ich wollte mich auch mal an dem Ambilight-Projekt versuchen und habe die ersten paar Schritte der Anleitung durchgeführt.
Stand jetzt habe ich des RaspberryPi mit OpenElec bestückt, danach die LED Stripes zusammengelötet, verklebt und mit dem Netzteil verbunden.
Nun wollte ich einfach mal testen, ob das was ich da zusammengelötet & mit dem Netzteil (jenes mit 6A bei ziemlich genau 3,4m) verbunden habe auch funktioniert. Zwischen Netzteil und LED-Stripe habe ich noch so einen Kippschalter eingebaut.
Wenn ich nun den Strom einschalte - müsste dann der gesamte Stripe leuchten (vorausgesetzt ich habe alles richtig gemacht) ? Oder was genau müsste passieren.
In meinem Fall leuchten die LEDs teilweise - nicht alle - einmal kurz auf, das war es. Mit dem Kippschalter kann ich das Prozedere beliebig oft wiederholen.
Bin mir gerade unsicher, ob das so sein muss/soll, oder ob ich irgendwo noch ein Problem habe bzw. irgendwas übersehen habe.
Für jegliche Rückmeldungen / Vorschläge / Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße,
Markus
