wenn ich die LEDs mit Strom versorge, nachdem sie von ebendiesem getrennt waren, aber der Pi noch nicht an ist (sie also kein Signal zur Steuerung bekommen) leuchten erstmal alle LEDs weiß. Das ist kein Fehler, sobald der Pi dann an ist, funktioniert auch alles prächtig.
Allerdings schalten sich die LEDs gemeinsam mit allem anderen (außer dem Pi) per Zeitschaltuhr abends von alleine an und nachts wieder aus, das möchte ich grundsätzlich auch so beibehalten. Das bedeutet, wenn am Abend die Zeitschaltuhr den Strom frei gibt, leuchten alle LEDs so lange weiß, bis ich manuel den Pi starte. Genau da liegt mein Problem, ich suche nach einer Lösung, mit der die LEDs so lange dunkel (aus) bleiben, bis ich den Pi starte.
Den Pi selbst kann ich nicht mit an die Zeitschaltuhr hängen, denn wenn ich den Pi anschließend nicht manuel ausschalte, riskiere ich, dass das Image kaputt geht, wenn der Strom wieder abschaltet. Ist auch schon passiert. Außerdem sind die LEDs dann auch nicht schwarz sondern folgen entweder Kodi oder dem Testbild des Grabbers. Und der TV geht an, wobei ich das immerhin abschalten könnte).
Gut wäre, wenn ich die LEDs so "programmieren" könnte, dass sie im Standardzustand schwarz sind. Das müsste dann aber ohne Strom gespeichert werden, das geht schon mal nicht. Oder aber es gibt eine Möglichkeit von einem anderen Gerät ein "schwarzes Signal" zu senden. Wüsste aber nicht, was das sein könnte. Oder, Variante 3, die LEDs bekommen erst dann Strom, wenn ich den Pi anschalte. Dazu könnte ich Pi und LEDs ans Netzteil anschließen, diese mit einem Schalter ausstatten und dann beides zusammen starten und auch ausschalten. Das müsste doch funktonieren.
Hat noch jemand eine weitere Idee?
Danke für's Lesen meines Gedankengangs!
VA
