Wechsel von Grün auf Grau - Grünstich
Verfasst: 29. Dez 2016, 13:10
von MisterHans
Ich habe ein Problem bei der Farbkalibrierung und zwar tritt dies nur auf, wenn ich vom grünen Bild auf ein graues wechsle.
Wechsel ich von einem hellgrauen oder weißen Bild auf grau sieht alles super aus!
Bilder anbei.
Hat jemand eine Idee?
Config:
      "name"       : "MeinTV",
      "rate"     : 1000000,
      "colorOrder" : "rbg"
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 9,
               "redChannel"      : 126,
               "greenChannel"      : 255,
               "redChannel"      : 6,
               "greenChannel"      : 54,
               "blueChannel"      : 150
               "red"    : 100,
               "green"   : 222,
               "blue"    : 150
               "saturationGain"   : 1.2000,
               "luminanceGain"      : 1.2000,
               "gamma"        : 2.8400
               "gamma"        : 2.6700
               "gamma"        : 2.7100
         "time_ms"         : 100,
   // NO V4L2 GRABBER CONFIG
   // FRAME GRABBER CONFIG
   // KODI CHECK CONFIG
      "xbmcAddress" : "192.168.0.206",
      "grabPause" : true,
      "effect" : "Cinema dim lights",
      "duration_ms" : 2,
   // NO BLACKBORDER CONFIG
Verfasst: 29. Dez 2016, 16:00
von MisterHans
Kann geschlossen werden, habe nochmals etwas feinjustiert und plötzlich war es weg.
Hier die neuen Werte falls mal einer ähnliches Problem hat.
      "name"       : "MeinTV",
      "rate"     : 1000000,
               "redChannel"      : 125,
               "blueChannel"      : 60
               "green"   : 241,
               "blue"    : 224
               "saturationGain"   : 0.7000,
               "gamma"        : 2.0900
               "gamma"        : 2.1000
               "gamma"        : 2.0000
         "time_ms"         : 120,
      "grabMenu" : false,
      "grabPause" : true,
      "duration_ms" : 2,
         "vscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 },
