LED's bekommen kein Signal
Verfasst: 21. Jul 2019, 15:58
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Ambilight.
Ich hatte das Ambilight mit meinen Komponenten bereits vor knapp einem Jahr am laufen.
Nun wollte ich es mal wieder aktualisieren und zum laufen bringen. Leider musste ich feststellen, dass das Netzteil für die LEDs kaputt gegangen ist.
Ein neues musste her und daher habe ich mir dieses gekauft.
https://www.amazon.de/gp/product/B00MWQF08C/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Das Netzteil habe ich nun angeschlossen. Die neuste LibreELEC Version auf den Pi3 gespielt und mit Hypercon konfiguriert.
Leider läuft jetzt gar nichts mehr. Es leuchten Leider nur 5 LEDs sonst nichts. Die 5 LEDs leuchten zu jeder Zeit, egal ob der PI ein- oder ausgeschaltet ist.
Ich habe nun alles probiert und bin am verzweifeln
. Die Systeme OpenELEC, Respian und LibreELEC hatte ich installiert und auch ältere Versionen ausprobiert.
Kann es sein, dass meine LEDs vielleicht einfach den Geist aufgegeben haben?
Hier mal einige Infos. Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen:
Im Voraus schon vielen Dank für eure Antworten
- Meine LEDs:
https://www.ebay.de/itm/APA102-C-30-60-144-LEDs-m-Pixel-addressable-led-stripe-Light-5V-led-Magic-Strip/361662919560?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 - Bilder meiner Verkabelung und der immer gleich leuchtenden LEDs:
(Sorry für die Unordnung... Sieht sonst nicht so aus
- Meine config.txt unter LibreELEC-RPi2.arm-9.0.2 sieht so aus:
# SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
# Copyright (C) 2016-present Team LibreELEC (https://libreelec.tv)
# Default GPU memory split (do not change if you do not know what you are doing)
# Configure GPU memory based on SDRAM size - overrides above setting
# For overclocking and various other settings, see:
# https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt.md
# Set 'force_turbo=1' to disable dynamic overclocking and enable overclocking always.
# Note that the overscan settings only affect the splash screen and not Kodi.
# If you experience overscan/underscan issues the best solution is to adjust
# your TV settings ("full pixel", "1-1 pixel" etc.). Alternatively, there is a
# calibration menu in the Kodi GUI.
# hdmi_force_hotplug=1
# Include distribution specific config file if it exists.
[all]
include distroconfig.txt
max_usb_current=1
hdmi_force_hotplug=1 - Meine hyperion.config.json:
"type" : "apa102",
"colorOrder" : "bgr"
"luminanceGain" : 1.0000,
// NO V4L2 GRABBER CONFIG
// FRAME GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.0,
// NO KODI CHECK CONFIG
} - Bilder von HyperCon:
https://imgur.com/a/rsL8CLb - Ausgabe des nachfolgenden Befehls mittels SSH(Putty)
Hyperion Ambilight Deamon (480)
Version : V1.03.4 (brindosch-c750c41/dc6a602-1522918225
Build Time: Apr 5 2018 01:57:25
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 117]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 117]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 117]
"colorOrder" : "bgr",
"type" : "apa102"
BORDER SWITCH REQUIRED!!
"type" : "apa102"
