MarkusTh
Externer Grabber spricht LEDs nicht an
2. Apr 2018, 11:22
Guten Morgen,
nachdem nun mit Kodi und dem internen Grabber alles läuft wollte ich auch alles für den externen Grabber vorbereiten.
Gekauft/verbaut wurden die Teile, die auch in der Anleitung genannt wurden.
Da die LEDs alle in der Kodi-Variante angesprochen werden können, schliesse ich ein Verkabelungsproblem bei den LEDs aus.
Wie im Betreff gesagt, bleiben die LEDs aus, dies betrifft sowohl den Regenbogeneffekt beim Starten als auf das "Verhalten" nach dem Start.
In HyperCon kann ich nach Verbindung via SSH ein Bild vom Grabber holen. Folglich sollte auch der Grabber selbst funktionieren und die Bildinformationen beim RaspberryPi ankommen.
Die Einstellungen in der config.txt sind alle getätigt wie in der Anleitung beschrieben.
Habe in Hyperion schon ein wenig "rumgespielt", verschiedene Posts gelesen, aber leider nicht die Lösung gefunden !
Einige Screenshots habe ich mal beigefügt.
Ich hoffe, jmd. hat eine Lösung für mich !
VG & schönen Ostermontag !
Markus
Kodi-Hyperion:
      "rate"     : 250000,
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
         "time_ms"         : 100,
   // NO V4L2 GRABBER CONFIG
   // FRAME GRABBER CONFIG
      "threshold" : 0.01,
   // KODI CHECK CONFIG
      "grabMenu" : false,
      "grabPause" : true,
extGrabber-Hyperion:
      "rate"     : 1000000,
               "redChannel"      : 1,
               "threshold"    : 0.1900,
               "gamma"        : 2.0000
               "gamma"        : 2.0000
               "gamma"        : 2.0000
   // V4L2 GRABBER CONFIG
      "priority" : 900,
      "cropLeft" : 19,
      "cropRight" : 19,
      "cropTop" : 3,
      "cropBottom" : 5,
      "greenSignalThreshold" : 0.09999999999999999,
      "threshold" : 0.14,
      "xbmcAddress" : "192.168.178.75",
      "grabMenu" : false,
      "grabPause" : true,
   // JSON/PROTO FORWARD CONFIG
   "forwarder" :
      "json" : ["127.0.0.1:19446"],
      "proto" : ["127.0.0.1:19447"]
Zuletzt geändert von MarkusTh am 2. Apr 2018, 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
Marci_Marc
3. Apr 2018, 10:29
Wie wechselst du denn zwischen den beiden Configs ?
Du hast in der Config für den externen Grabber, den internen Grabber mit drin
Entweder den Bereich löschen, oder mit // vor jeder Zeile auskommentieren.
In dem Fall wird in der Config für den externen Grabber, trotzdem der interne, also Kodi angesteuert, da dieser eine niedrigere Priorität hat, was bedeutet je niedriger der Wer der Priorität, umso bervorzugter wird der jeweilige Grabber. Da bei dir der interne eine Priorität von 890 hat und der externe 900, wird immer der interne verwendet (es sei denn, du löscht ihn einfach aus der Config, für den externen Grabber , oder setzt den wert, auf >900)
MarkusTh
3. Apr 2018, 20:48
danke für deine Rückmeldung.
Die beiden Hyperion-Configs nutze ich jeweils separat als hyperion.config.json.
Also entweder die "nur KODI"-Variante oder die zweite Version für den "externen Grabber".
Hatte gesehen, dass im zweiten beide Grabber (intern und extern) aktiv sind, aber meine gelesen zu haben, dass dies auch funktionieren sollte.
Mit den Prioritäten kann ich gerne noch mal ausprobieren, aber nichtsdestotrotz müsste ich doch so oder so den Regenbogeneffekt beim Starten sehen oder ?
Dies geschieht jedoch nur in der "nur KODI" Variante wenn die ganzen Teile, die ich für den externen Grabber nutze nicht angeschlossen sind !
Danke schonmal & ich werde berichten !
VG,
Markus
Marci_Marc
4. Apr 2018, 09:12
Evtl. hast du irgendwo nen Komma zuviel oder ne geschweifte Klammer versehentlich gelöscht in der externen Grabber Config.
Ich war mal so frei und hab die Config für den externen Grabber angepasst du hattest auch die werte bei "pure Green" , "pure Red" und "pure Blue" alle auf "0" oder "1" stehen. Da is ja klar, dass die LED's nicht leuchten:
Hie die angepasste extGrabber.json
probier mal, ob die funktioniert
      "rate"     : 250000,
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 0,
               "blueChannel"      : 0
               "redChannel"      : 0,
               "blueChannel"      : 0
               "redChannel"      : 0,
               "greenChannel"      : 0,
               "blueChannel"      : 255
               "red"    : 255,
               "blue"    : 255
               "luminanceGain"      : 1.0000,
               "luminanceMinimum"      : 0.0000
               "threshold"    : 0.0000,
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
      "priority" : 900,
      "cropLeft" : 19,
      "cropRight" : 19,
      "cropTop" : 3,
      "cropBottom" : 5,
      "threshold" : 0.10,
MarkusTh
4. Apr 2018, 15:28
Danke dir, ja - das mit 1 und 0 war mir auch schon aufgefallen, dem hatte ich allerdings keine Bedeutung beigemessen, da es ja über das Tool erzeugt wurde.
Von daher denke ich auch, dass es eigentlich keine fehlenden Klammern o.ä. geben sollte. Dies habe ich ja 1:1 wie vom Tool erzeugt verwendet,
Aber vielen Dank für deine Mühen bzgl. der Anpassung der Config - werde ich heute abend direkt mal testen !
Rückmeldung gibt's dann natürlich auch ;-)
Viele Grüße !
MarkusTh
4. Apr 2018, 22:53
So, es ist schonmal ein Schritt in die richtige Richtung ;-)
Mit deiner Config habe ich beim Starten schonmal den Regenbogeneffekt beim Start des RasPi.
Aber danach geht irgendwie nichts mehr, warum auch immer.
Bild vom Grabber holen endet nur in grauem "MischMasch" und es tut sich auch sonst nix mehr. Keine LED leuchtet.
Hab mal einen Screenshot und den SSH-Traffic - vielleicht weiss ja jmd. was am Ende die Meldung "VIDIOC_REQBUFS ERROR 16, Device or resource busy" bedeutet bzw woher diese rührt !
Danke im voraus,
Markus
Marci_Marc
5. Apr 2018, 07:24
Am Besten du erzeugst dir die Config im Tool nochmal neu und löscht dann einfach den internen Grabber aus der Config raus
MarkusTh
5. Apr 2018, 08:15
Danke mal wieder für die Rückmeldung - werde ich testen.
Sollte mMn. aber ja nicht wirklich was großartig anderes rauskommen. Ausserdem kann ich den internen Grabber ja auch direkt deaktivieren (im Tool), dann sollte es ja vermutlich nahezu gleich aussehen zu dem was du mir zur Verfügung gestellt hast.
Aber - Versuch macht klug - ich gucke heute abend mal !
Danke dir !
Viele Grüße !
MarkusTh
5. Apr 2018, 22:21
So, vorhin alles nochmal gestartet (so wie gestern abend - keine Änderungen) und guck an ... es klappt plötzlich.
Allerdings habe ich festgestellt, dass ich die Richtung der LEDs falsch herum angegeben habe.
Problem jetzt: ich kann mich nicht mehr mit dem Pi verbinden.
Weder über SSH in HyperCon noch über Putty oder im WindowsExplorer mittels IP komme ich auf den RasPi.
Auch in der FritzBox wird mir OpenELEC als nicht verbunden angezeigt.
Was kann das denn nun schon wieder sein ? Warum ist der Pi nicht im WLAN ?
Habe ihm auch schonmal den Stecker gezogen und neu starten lassen ... keine Änderung.
VG
Markus
EDIT: Ich vermute, dass es wohl nichts mit dem Pi zu tun hat. Auch andere Geräte schaffen es gerade nicht ins WLAN ... warum auch immer !
MarkusTh
9. Apr 2018, 13:53
soweit hab ich jetzt langsam nahezu alles am laufen.
Muss allerdings noch die Reihenfolge der LEDs ändern (von "im Uhrzeigersinn" auf "gegen den Uhrzeigersinn").
Es ist doch richtig, dass die Laufrichtung der Stripes von vorne gesehen angegeben werden muss, oder ?
Ist mein Verständnis korrekt, dass dies durch den nachfolgenden Part der Hyperion.config.json gesteuert wird ? (hab nur die ersten 3 LEDs mal reinkopiert)
Also könnte ich einfach nur diesen Part entsprechend anpassen via Copy&Paste aus einer neuen config-Datei ?
Danke im voraus & viele Grüße,
Markus
Marci_Marc
9. Apr 2018, 14:37
Warum hast du das nicht gleich in Hypercon.jar geändert. Da gibts doch ne Möglichlkeit das zu wechseln:
So geht das , glaub ich in der config nicht.
MarkusTh
9. Apr 2018, 14:54
Naja, erstmal habe ich mich vertan als ich die Stripes aufgeklebt hatte (von hinten betrachtet war es ja im Uhrzeigersinn).
Und da ich von der derzeit laufenden Config (bis auf die Richtung) leider keine Sicherung habe, so dass alle getätigten Einstellungen in HyperCon gespeichert sind, möchte ich nur so wenig wie mgl. anpassen müssen aus Angst mir an einer anderen Stelle wieder was zu "zerschiessen".
Werde es einfach mal testen !
Marci_Marc
10. Apr 2018, 07:06
is doch schnell wieder alles zusammengeklickt im Tool. Im zweifel einfach in die Config gucken
MarkusTh
16. Apr 2018, 07:26
wollte noch kurz Rückmeldung geben:
Copy&Paste aus einer neu erzeugten Config mit der korrekten Laufrichtung der LEDs hat prima funktioniert.
Soweit läuft jetzt alles.
Einzig mit der Feinkalibrierung der Farben tu ich mir ein wenig schwer.
Bin dabei nach folgendem Guide vorgegangen: https://hyperion-project.org/wiki/Farbkalibrierung
Aber irgendwie sehen die Farben/Weiss- bzw Grautöne nie so wirklich nach dem aus, wie es vom Fernseher dargestellt wird.
Mein Ambilight hat irgendwie sehr kräftigen, leuchtende Farben, tlw. würde ich die schon als "neon" bezeichnen.
Ergänze heute abend mal einen Screenshot, damit man sieht was ich meine.
Hab auch schon mit den Parametern für Helligkeit und Sättigung herumgespielt, aber zufrieden bin ich mit dem Ergebnis nicht.
Viele Grüße,
Markus
Marci_Marc
17. Apr 2018, 10:19
Ich kann Dir morgen mal meine Config posten. Bin gerade nicht Zuhause. Hab meine Config aus einstellungen der alten Hyperion Version und der neuen zusammengesetzt, damit die Farben bei mir nahezu perfekt passen. Vielleicht hilft dir das ja.
