Lachmach
Ambilight hat bereits funktioniert jetzt nicht mehr
10. Apr 2018, 12:51
ich bin neu hier in diesem Forum und hoffe mir kann weiter geholfen werden.
Habe mir vor 3 Tagen ein Ambilight gebaut welches ich erst nur über Kodi steuerte um alles auf Funktion zu prüfen. Die Startanimation wurde abgespielt und die Farbsendung über HyperCon funktioniert auch wunderbar.
Anschließend habe ich mein System erweitert, sodass auch meine anderen HDMI Quellen in den Genuss des Ambilights kommen, was ebenfalls auch reibungslos funktionierte.
Jetzt hatte ich erst heute wieder die Möglichkeit das Ambilight in Betrieb zu nehmen und es tut sich nichts mehr.
Haben schon OSMC und Hyperion neu aufgesetzt. Hat aber nicht weiter geholfen.
Was ich verwende:
PI 3
WS2801 LED's
Netzteil 5V 10A
OSMC Release 2018.03-2
config Pi
gpu_mem_1024=256
disable_overscan=1
start_x=1
disable_splash=1
hyperion.config.json
     "name"  : "Unser Ambilight",
     "type"  : "ws2801",
     "output"  : "/dev/spidev0.0",
     "rate"  : 1000000,
         "id"  : "default",
           "redChannel"     : 255,
           "greenChannel"     : 0,
           "blueChannel"     : 0
           "redChannel"     : 0,
           "greenChannel"     : 255,
           "blueChannel"     : 0
           "redChannel"     : 0,
           "greenChannel"     : 0,
           "blueChannel"     : 255
         "id"  : "default",
           "red"    : 255,
           "blue"    : 255
         "id"  : "default",
           "luminanceGain"     : 1.0000,
           "luminanceMinimum"     : 0.0000
           "threshold"    : 0.0000,
           "gamma"     : 2.5000
           "gamma"     : 2.5000
           "gamma"     : 2.5000
       "type"  : "linear",
       "time_ms"  : 200,
       "updateFrequency" : 20.0000,
       "updateDelay"  : 0
   // NO V4L2 GRABBER CONFIG
   // FRAME GRABBER CONFIG
     "threshold" : 0.0,
   // KODI CHECK CONFIG
     "grabPause" : true,
     "effect" : "Rainbow swirl",
       "hscan" : { "minimum" : 0.9713, "maximum" : 1.0000 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.9427, "maximum" : 0.9716 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.9141, "maximum" : 0.9430 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.8856, "maximum" : 0.9144 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.8570, "maximum" : 0.8859 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.8284, "maximum" : 0.8573 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.7999, "maximum" : 0.8287 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.7713, "maximum" : 0.8001 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.7427, "maximum" : 0.7716 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.7141, "maximum" : 0.7430 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.6856, "maximum" : 0.7144 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.6570, "maximum" : 0.6859 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.6284, "maximum" : 0.6573 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.5999, "maximum" : 0.6287 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.5713, "maximum" : 0.6001 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.5427, "maximum" : 0.5716 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.5141, "maximum" : 0.5430 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.4856, "maximum" : 0.5144 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.4570, "maximum" : 0.4859 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.4284, "maximum" : 0.4573 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.3999, "maximum" : 0.4287 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.3713, "maximum" : 0.4001 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.3427, "maximum" : 0.3716 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.3141, "maximum" : 0.3430 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.2856, "maximum" : 0.3144 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.2570, "maximum" : 0.2859 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.2284, "maximum" : 0.2573 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.1999, "maximum" : 0.2287 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.1713, "maximum" : 0.2001 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.1427, "maximum" : 0.1716 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.1141, "maximum" : 0.1430 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.0856, "maximum" : 0.1144 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.0570, "maximum" : 0.0859 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.0284, "maximum" : 0.0573 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0287 },
       "vscan" : { "minimum" : 0.9498, "maximum" : 1.0000 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.8998, "maximum" : 0.9503 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.8498, "maximum" : 0.9003 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.7998, "maximum" : 0.8503 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.7498, "maximum" : 0.8003 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.6998, "maximum" : 0.7503 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.6498, "maximum" : 0.7003 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.5998, "maximum" : 0.6503 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.5498, "maximum" : 0.6003 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.4998, "maximum" : 0.5503 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.4498, "maximum" : 0.5003 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.3998, "maximum" : 0.4503 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.3498, "maximum" : 0.4003 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.2998, "maximum" : 0.3503 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.2498, "maximum" : 0.3003 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.1998, "maximum" : 0.2503 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.1498, "maximum" : 0.2003 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.0998, "maximum" : 0.1503 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.0498, "maximum" : 0.1003 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0503 }
Sollten noch weiter Daten benötigt werden lasst es mich bitte wissen.
Besten Dank
MarkusTh
10. Apr 2018, 14:34
Meines Erachtens nach ist in der Hyperion.config.json nur der interne Grabber aktiviert.
In der jetzigen Variante wird der externe USB-Grabber garnicht genutzt !
Es sollte beim Start aber meiner Meinung nach eigentlich trotzdem der Regenbogeneffekt kommen.
Hast du denn noch die alte Hyperion.config und kannst damit nochmal testen ?
Marci_Marc
10. Apr 2018, 14:42
Wie MarkusTH schon sagte, ist in der Config der externe Grabber garnicht aktiviert und konfiguriert. Nur der Interne für Kodi. Der Starteffekt und das Ambilight in Kodi müsste allerdings trotzdem funktionieren. Hast du die Config nach "etc\hyperion\" kopiert?
Ich hab auch OSMC und bin der Meinung, dass das der richtige Pfad ist.
Lachmach
10. Apr 2018, 14:48
Die alte Config habe ich leider nicht mehr. Der externe Grabber ist beabsichtigt nicht aktiviert um erst einmal das Ambilight wieder über kodi zum laufen zu bringen.
Die hyperion.config hab ich über das HyperCon Tool an den Pi gesendet. Wie könnte ich das "manuell" überprüfen ob sie angekommen ist.
MarkusTh
11. Apr 2018, 10:17
Ich konnte im Explorer (Windows) einfach die IP des RasPi angeben und dann (in meinem Fall, nutze OpenElec) die Datei in den "configfiles" - Ordner legen. Ich vermute mal das kann man doch auch in OSMC ähnlich handhaben, oder ?
Alternativ mit Putty oder WinSCP mit dem Pi verbinden und prüfen !
Marci_Marc
11. Apr 2018, 10:19
Mit OSMC hab ich es noch nie geschafft den Pi direkt im Explorer über die IP anzusprechen. Ich nutze dafür immer WinSCP
Lachmach
11. Apr 2018, 12:24
habe mit WinSCP überprüft ob die config im richtigen Ordner liegt, tut sie. Habe heute auch ein Multimeter verwendet und meine Lötstellen auf Durchgang geprüft funktioniert einwandfrei. Könnten die Pins des Pis defekt sein? Kann man das irgendwie überprüfen?
