gibt es schon Neuerungen in der Thematik?
Ich bin jetzt beim Umzug vom RPi 2 auf den RPi 4 auf Probleme mit dem Ambilight gestoßen.
Ich habe mir Ende 2015 ein System mit Videograbber nach Anleitung aus dem PowerPi Blog erstellt.
Nun fingen Videos bei gleichzeitig aktivierten Ambilight das Flackern an und waren somit ungenießbar.
Bei meiner Recherche bin ich auf das mittlerweile offiziell verfügbare hyperion Add-on für LibreELEC gestoßen, welches die Probleme beseitigen sollte.
Zudem hat dies den großen Vorteil, dass Updates bequem automatisch geladen werden, insofern zukünftige Änderungen notwendig sind.
Von daher habe ich ein Backup des Systems erstellt und Hyperion per SSH deinstalliert:
curl -L --output remove_hyperion.sh --get https://raw.githubusercontent.com/tvdzwan/hyperion/master/bin/remove_hyperion.sh
sh ./remove_hyperion.sh
Das neue Add-on kann man aus dem LibreELEC repository installieren.
Zur Konfiguration dessen gibt es nun
Hypercon-LE.
Die Pfade im Dateisystem haben sich verändert.
Die zuvor unter
\\IP-Adresse vom Pi\Configfiles\ abgelegten *.config.json-Dateien liegen nun per WinSCP-Zugriff unter
/storage/Userdata/addon_data/service.hyperion/.
Wenn ich die hyperion.config.kodi.json mit einer meiner alten Konfigurationen überschreibe klappt alles tadellos.
Videos lassen sich wieder flackerfrei wiedergeben und auch das Ambilight tut, was es soll.
Mein
eigentliches Problem besteht momentan darin, dass ich meine Lesezeichen-Scripte noch nicht wieder ans Laufen bekommen.
Es macht den Anschein, dass die Befehle nicht ausgeführt werden und nach 10 Sekunden abgeschalteten Dienst einfach die letzte Konfiguration neu geladen wird.
Probiert habe ich schon:
- Pfade an die neue Ordnerstruktur anzupassen
- anstatt
/storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/Userdata/addon_data/service.hyperion/hyperion.config.ambi.json
einen Befehl Code: Alles auswählen
exec hyperiond /storage/Userdata/addon_data/service.hyperion/hyperion.config.ambi.json &
echo $! > /run/hyperiond.pid
eingefügt, welchen ich in der /storage/.kodi/addons/service.hyperion/bin/hyperiond.start gefunden habe
Leider bin ich im Linux-Umfeld nicht bewandert und wäre dankbar, wenn jemand hier aus dem Forum eine Lösung zur Erstellung der neuen Scripte findet.
Bestenfalls kann
Aki daraus ein Update für den Pi4 in seinen Blog einfließen lassen.
Verbleibe mit sommerlichen Grüßen,
Pain
