ich mache eine kleine Einleitung. Ich habe mir ein Komplettset von Lightberry gekauft, da ich keine Lust hatte zu basteln und ich hoffte, es würde "leicht" werden. Das ist inzwischen 2 Jahre her. Es hat einmal in den ganzen 2 Jahren geklappt, dass das Bild von der PS4 abgegriffen wurde. Da dies aber nur ein One-Hit-Wonder war, dass ich nicht replizieren konnte, gab ich mich damit zufrieden, dass Kodi selbst die Lichter ansteuern konnte z.B. bei Videos von Youtube.
Nachdem der cache volllief, das Kodi nicht mehr benutzbar war und ich keine Möglichkeit fand, diesen zu berenigen, hoffte ich, dass ein Upgrade auf OE 8.0 helfen konnte. Ich war noch bei 6.x. Das Resultat? Es funktioniert nun gar nichts mehr , nicht einmal der Regenbogen am Anfang
Fragen sind:
1. Fällt euch sofort ein Fehler auf, wenn ihr dies unten betrachtet?
2. Wie kann man den Chache (einfach) leeren?
Mein Ziel ist erst einmal, das Kodi das Bild wieder an die LED Leiste abgibt, danach schau ich mal, ob ich mich mit eurer Hilf noch mal an dem abgreifen der PS4, Xbox etc. versuche.
Zu meinen Komponenten.
Welche LEDs du verwendest, ggf. den Link zum gekauften Produkt
APA102
deutliche Fotos deiner Verkabelung, vor allem so das man die Verbindungen vom PI zum Stripe durchgehend (!) erkennen kann
Ich hoffe nicht notwendig. Es ist eine durchgehende LED-Leiste.
Das Pi selbst ist an meiner Schrankrückwand festgeklebt, daher ist es nicht mehr so leicht an die SD-Karte heranzukommen.
deine /boot/config.txt
gpu_mem_1024=256
# hdmi_force_hotplug=1
deine hyperion.config.json
// Created with HyperCon V1.02.3 (09.04.2016)
/// ---------SPI---------, APA102, WS2801, P9813, LPD6803, LPD8806, ---------PWM---------, WS2812b (just RPi1), WS281X (RPi1, RPi2, RPi3), --------OTHER--------, PhilipsHUE, AtmoOrb, PiBlaster, Tinkerforge, FadeCandy, UDP, RawHID (USB), SEDU, Adalight, AdalightAPA102, TPM2, USBASP-WS2801, USBASP-WS2812, ------3rd PARTY------, AmbiLed, Atmo, Lightpack, Multi-Lightpack, Paintpack, Test (file), None)
"name" : "MyHyperionConfig",
"type" : "apa102",
/// * 'channelAdjustment'
/// * 'id' : The unique identifier of the channel adjustments (eg 'device_1')
/// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this channel adjustment applies
/// (eg '0-5, 9, 11, 12-17'). The indices are zero based.
/// * 'pureRed'/'pureGreen'/'pureBlue' : The manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the
/// * 'temperature'
/// * 'id' : The unique identifier of the temperature (eg 'device_1')
/// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this temperature applies
/// * 'red'/'green'/'blue' : The temperature manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the
/// * 'transform'
/// * 'id' : The unique identifier of the color transformation (eg 'device_1')
/// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this color transform applies
/// * 'hsv' : The manipulation in the Hue-Saturation-Value color domain with the following
/// tuning parameters:
/// - 'luminanceGain' The gain adjustement of the luminance
/// (else zero)
/// parameters:
"redChannel" : 255,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 255,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 255
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"luminanceGain" : 1.0000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
"updateFrequency" : 20.0000,
"threshold" : 0.05,
/// * priority : The priority of the selected effect/static color (default=990) HINT: lower value result in HIGHER priority!
"priority" : 990
// "forwarder" :
/// * priority : The priority of the frame-gabber (Default=890) HINT: lower value result in HIGHER priority!
/// * ATTENTION : Power-of-Two resolution is not supported and leads to unexpected behaviour!
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" : true,
// "grabPictures" : true,
// "grabAudio" : true,
// "grabMenu" : false,
// "grabScreensaver" : true,
// "enable3DDetection" : true
/// * priority: Priority of the boblight server (Default=900) HINT: lower value result in HIGHER priority!
// "boblightServer" :
// "port" : 19333,
// "priority" : 900
/// * priority : Hyperion priority channel [default=900]
"standard" : "PAL",
"sizeDecimation" : 8,
"priority" : 900,
"cropLeft" : 0,
"cropRight" : 0,
"cropTop" : 0,
"cropBottom" : 0,
"redSignalThreshold" : 0.0,
"greenSignalThreshold" : 0.0,
"blueSignalThreshold" : 0.0
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.6089, "maximum" : 0.6361 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9000, "maximum" : 0.9700 }
"hscan" : { "minimum" : 0.6361, "maximum" : 0.6633 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6633, "maximum" : 0.6906 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6906, "maximum" : 0.7178 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7178, "maximum" : 0.7450 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7450, "maximum" : 0.7722 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7722, "maximum" : 0.7994 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7994, "maximum" : 0.8267 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8267, "maximum" : 0.8539 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8539, "maximum" : 0.8811 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8811, "maximum" : 0.9083 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9083, "maximum" : 0.9356 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9356, "maximum" : 0.9628 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9628, "maximum" : 0.9900 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9178, "maximum" : 0.9700 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8656, "maximum" : 0.9178 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8133, "maximum" : 0.8656 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7611, "maximum" : 0.8133 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7089, "maximum" : 0.7611 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6567, "maximum" : 0.7089 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6044, "maximum" : 0.6567 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5522, "maximum" : 0.6044 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5522 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4478, "maximum" : 0.5000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3956, "maximum" : 0.4478 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3433, "maximum" : 0.3956 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2911, "maximum" : 0.3433 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2389, "maximum" : 0.2911 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1867, "maximum" : 0.2389 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1344, "maximum" : 0.1867 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0822, "maximum" : 0.1344 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0300, "maximum" : 0.0822 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0300, "maximum" : 0.1000 }
"hscan" : { "minimum" : 0.5817, "maximum" : 0.6089 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5544, "maximum" : 0.5817 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5272, "maximum" : 0.5544 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5272 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4728, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4456, "maximum" : 0.4728 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4183, "maximum" : 0.4456 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3911, "maximum" : 0.4183 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3639, "maximum" : 0.3911 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3367, "maximum" : 0.3639 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3094, "maximum" : 0.3367 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2822, "maximum" : 0.3094 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2550, "maximum" : 0.2822 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2278, "maximum" : 0.2550 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2006, "maximum" : 0.2278 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1733, "maximum" : 0.2006 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1461, "maximum" : 0.1733 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1189, "maximum" : 0.1461 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0917, "maximum" : 0.1189 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0644, "maximum" : 0.0917 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0372, "maximum" : 0.0644 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0372 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 },
Screenshots des Hyperion GUI Tools womit du deine LEDs konfiguriert hast (von jedem Tab einen)
n/a - wenn gewünscht, wird dies nachgereicht
Angabe wo deine erste LED am TV montiert ist (von vorne Betrachtet)
Mitte, die Laufrichtung der LED Leiste ist gegen den Urzeigersinn.
Angabe ob die Steuerung von Hyperion mit einer der Apps aus Beitrag #3 in diesem Thema funktionieren
Nein (nicht mehr)
die Ausgabe der nachfolgenden Befehle mittels SSH(Putty)
Hyperion Ambilight Deamon (685)
Version : V1.03.3 (brindosch-2fbbcff/2f01dfa-1495880388
Build Time: Jun 3 2017 02:06:37
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 100]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 100]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 100]
"colorOrder" : "rgb",
"type" : "apa102"
BLACKBORDER INFO: threshold set to 0.05 (13)
started
V4L2GRABBER INFO: width=720 height=576
V4L2GRABBER INFO: started
BORDER SWITCH REQUIRED!!
CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=3 vert.size=2
V4L2GRABBER INFO: stopped
Danke & Gruße,
Jey
