1.) Habe die schwarze Randerkennung aktiviert, aber es passiert nichts bei Filmen mit schwarzen Balken, die LEDs leuchten nur an den Seiten. Oben tut sich nichts. Habe schon verschiedene Werte ausprobiert. Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
2.) Die erste und letzte LED funktioniert jeweils am Horizontalen Streifen (oben und unten) nicht beim TV Bild
Das komische ist bei einschalten leuchten aber auch diese. Ingesamt sind es 150 LEDs, horizontal je 47, LED links/rechts je 28.
Stimmt da was in den Einstellungen vielleicht nicht?
"name" : "MyHyperionConfig",
"type" : "apa102",
"colorOrder" : "bgr"
"redChannel" : 255,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 255,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 255
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"luminanceGain" : 1.0000,
"luminanceMinimum" : 0.0000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
"updateFrequency" : 20.0000,
// V4L2 GRABBER CONFIG
"standard" : "PAL",
"sizeDecimation" : 8,
"priority" : 900,
"cropLeft" : 18,
"cropRight" : 17,
"cropTop" : 3,
"cropBottom" : 7,
"redSignalThreshold" : 0.0,
"greenSignalThreshold" : 0.0,
"blueSignalThreshold" : 0.0
"threshold" : 0.16,
"effect" : "Rainbow swirl",
// NO FRAME GRABBER CONFIG
// NO KODI CHECK CONFIG
"vscan" : { "minimum" : 0.9554, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9196, "maximum" : 0.9732 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8839, "maximum" : 0.9375 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8482, "maximum" : 0.9018 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8661 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7768, "maximum" : 0.8304 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7411, "maximum" : 0.7946 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7054, "maximum" : 0.7589 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6696, "maximum" : 0.7232 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6339, "maximum" : 0.6875 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5982, "maximum" : 0.6518 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.6161 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5268, "maximum" : 0.5804 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4911, "maximum" : 0.5446 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4554, "maximum" : 0.5089 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4196, "maximum" : 0.4732 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3839, "maximum" : 0.4375 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3482, "maximum" : 0.4018 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3661 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2768, "maximum" : 0.3304 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2411, "maximum" : 0.2946 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2054, "maximum" : 0.2589 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1696, "maximum" : 0.2232 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1339, "maximum" : 0.1875 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0982, "maximum" : 0.1518 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.1161 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0268, "maximum" : 0.0804 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0446 }
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0266 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0160, "maximum" : 0.0479 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0372, "maximum" : 0.0691 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0585, "maximum" : 0.0904 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0798, "maximum" : 0.1117 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1011, "maximum" : 0.1330 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1223, "maximum" : 0.1543 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1436, "maximum" : 0.1755 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1649, "maximum" : 0.1968 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1862, "maximum" : 0.2181 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2074, "maximum" : 0.2394 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2287, "maximum" : 0.2606 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2819 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2713, "maximum" : 0.3032 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2926, "maximum" : 0.3245 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3138, "maximum" : 0.3457 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3351, "maximum" : 0.3670 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3564, "maximum" : 0.3883 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3777, "maximum" : 0.4096 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3989, "maximum" : 0.4309 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4202, "maximum" : 0.4521 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4415, "maximum" : 0.4734 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4628, "maximum" : 0.4947 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4840, "maximum" : 0.5160 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5053, "maximum" : 0.5372 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5266, "maximum" : 0.5585 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5479, "maximum" : 0.5798 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5691, "maximum" : 0.6011 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5904, "maximum" : 0.6223 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6117, "maximum" : 0.6436 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6330, "maximum" : 0.6649 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6543, "maximum" : 0.6862 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6755, "maximum" : 0.7074 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6968, "maximum" : 0.7287 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7181, "maximum" : 0.7500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7394, "maximum" : 0.7713 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7606, "maximum" : 0.7926 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7819, "maximum" : 0.8138 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8032, "maximum" : 0.8351 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8245, "maximum" : 0.8564 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8457, "maximum" : 0.8777 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8670, "maximum" : 0.8989 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8883, "maximum" : 0.9202 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9096, "maximum" : 0.9415 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9309, "maximum" : 0.9628 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9521, "maximum" : 0.9840 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9734, "maximum" : 1.0000 },
"index" : 121,
"index" : 122,
"index" : 123,
"index" : 124,
"index" : 125,
"index" : 126,
"index" : 127,
"index" : 128,
"index" : 129,
"index" : 130,
"index" : 131,
"index" : 132,
"index" : 133,
"index" : 134,
"index" : 135,
"index" : 136,
"index" : 137,
"index" : 138,
"index" : 139,
"index" : 140,
"index" : 141,
"index" : 142,
"index" : 143,
"index" : 144,
"index" : 145,
"index" : 146,
"index" : 147,
"index" : 148,
"index" : 149,
Über jeden Vorschlag bzw. Hilfestellung bin ich sehr dankbar
