Keine Reaktion auf Farbwechsel
Verfasst: 8. Mär 2018, 10:25
von Bajek
Hallo Community,
ich habe mein Ambilight Projekt gestern zu Ende gebracht. Leider funktioniert der Farbwechsel nicht. Mein Stripe leuchtet in einer ecke Hellblau und die restlichen LED´s ganz schwach in Rot. Dazu sei gesagt dass das Stripe komplett in einem Stück ist und nicht getrennt und verlötet wurde. Ich habe es einfach an den Ecken etwas verbogen.
Habe jetzt auch bereits das vorkonfigurierte Image drauf und es passiert nichts. Auch über die App ist keine Veränderung der Farben möglich.
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Sebastian
Verfasst: 8. Mär 2018, 21:01
von Bajek
Ok, es lag an einem defekten Stripe. Jetzt funktioniert es aber jetzt hab ich das Problem, dass wenn ich die LEDs per App ansteuere, die Farben vertauscht sind. Also wenn ich auf grün gehe dann leuten die leds blau, wenn ich auf gelb gehe dann leuchten sie pink etc.
Kann es am vorprogramiertem Image liegen ???
Sebastian
Verfasst: 9. Mär 2018, 09:43
von Marci_Marc
in deiner hyperion.config.json musst du ziemlich weit oben bei "ColorOrder" den richtigen Wert eintragen. Bei dir steht vermutlich "rgb". Dann musst du es mal mit "bgr" oder "rgb" probieren.
Bei mir isses auch "bgr"
      "rate"     : 1000000,
Verfasst: 9. Mär 2018, 11:44
von Bajek
Danke !!!! werd ich mal später ausprobieren.
