index" : 146,
"index" : 147,
"index" : 148,
"index" : 149,
Screenshots des Hyperion GUI Tools womit du deine LEDs konfiguriert hast (von jedem Tab einen):
Angabe wo deine erste LED am TV montiert ist (von vorne Betrachtet)
Unten Links
Angabe ob die Steuerung von Hyperion mit der App funktioniert:
Ja (nur blinkend)
die Ausgabe der nachfolgenden Befehle mittels SSH(Putty):
login as: root
root@192.168.178.165's password:
# OpenELEC #
# http://openelec.tv #
OpenELEC (official) Version: 8.0.4
.json
Hyperion Ambilight Deamon (734)
Version : V1.03.3 (brindosch-2fbbcff/2f01dfa-1495880388
Build Time: Jun 3 2017 02:06:37
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 149]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 149]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 149]
"colorOrder" : "bgr",
"type" : "apa102"
INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow swirl on channel 0
started
V4L2GRABBER INFO: width=720 height=576
V4L2GRABBER INFO: started
BORDER SWITCH REQUIRED!!
V4L2GRABBER INFO: stopped
^CINFO: Application closed with code 0
EFFECTENGINE INFO: Cleaning up Python interpreter
Ich hoffe Ihr habt einen Tip für mich, wo der Fehler liegt, ich wäre sehr dankbar dafür
