Ambilight geht nicht mehr
Verfasst: 22. Mär 2018, 17:58
Hi, habe das Hyperion Ambilight letzte Woche installiert.
Es lief auch alles soweit. Habe dann am Wochenende noch etwas in Hypercon verändert. Am nächsten Tag ging nix mehr.
Habe schon die Lötstellen kontrolliert ->i.o.
Raspbian Jessie mehrmals neu installiert ->i.o.
Hyperion auf dem Pi neu installiert -> scheint auch i.o.
Den Pi an den Rest LED's (auf Rolle) angeschlossen -> ohne Erfolg
Ohne Pi angeschlossen leuchten die LED's sporadisch
Mit Pi, gleiche Ergebnis
Hier meine Konfiguration:
LED's: WS2801
Ambilight läuft über HDMI nach der Anleitung von PowerPi
Raspbian Jessie Pixel Rev. 07.05.2017
Laufrichtung der LED's: Uhrzeigersinn
Start LED's: oben links
über die APP kann ich mich nicht einloggen.
Weiß nicht ob das an den Einstellungen liegt.
Verkabelung:
Hier auch der LOG aus Hypercon:
Was mich dabei wundert ist das hier:
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:27:23 raspberrypi hyperiond[1355]: BORDER SWITCH REQUIRED!!
Ist das normal so?
LED's: WS2801
Verkabelung:
config.txt
# For more options and information see
# http://rpf.io/configtxt
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
#disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
hyperion.config.json
"name" : "LG Ambilight",
"luminanceGain" : 1.0000,
// V4L2 GRABBER CONFIG
"sizeDecimation" : 8,
"priority" : 900,
"cropLeft" : 0,
"cropRight" : 0,
"cropTop" : 0,
"cropBottom" : 0,
"redSignalThreshold" : 0.0,
"greenSignalThreshold" : 0.0,
"blueSignalThreshold" : 0.0
"threshold" : 0.2,
"duration_ms" : 5000,
// NO FRAME GRABBER CONFIG
// NO KODI CHECK CONFIG
SSH Traffic:
ssh connected
ssh out: sudo journalctl -u hyperion.service 2>/dev/null
ssh in: -- Logs begin at Do 2018-03-22 18:17:01 CET, end at Fr 2018-03-23 00:24:01 CET. --
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:03 raspberrypi systemd[1]: Starting Hyperion Systemd service...
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:03 raspberrypi systemd[1]: Started Hyperion Systemd service.
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:05 raspberrypi hyperiond[437]: Hyperion Ambilight Deamon (437)
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:05 raspberrypi hyperiond[437]: Version : V1.03.3 (brindosch-2fbbcff/2f01dfa-1495880388
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:05 raspberrypi hyperiond[437]: Build Time: Jun 3 2017 02:06:37
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: INFO: Selected configuration file: /etc/hyperion/hyperion.config.json
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 115]
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 115]
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 115]
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: LEDDEVICE INFO: configuration:
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: {
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: "colorOrder" : "rgb",
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: "name" : "LG Ambilight",
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: "output" : "/dev/spidev0.0",
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: "rate" : 1000000,
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: "type" : "ws2801"
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: }
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: INFO: Creating linear smoothing
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=50;settlingTime_ms=200;updateDelay=0
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: EFFECTENGINE INFO: 27 effects loaded from directory /usr/share/hyperion/effects
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: EFFECTENGINE INFO: Initializing Python interpreter
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: INFO: Hyperion started and initialised
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl fast' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow swirl fast on channel 0
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: BLACKBORDER INFO: threshold set to 0.2 (51)
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: BLACKBORDER INFO: mode:default
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: started
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: INFO: Json server created and started on port 19444
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: INFO: Proto server created and started on port 19445
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: V4L2GRABBER INFO: width=720 height=576
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: V4L2GRABBER INFO: pixel format=YUYV
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: V4L2GRABBER INFO: signal threshold set to: {0,0,0}
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: V4L2GRABBER INFO: started
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:06 raspberrypi hyperiond[437]: INFO: V4L2 grabber created and started
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:07 raspberrypi hyperiond[437]: BORDER SWITCH REQUIRED!!
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:07 raspberrypi hyperiond[437]: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=3 vert.size=3
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:07 raspberrypi hyperiond[437]: V4L2GRABBER INFO: stopped
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:11 raspberrypi hyperiond[437]: V4L2GRABBER INFO: started
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:11 raspberrypi hyperiond[437]: EFFECTENGINE INFO: effect finished
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:15 raspberrypi hyperiond[437]: BORDER SWITCH REQUIRED!!
ssh in: Mᅢᄂr 22 18:17:15 raspberrypi hyperiond[437]: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=0 vert.size=3
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:39 raspberrypi systemd[1]: Stopping Hyperion Systemd service...
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:39 raspberrypi hyperiond[437]: INFO: Application closed with code 0
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:39 raspberrypi hyperiond[437]: V4L2GRABBER INFO: stopped
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:39 raspberrypi hyperiond[437]: EFFECTENGINE INFO: Cleaning up Python interpreter
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:39 raspberrypi systemd[1]: Stopped Hyperion Systemd service.
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi systemd[1]: Starting Hyperion Systemd service...
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi systemd[1]: Started Hyperion Systemd service.
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: Hyperion Ambilight Deamon (1090)
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: Version : V1.03.3 (brindosch-2fbbcff/2f01dfa-1495880388
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: Build Time: Jun 3 2017 02:06:37
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: INFO: Selected configuration file: /etc/hyperion/hyperion.config.json
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 115]
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 115]
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 115]
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: LEDDEVICE INFO: configuration:
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: {
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: "colorOrder" : "rgb",
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: "name" : "LG Ambilight",
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: "output" : "/dev/spidev0.0",
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: "rate" : 1000000,
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: "type" : "ws2801"
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: }
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: INFO: Creating linear smoothing
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=50;settlingTime_ms=200;updateDelay=0
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: EFFECTENGINE INFO: 27 effects loaded from directory /usr/share/hyperion/effects
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: EFFECTENGINE INFO: Initializing Python interpreter
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: INFO: Hyperion started and initialised
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl fast' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow swirl fast on channel 0
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: BLACKBORDER INFO: threshold set to 0.2 (51)
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: BLACKBORDER INFO: mode:default
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: started
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: INFO: Json server created and started on port 19444
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: INFO: Proto server created and started on port 19445
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: V4L2GRABBER INFO: width=720 height=576
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: V4L2GRABBER INFO: pixel format=YUYV
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: V4L2GRABBER INFO: signal threshold set to: {0,0,0}
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: V4L2GRABBER INFO: started
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: INFO: V4L2 grabber created and started
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: BORDER SWITCH REQUIRED!!
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=0 vert.size=3
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:40 raspberrypi hyperiond[1090]: V4L2GRABBER INFO: stopped
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:45 raspberrypi hyperiond[1090]: EFFECTENGINE INFO: effect finished
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:32:45 raspberrypi hyperiond[1090]: V4L2GRABBER INFO: started
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:33:09 raspberrypi systemd[1]: Stopping Hyperion Systemd service...
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:33:09 raspberrypi hyperiond[1090]: INFO: Application closed with code 0
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:33:09 raspberrypi hyperiond[1090]: V4L2GRABBER INFO: stopped
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:33:09 raspberrypi hyperiond[1090]: EFFECTENGINE INFO: Cleaning up Python interpreter
ssh in: Mᅢᄂr 22 20:33:09 raspberrypi systemd[1]: Stopped Hyperion Systemd service.
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:18 raspberrypi systemd[1]: Stopped Hyperion Systemd service.
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi systemd[1]: Starting Hyperion Systemd service...
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi systemd[1]: Started Hyperion Systemd service.
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: Hyperion Ambilight Deamon (1325)
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: Version : V1.03.3 (brindosch-2fbbcff/2f01dfa-1495880388
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: Build Time: Jun 3 2017 02:06:37
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: INFO: Selected configuration file: /etc/hyperion/hyperion.config.json
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 115]
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 115]
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 115]
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: LEDDEVICE INFO: configuration:
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: {
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: "colorOrder" : "rgb",
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: "name" : "LG Ambilight",
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: "output" : "/dev/spidev0.0",
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: "rate" : 1000000,
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: "type" : "ws2801"
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: }
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: INFO: Creating linear smoothing
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=50;settlingTime_ms=200;updateDelay=0
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: EFFECTENGINE INFO: 27 effects loaded from directory /usr/share/hyperion/effects
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: EFFECTENGINE INFO: Initializing Python interpreter
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: INFO: Hyperion started and initialised
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl fast' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow swirl fast on channel 0
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: BLACKBORDER INFO: threshold set to 0.2 (51)
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: BLACKBORDER INFO: mode:default
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: started
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: INFO: Json server created and started on port 19444
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: INFO: Proto server created and started on port 19445
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: V4L2GRABBER INFO: width=720 height=576
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: V4L2GRABBER INFO: pixel format=YUYV
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: V4L2GRABBER INFO: signal threshold set to: {0,0,0}
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: V4L2GRABBER INFO: started
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: INFO: V4L2 grabber created and started
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: BORDER SWITCH REQUIRED!!
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:19 raspberrypi hyperiond[1325]: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=0 vert.size=3
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:20 raspberrypi hyperiond[1325]: V4L2GRABBER INFO: stopped
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:24 raspberrypi hyperiond[1325]: EFFECTENGINE INFO: effect finished
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:25 raspberrypi hyperiond[1325]: V4L2GRABBER INFO: started
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi systemd[1]: Stopping Hyperion Systemd service...
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1325]: INFO: Application closed with code 0
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1325]: V4L2GRABBER INFO: stopped
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1325]: EFFECTENGINE INFO: Cleaning up Python interpreter
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi systemd[1]: Stopped Hyperion Systemd service.
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi systemd[1]: Starting Hyperion Systemd service...
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi systemd[1]: Started Hyperion Systemd service.
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: Hyperion Ambilight Deamon (1355)
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: Version : V1.03.3 (brindosch-2fbbcff/2f01dfa-1495880388
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: Build Time: Jun 3 2017 02:06:37
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: INFO: Selected configuration file: /etc/hyperion/hyperion.config.json
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 115]
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 115]
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 115]
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: LEDDEVICE INFO: configuration:
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: {
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: "colorOrder" : "rgb",
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: "name" : "LG Ambilight",
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: "output" : "/dev/spidev0.0",
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: "rate" : 1000000,
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: "type" : "ws2801"
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: }
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: INFO: Creating linear smoothing
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=50;settlingTime_ms=200;updateDelay=0
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: EFFECTENGINE INFO: 27 effects loaded from directory /usr/share/hyperion/effects
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: EFFECTENGINE INFO: Initializing Python interpreter
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: INFO: Hyperion started and initialised
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl fast' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow swirl fast on channel 0
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: BLACKBORDER INFO: threshold set to 0.2 (51)
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: BLACKBORDER INFO: mode:default
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: started
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: INFO: Json server created and started on port 19444
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: INFO: Proto server created and started on port 19445
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: V4L2GRABBER INFO: width=720 height=576
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: V4L2GRABBER INFO: pixel format=YUYV
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: V4L2GRABBER INFO: signal threshold set to: {0,0,0}
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: V4L2GRABBER INFO: started
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:30 raspberrypi hyperiond[1355]: INFO: V4L2 grabber created and started
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:31 raspberrypi hyperiond[1355]: BORDER SWITCH REQUIRED!!
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:31 raspberrypi hyperiond[1355]: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=0 vert.size=3
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:31 raspberrypi hyperiond[1355]: V4L2GRABBER INFO: stopped
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:36 raspberrypi hyperiond[1355]: EFFECTENGINE INFO: effect finished
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:23:36 raspberrypi hyperiond[1355]: V4L2GRABBER INFO: started
ssh in: -- Logs begin at Do 2018-03-22 18:17:01 CET, end at Fr 2018-03-23 00:28:50 CET. --
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:27:23 raspberrypi hyperiond[1355]: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=10 vert.size=3
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:28:05 raspberrypi hyperiond[1355]: BORDER SWITCH REQUIRED!!
ssh in: Mᅢᄂr 23 00:28:05 raspberrypi hyperiond[1355]: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=0 vert.size=3
Ist das normal so?
