Thirdy
LEDs blinken nur in den Farben des TV Bilds, kein dauerhaftes leuchten
9. Feb 2018, 13:16
Guten Tag,
habe mich die letzten Tage/Wochen in das Raspberry Ambilight Thema ein wenig eingelesen.
Jetzt komme ich nicht mehr weiter und weiß nicht wo genau der Fehler liegt.
Mein TV ist ein Samsung QLED mit One Connect box.
Das Problem:
Meine LEDs blinken nur wenn Sie ein TV Bild haben in den Farben, aber es ist kein dauerhaftes leuchten.
Wenn ich den TV ausschalte blinken die LEDs auch weiter. Es kommt auch kein Regenbogeneffekt beim einschalten.
Ich weiß leider nicht wo der Fehler liegt. Mit Hyperion kann ich die Farben ansteuern sowie auch mit der App, aber ist bei beiden immer nur ein blinken, kein dauerhaftes Licht.
Welche LEDs du verwendest:
APA102 Led Stripe
Fotos meiner Verkabelung und Netzteil (alles noch ein wenig wild):
Meine /boot/config.txt:
#      Copyright (C) 2009-2017 Stephan Raue (stephan@openelec.tv)
# hdmi_force_hotplug=1
hyperion.config.json:
      "type"       : "apa102",
      "rate"     : 1000000,
      "colorOrder" : "bgr"
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
   // V4L2 GRABBER CONFIG
      "sizeDecimation" : 8,
      "priority" : 890,
      "cropLeft" : 18,
      "cropRight" : 17,
      "cropTop" : 5,
      "cropBottom" : 9,
      "redSignalThreshold" : 0.0,
      "greenSignalThreshold" : 0.0,
      "blueSignalThreshold" : 0.0
      "threshold" : 0.0,
      "effect" : "Rainbow swirl",
   // NO FRAME GRABBER CONFIG
   // NO KODI CHECK CONFIG
         "vscan" : { "minimum" : 0.9643, "maximum" : 1.0000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 0.9643 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8929, "maximum" : 0.9286 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8929 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8214, "maximum" : 0.8571 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8214 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7857 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7500 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6786, "maximum" : 0.7143 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.6786 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6071, "maximum" : 0.6429 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.6071 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5357, "maximum" : 0.5714 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5357 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4643, "maximum" : 0.5000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4643 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3929, "maximum" : 0.4286 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.3929 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3214, "maximum" : 0.3571 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3214 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2857 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2500 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1786, "maximum" : 0.2143 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1786 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1071, "maximum" : 0.1429 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.1071 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0357, "maximum" : 0.0714 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0357 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0213 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0213, "maximum" : 0.0426 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0426, "maximum" : 0.0638 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0638, "maximum" : 0.0851 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0851, "maximum" : 0.1064 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1064, "maximum" : 0.1277 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1277, "maximum" : 0.1489 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1489, "maximum" : 0.1702 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1702, "maximum" : 0.1915 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1915, "maximum" : 0.2128 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2128, "maximum" : 0.2340 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2340, "maximum" : 0.2553 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2553, "maximum" : 0.2766 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2766, "maximum" : 0.2979 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2979, "maximum" : 0.3191 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3191, "maximum" : 0.3404 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3404, "maximum" : 0.3617 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3617, "maximum" : 0.3830 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3830, "maximum" : 0.4043 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4043, "maximum" : 0.4255 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4255, "maximum" : 0.4468 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4468, "maximum" : 0.4681 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4681, "maximum" : 0.4894 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4894, "maximum" : 0.5106 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5106, "maximum" : 0.5319 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5319, "maximum" : 0.5532 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5532, "maximum" : 0.5745 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5745, "maximum" : 0.5957 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5957, "maximum" : 0.6170 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6170, "maximum" : 0.6383 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6383, "maximum" : 0.6596 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6596, "maximum" : 0.6809 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6809, "maximum" : 0.7021 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7021, "maximum" : 0.7234 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7234, "maximum" : 0.7447 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7447, "maximum" : 0.7660 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7660, "maximum" : 0.7872 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7872, "maximum" : 0.8085 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8085, "maximum" : 0.8298 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8298, "maximum" : 0.8511 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8511, "maximum" : 0.8723 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8723, "maximum" : 0.8936 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8936, "maximum" : 0.9149 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9149, "maximum" : 0.9362 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9362, "maximum" : 0.9574 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9574, "maximum" : 0.9787 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9787, "maximum" : 1.0000 },
         "index" : 121,
         "index" : 122,
         "index" : 123,
         "index" : 124,
         "index" : 125,
         "index" : 126,
         "index" : 127,
         "index" : 128,
         "index" : 129,
         "index" : 130,
         "index" : 131,
         "index" : 132,
         "index" : 133,
         "index" : 134,
         "index" : 135,
         "index" : 136,
         "index" : 137,
         "index" : 138,
         "index" : 139,
         "index" : 140,
         "index" : 141,
         "index" : 142,
         "index" : 143,
         "index" : 144,
         "index" : 145,
         "index" : 146,
         "index" : 147,
         "index" : 148,
         "index" : 149,
Screenshots des Hyperion GUI Tools womit du deine LEDs konfiguriert hast (von jedem Tab einen):
Angabe wo deine erste LED am TV montiert ist (von vorne Betrachtet)
Unten Links
Angabe ob die Steuerung von Hyperion mit der App funktioniert:
Ja (nur blinkend)
die Ausgabe der nachfolgenden Befehle mittels SSH(Putty):
login as: root
root@192.168.178.165's password:
#                  OpenELEC                  #
#             http://openelec.tv             #
OpenELEC (official) Version: 8.0.4
.json
Hyperion Ambilight Deamon (734)
        Version   : V1.03.3 (brindosch-2fbbcff/2f01dfa-1495880388
        Build Time: Jun  3 2017 02:06:37
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 149]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 149]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 149]
        "colorOrder" : "bgr",
        "type" : "apa102"
INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow swirl on channel 0
V4L2GRABBER INFO: started
BORDER SWITCH REQUIRED!!
V4L2GRABBER INFO: stopped
^CINFO: Application closed with code 0
Ich hoffe Ihr habt einen Tip für mich, wo der Fehler liegt, ich wäre sehr dankbar dafür :)
9. Feb 2018, 14:33
Das Netzteil hat 12 V output ! APA 102 benötigen 5 V ! Ausserdem sind wohl 5A deutlich zu wenig für 150 LED !
Oder hast du dich im Bild vertan ?
Marci_Marc
9. Feb 2018, 16:40
5A sind viel zu wenig! Daren hängt es wahrscheinlich. Mindestens 10A sind notwendig, würde ich meinen. Ich hab WS2801 LEDS (122 insgesamt) und mit einem 10A keine Probleme. Ich hab auch noch keine Anleitung im Internet gesehen, wo ein Netzteil verwendet wurde, was weniger als 10A Ausgangsspannung hat.
9. Feb 2018, 17:04
Schau dir mal das Typenschild an: da steht deutlich 12 V . Das wird schon mal nicht gehen........
Thirdy
9. Feb 2018, 17:27
Vielen Dank für eure schnellen Antworten :)
Daran wird es wohl mit liegen.
Habe noch das Netzteil zuhause liegen (Netzteil 50W 5V 10A), werde dieses dann heute Abend probieren
https://www.amazon.de/Schaltnetzteil-Netzteil-50W-MeanWell-RS-50-5/dp/B00MWQDH00/ref=sr_1_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1518193458&sr=1-1&keywords=Schaltnetzteil+%2F+Netzteil+50W+5V+10A+%3B+MeanWell%2C+RS-50-5
