Abends alles aus gemacht, am nächsten Tag alles an den TV wieder angeschaltet lief nicht. Habe dann nochmal die Stecker raus neu gesteckt und die erste LED neu verlötet und es lief wieder.
Alles wieder raus, Gehäuse vorbereitet, neu gesteckt und nun bin ich seit zwei Tagen am rumsuchen es will einfach nichtmehr.
Aktueller Stand: zum Testen Habe ich den Rest vom Stripe angeschlossen (80 LEDs am Stück) um die Hardware auszuschließen.
(Erstmal einseitig eingespeist)
1. Komponenten:
Raspberry Pi 3 Model B
WS2801 LEDs https://www.amazon.de/gp/product/B017CZ ... UTF8&psc=1
(Komischerweise mit cK und sI vor und nach der LED aber Pfeile sind da)
Netzteil https://www.amazon.de/gp/product/B01KOT ... UTF8&psc=1
2. Fotos Pi->Stripes
https://drive.google.com/drive/folders/0B3Y2Hhys17RFWkZQR1Z1WF9IRDg?usp=sharing
3: Boot Config
gpu_mem_1024=256
# hdmi_force_hotplug=1
dtparam=spi=on4. JSON (die aktuell auf dem Raspi liegt)
"name" : "MyHyperionConfig",
"redChannel" : 255,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 255,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 255
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"luminanceGain" : 1.0000,
"luminanceMinimum" : 0.6900
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
// NO SMOOTHING CONFIG
// NO V4L2 GRABBER CONFIG
// FRAME GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.0,
// KODI CHECK CONFIG
"xbmcAddress" : "192.168.178.38",
"grabPause" : true,
"color" : [50,50,50],
"effect" : "Rainbow mood",
// JSON/PROTO FORWARD CONFIG
"forwarder" :
"json" : ["127.0.0.1:19446"],
"proto" : ["127.0.0.1:19447"]
"hscan" : { "minimum" : 0.0500, "maximum" : 0.1000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1000, "maximum" : 0.1500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1500, "maximum" : 0.2000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3000, "maximum" : 0.3500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3500, "maximum" : 0.4000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4500, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5500, "maximum" : 0.6000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6500, "maximum" : 0.7000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7000, "maximum" : 0.7500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8500, "maximum" : 0.9000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9000, "maximum" : 0.9500 },
5. Screenshots de4r Hyperion GUI (nicht wundern ist alles der selbe Ordner)
6. Ist denke ich erstmal egal für den aktuellen Testaufbau (als es lief hat es ja gepasst)
7. App funktioniert nicht
8. Putty Abfrage
# OpenELEC #
# http://openelec.tv #
.json
Hyperion Ambilight Deamon (505)
Version : V1.03.2 (brindosch-99d9396/d3713a8-1469452981
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 79]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 79]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 79]
"colorOrder" : "rgb",
HYPERION INFO: Json forward to 127.0.0.1:19446
HYPERION INFO: Proto forward to 127.0.0.1:19447
HYPERION INFO: Not creating any smoothing
INFO: Boot sequence 'Rainbow mood' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow mood on channel 0
started
PROTOCONNECTION INFO: Connecting to Hyperion: 127.0.0.1:19447
BORDER SWITCH REQUIRED!!
Noch zwei drei Ideen die ich probiert habe:
*5v->GND gemessen sind 5,4V - Zu viel?
*Kalte Lötstellen hatte ich unter verdacht, daher Testaufbau mit nur einem Anschluss.
*LED-Stripes sind ungewöhnlich beschriftet cK und cI sowohl vor als auch nach der LED (aber ging ja mal cK sollte Clock sein)
*Dachte es sind die GPIOS die ich mir beim Messen zerschossen hab, daher mit zweitem PI getestet (hoffe ich hab jetzt nicht zwei Raspi ohne GPIO - könnte ich mir aber vorstellen) Kann man das irgendwie prüfen? Multimeter ist vorhanden Oszi nicht.
*nach montage waren die LEitungen etwas lang und zusammengesleeved, jedoch nicht im aktuellen Testaufbau.
Was ich noch gehört habe:
*Kondensator an die GPIOs (steht nicht in den Guides die ich gesehen habe aber in Foren)
*Spannungswandler an GPIOs da die Stripes eigentlich 5V haben sollen?
Boah hoffe das war alles, hocke da jetzt schon zwei Nächte dran....
