mikaXXXXakim
Ambilight läuft nicht
9. Jan 2017, 21:12
mein Ambilight am Raspberry will nicht so recht laufen. Wie viele andere habe ich das Problem, dass meine LEDs sich nicht ansteuern lassen.
Nach dem Start des Raspberry leuchten einige LEDs zufällig, manchmal auch keine.
Ich versuche mal die Hilfe ToDo Liste abzuarbeiten. Ich habe mir eine kleineres Testsystem gebaut, besteht aus:
einem RaspberryPi2 B,
Netzteil 5V 10A,
einem WS2801 Strip mit 14 LEDs.
1.) Welche LEDs du verwendest, ggf. den Link zum gekauften Produkt
http://www.ebay.de/itm/112261189994?_tr ... EBIDX%3AIT
2.) deutliche Fotos deiner Verkabelung, vor allem so das man die Verbindungen vom PI zum Stripe durchgehend (!) erkennen kann
Der Pi bekommt an Pin9 GND, an Pin 19 SI und an Pin 23 CK
3.) deine /boot/config.txt
  gpu_mem_1024=256
# hdmi_force_hotplug=1
dtoverlay=overlays/enable-spi-overlay.dtb
max_usb_current=1
4.) deine hyperion.config.json
      "rate"     : 1000000,
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
         "updateFrequency" : 20.0000,
   // NO V4L2 GRABBER CONFIG
      "threshold" : 0.0,
      "color" : [255,0,0],
   // NO FRAME GRABBER CONFIG
   // NO KODI CHECK CONFIG
         "vscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 1.0000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.9286 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8571 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7857 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.7143 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.6429 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5714 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.5000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.4286 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3571 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2857 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.2143 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.1429 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0714 }
5.) Screenshots des Hyperion GUI Tools womit du deine LEDs konfiguriert hast (von jedem Tab einen)
6.) Angabe wo deine erste LED am TV montiert ist (von vorne Betrachtet)
Das kleine Testsystem ist nicht montiert
7.) Angabe ob die Steuerung von Hyperion mit einer der Apps aus Beitrag #3 in diesem Thema funktionieren
Nein
8) .die Ausgabe der nachfolgenden Befehle mittels SSH(Putty)
.json
Hyperion Ambilight Deamon (404)
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 13]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 13]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 13]
        "colorOrder" : "rgb",
        "name" : "MyHyperionConfig",
started
Über etwas Hilfe wäre ich sehr dankbar. Ich bin langsam am verzweifeln.
Noch eine Frage:
Wie überprüfe ich am besten per Multimeter, ob die Lötverbindungen ok sind?
Zwischen +5V und GND konnte ich 5.42V messen! Wie messe ich SI und CK?
9. Jan 2017, 23:24
Du hast in deiner hyperion.config.json keinen Grabber aktiviert. Der interne sollte auf jeden Fall aktiv sein !
Auszug aus deiner config:
"threshold" : 0.0,
mikaXXXXakim
10. Jan 2017, 07:17
Ok ich habe das korrigiert, es hat aber auch keine Auswirkungen.
      "rate"     : 1000000,
               "redChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
   // FRAME GRABBER CONFIG
      "threshold" : 0.0,
10. Jan 2017, 11:44
Als nächstes solltest du in die Log-Datei von Hyperion schauen, ob Hyperion fehlerfrei startet.
Du findest die Logdatei mit Namen hyperion.log im Verzeichnis storage/logfiles
Falls du da keine Log findest, musst du das in der autostart.sh als Argument hinzufügen:
/storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.json > /storage/logfiles/hyperion.log 2>&1 &
Zufälliges Leuchten irgendwelcher LED deutet darauf hin, dass die Ansteuerung der LED über die Data Leitung nicht klappt.
dsfhrer63
10. Jan 2017, 16:28
auf den Bild sieht es so aus als ob du zwischen 5V und CK eine Verbindung hast mit dem Lötzint
Berti
11. Nov 2017, 12:23
ich habe das gleiche Problem und habe bisher im Forum keine Lösung gefunden. Meine LEDs leuchten zufällig beim Anschließen der Spannung und scheinen vom RPi nicht angesteuert zu werden.
Ich nutze diese Version von OpenELEC für meinen Rpi 3 http://releases.openelec.tv/OpenELEC-RPi2.arm-8.0.4.img.gz.
Ich habe folgendes gemacht:
1. OpenELEC über Win32 Disk Imager auf die SD Karte geschrieben
2. RPi an TV angeschlossen, die ersten Schritte durchlaufen, WLAN aktiviert und unter "Dienste" aktiviert, dass auch andere Rechner Veränderungen am System vornehmen dürfen
3. Über HyperCon.jar eine SSH Verbindung hergestellt, Hyperion installiert über "Inst. /Akt. Hyperion"
4. Konfiguration generiert und über SSH gesendet
5. Stop und Start geklickt, aber es leuchten nur zufällige LEDs dauerhaft in zufälligen Farben und Helligkeiten.
SSH-Log:
SSH Traffic:
ssh connected
ssh out:    cd /tmp && curl -# -k -L --output install_hyperion.sh --get https://raw.github.com/hyperion-project/hyperion/master/bin/install_hyperion.sh && sh ./install_hyperion.sh HyperConInstall ; rm install_hyperion.sh
ssh out:    ######################################################################## 100.0%
ssh in:    *******************************************************************************
ssh in:    This script will install/update Hyperion Ambient Light
ssh in:    Created by brindosch - hyperion-project.org - the official Hyperion source.
ssh in:    ---> Stop Hyperion, if necessary
ssh in:    ---> RPi with OpenELEC/LibreELEC found, but SPI is not set, we write "dtparam=spi=on" to /flash/config.txt
ssh in:    ---> Downloading the appropriate Hyperion release
ssh in:    ---> Downloading Hyperion OpenELEC/LibreELEC release
ssh out:    #        2.0%
ssh out:    ####        6.0%
ssh out:    #####        8.0%
ssh out:    ########        12.0%
ssh out:    ##########        15.0%
ssh out:    ############                                                              18.0%
ssh out:    ###############                                                           21.0%
ssh out:    #################                                                         24.0%
ssh out:    ###################                                                       27.0%
ssh out:    ####################                                                      29.0%
ssh out:    ######################                                                    31.0%
ssh out:    ########################                                                  34.0%
ssh out:    #########################                                                 36.0%
ssh out:    ############################                                              39.9%
ssh out:    #############################                                             40.9%
ssh out:    ##############################                                            41.9%
ssh out:    #################################                                         46.9%
ssh out:    ###################################                                       49.9%
ssh out:    ######################################                                    52.9%
ssh out:    #######################################                                   54.9%
ssh out:    #########################################                                 57.9%
ssh out:    ###########################################                               60.9%
ssh out:    ##############################################                            63.9%
ssh out:    ################################################                          66.9%
ssh out:    #################################################                         68.9%
ssh out:    ###################################################                       71.9%
ssh out:    #####################################################                     73.9%
ssh out:    ########################################################                  77.9%
ssh out:    ##########################################################                80.9%
ssh out:    ###########################################################               82.9%
ssh out:    ##############################################################            86.9%
ssh out:    ################################################################          89.9%
ssh out:    ##################################################################        92.9%
ssh out:    #####################################################################     95.9%
ssh out:    ######################################################################    97.9%
ssh in:    ---> Downloading Hyperion OpenELEC/LibreELEC dependencies
ssh out:        0.7%
ssh out:        0.9%
ssh out:    #        2.0%
ssh out:    #        2.2%
ssh out:    ##        3.1%
ssh out:    ##        4.0%
ssh out:    ###        4.4%
ssh out:    ###        5.3%
ssh out:    ####        6.6%
ssh out:    ####        6.8%
ssh out:    #####        7.3%
ssh out:    #####        8.2%
ssh out:    ######        8.8%
ssh out:    ######        9.3%
ssh out:    #######        9.9%
ssh out:    #######        10.6%
ssh out:    #######        11.0%
ssh out:    ########        11.7%
ssh out:    ########        11.9%
ssh out:    #########        12.8%
ssh out:    #########        13.2%
ssh out:    #########        13.7%
ssh out:    ##########        14.3%
ssh out:    ##########        14.8%
ssh out:    ##########        15.2%
ssh out:    ###########                                                               15.4%
ssh out:    ###########                                                               15.7%
ssh out:    ###########                                                               16.3%
ssh out:    ############                                                              16.8%
ssh out:    ############                                                              17.2%
ssh out:    ############                                                              17.6%
ssh out:    #############                                                             18.1%
ssh out:    #############                                                             18.3%
ssh out:    #############                                                             18.7%
ssh out:    #############                                                             19.4%
ssh out:    ##############                                                            19.8%
ssh out:    ##############                                                            20.3%
ssh out:    ##############                                                            20.5%
ssh out:    ##############                                                            20.7%
ssh out:    ###############                                                           21.2%
ssh out:    ###############                                                           21.6%
ssh out:    ###############                                                           22.0%
ssh out:    ################                                                          22.5%
ssh out:    ################                                                          22.7%
ssh out:    ################                                                          23.6%
ssh out:    #################                                                         24.5%
ssh out:    #################                                                         24.7%
ssh out:    ##################                                                        25.4%
ssh out:    ##################                                                        25.8%
ssh out:    ##################                                                        26.2%
ssh out:    ###################                                                       27.3%
ssh out:    ###################                                                       27.6%
ssh out:    ####################                                                      27.8%
ssh out:    ####################                                                      28.7%
ssh out:    ####################                                                      29.1%
ssh out:    #####################                                                     29.5%
ssh out:    #####################                                                     30.0%
ssh out:    #####################                                                     30.4%
ssh out:    ######################                                                    30.9%
ssh out:    ######################                                                    31.1%
ssh out:    ######################                                                    31.7%
ssh out:    #######################                                                   32.0%
ssh out:    #######################                                                   32.4%
ssh out:    #######################                                                   32.6%
ssh out:    #######################                                                   33.3%
ssh out:    ########################                                                  33.7%
ssh out:    ########################                                                  34.2%
ssh out:    #########################                                                 34.8%
ssh out:    #########################                                                 35.3%
ssh out:    #########################                                                 35.7%
ssh out:    ##########################                                                36.2%
ssh out:    ##########################                                                36.6%
ssh out:    ##########################                                                37.0%
ssh out:    ##########################                                                37.5%
ssh out:    ###########################                                               37.9%
ssh out:    ###########################                                               38.1%
ssh out:    ###########################                                               38.6%
ssh out:    ############################                                              39.0%
ssh out:    ############################                                              39.2%
ssh out:    #############################                                             40.3%
ssh out:    #############################                                             40.6%
ssh out:    #############################                                             41.4%
ssh out:    ##############################                                            42.1%
ssh out:    ##############################                                            42.6%
ssh out:    ##############################                                            43.0%
ssh out:    ###############################                                           43.4%
ssh out:    ###############################                                           43.9%
ssh out:    ###############################                                           44.1%
ssh out:    ################################                                          44.8%
ssh out:    ################################                                          45.2%
ssh out:    ################################                                          45.6%
ssh out:    #################################                                         46.1%
ssh out:    #################################                                         46.5%
ssh out:    #################################                                         46.7%
ssh out:    #################################                                         47.2%
ssh out:    ##################################                                        47.6%
ssh out:    ##################################                                        48.1%
ssh out:    ##################################                                        48.5%
ssh out:    ###################################                                       48.9%
ssh out:    ###################################                                       49.4%
ssh out:    ###################################                                       49.8%
ssh out:    ####################################                                      50.3%
ssh out:    ####################################                                      50.5%
ssh out:    ####################################                                      51.2%
ssh out:    ####################################                                      51.4%
ssh out:    #####################################                                     51.8%
ssh out:    #####################################                                     52.5%
ssh out:    ######################################                                    53.4%
ssh out:    ######################################                                    53.8%
ssh out:    ######################################                                    54.0%
ssh out:    #######################################                                   54.7%
ssh out:    #######################################                                   55.1%
ssh out:    #######################################                                   55.3%
ssh out:    ########################################                                  55.8%
ssh out:    ########################################                                  56.4%
ssh out:    ########################################                                  56.9%
ssh out:    #########################################                                 57.1%
ssh out:    #########################################                                 57.3%
ssh out:    #########################################                                 58.0%
ssh out:    ##########################################                                58.4%
ssh out:    ##########################################                                58.6%
ssh out:    ##########################################                                59.3%
ssh out:    ###########################################                               60.2%
ssh out:    ###########################################                               60.6%
ssh out:    ###########################################                               61.1%
ssh out:    ############################################                              61.3%
ssh out:    ############################################                              61.5%
ssh out:    ############################################                              62.2%
ssh out:    #############################################                             62.8%
ssh out:    #############################################                             63.1%
ssh out:    #############################################                             63.5%
ssh out:    ##############################################                            64.4%
ssh out:    ##############################################                            64.8%
ssh out:    ##############################################                            65.0%
ssh out:    ###############################################                           65.5%
ssh out:    ###############################################                           65.9%
ssh out:    ###############################################                           66.4%
ssh out:    ################################################                          66.8%
ssh out:    ################################################                          67.5%
ssh out:    ################################################                          67.9%
ssh out:    #################################################                         68.6%
ssh out:    #################################################                         69.0%
ssh out:    ##################################################                        69.5%
ssh out:    ##################################################                        70.6%
ssh out:    ###################################################                       71.0%
ssh out:    ###################################################                       71.7%
ssh out:    ###################################################                       72.1%
ssh out:    ####################################################                      72.5%
ssh out:    ####################################################                      72.8%
ssh out:    ####################################################                      73.2%
ssh out:    ####################################################                      73.4%
ssh out:    #####################################################                     74.3%
ssh out:    #####################################################                     74.5%
ssh out:    #####################################################                     75.0%
ssh out:    ######################################################                    75.4%
ssh out:    ######################################################                    75.8%
ssh out:    ######################################################                    76.3%
ssh out:    #######################################################                   76.5%
ssh out:    #######################################################                   76.9%
ssh out:    #######################################################                   77.4%
ssh out:    ########################################################                  77.8%
ssh out:    ########################################################                  78.5%
ssh out:    ########################################################                  78.9%
ssh out:    #########################################################                 79.4%
ssh out:    #########################################################                 80.3%
ssh out:    ##########################################################                81.4%
ssh out:    ##########################################################                81.8%
ssh out:    ###########################################################               82.5%
ssh out:    ###########################################################               83.1%
ssh out:    ############################################################              83.6%
ssh out:    ############################################################              83.8%
ssh out:    ############################################################              84.4%
ssh out:    #############################################################             84.9%
ssh out:    #############################################################             85.3%
ssh out:    #############################################################             86.0%
ssh out:    ##############################################################            86.6%
ssh out:    ##############################################################            87.1%
ssh out:    ###############################################################           87.5%
ssh out:    ###############################################################           87.7%
ssh out:    ###############################################################           88.4%
ssh out:    ###############################################################           88.9%
ssh out:    ################################################################          89.1%
ssh out:    ################################################################          89.7%
ssh out:    ################################################################          90.2%
ssh out:    #################################################################         90.6%
ssh out:    #################################################################         90.8%
ssh out:    #################################################################         91.3%
ssh out:    ##################################################################        91.7%
ssh out:    ##################################################################        91.9%
ssh out:    ##################################################################        92.2%
ssh out:    ##################################################################        92.4%
ssh out:    ##################################################################        93.0%
ssh out:    ###################################################################       93.3%
ssh out:    ###################################################################       93.5%
ssh out:    ###################################################################       93.9%
ssh out:    ###################################################################       94.4%
ssh out:    ####################################################################      94.8%
ssh out:    ####################################################################      95.2%
ssh out:    ####################################################################      95.7%
ssh out:    #####################################################################     96.1%
ssh out:    #####################################################################     96.6%
ssh out:    #####################################################################     97.0%
ssh out:    ######################################################################    97.5%
ssh out:    ######################################################################    98.3%
ssh out:    ######################################################################    98.6%
ssh out:    #######################################################################   99.0%
ssh out:    #######################################################################   99.4%
ssh out:    #######################################################################   99.9%
ssh in:    ---> Adding Hyperion to OpenELEC/LibreELEC autostart.sh
ssh in:    ---> Starting Hyperion
ssh in:    Hyperion Installation/Update finished!
ssh in:    Please download the latest HyperCon version to benefit from new features!
ssh in:    To create a config, follow the HyperCon Guide at our Wiki (EN/DE)!
ssh in:    Wiki: wiki.hyperion-project.org Webpage: www.hyperion-project.org
ssh in:    Rebooting now, we added dtparam=spi=on to config.txt
ssh disconnected
ssh connected
sftp Send Hyperion Config - Sourcepath: E:/Dropbox/Privat/Ambilight, Targetpath: /storage/.config/, Filename: hyperion.config.json
ssh out:    killall hyperiond 2>/dev/null
ssh out:    /storage/.config/autostart.sh > /dev/null 2>&1 &
Diesen LED-Stripe habe ich bestellt: https://de.aliexpress.com/item/5M-ws2801-LED-strip-160-LED-160-ic-IP64-Not-waterproof-Arduino-development-ambilight-TV-music/1047951218.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.n136FI
Zu Testzwecken habe ich mir noch diesen Stripe bestellt, bei dem das Resultat aber identisch ist. https://www.amazon.de/gp/product/B01JLMIQLW/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Bilder:
Auf Kurzschlüsse an den Anschlüssen des Stripes habe ich geprüft und es kommen auch etwa 5V (4,7V) am letzten Teilstück des Stripes an. Auf die Laufrichtung des Stripes habe ich ebenfalls geachtet.
Ich denke, dass Hyperion über SSH durch HyperCon.jar richtig installiert wurde, da ich mich mit der Hyperion App verbinden kann. Die hyperion.config.json wurde ebenfalls übertragen. Habe ich da etwas falsch eingestellt?
hyperion.config.json:
      "name"       : "TV1",
      "rate"     : 1000000,
               "redChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
         "time_ms"         : 20,
      "threshold" : 0.01,
   // KODI CHECK CONFIG
      "grabMenu" : false,
      "grabPause" : true,
         "hscan" : { "minimum" : 0.6842, "maximum" : 0.7105 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7105, "maximum" : 0.7368 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7368, "maximum" : 0.7632 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7632, "maximum" : 0.7895 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7895, "maximum" : 0.8158 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8158, "maximum" : 0.8421 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8421, "maximum" : 0.8684 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8684, "maximum" : 0.8947 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8947, "maximum" : 0.9211 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9211, "maximum" : 0.9474 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9474, "maximum" : 0.9737 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9737, "maximum" : 1.0000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6579, "maximum" : 0.6842 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6316, "maximum" : 0.6579 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6053, "maximum" : 0.6316 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5789, "maximum" : 0.6053 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5526, "maximum" : 0.5789 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5263, "maximum" : 0.5526 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5263 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4737, "maximum" : 0.5000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4474, "maximum" : 0.4737 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4211, "maximum" : 0.4474 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3947, "maximum" : 0.4211 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3684, "maximum" : 0.3947 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3421, "maximum" : 0.3684 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3158, "maximum" : 0.3421 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2895, "maximum" : 0.3158 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2632, "maximum" : 0.2895 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2368, "maximum" : 0.2632 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2105, "maximum" : 0.2368 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1842, "maximum" : 0.2105 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1579, "maximum" : 0.1842 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1316, "maximum" : 0.1579 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1053, "maximum" : 0.1316 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0789, "maximum" : 0.1053 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0526, "maximum" : 0.0789 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0263, "maximum" : 0.0526 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0263 },
Putty Log:
login as: root
root@192.168.0.30's password:
#                  OpenELEC                  #
#             http://openelec.tv             #
OpenELEC (official) Version: 8.0.4
.json
Hyperion Ambilight Deamon (750)
        Version   : V1.03.3 (brindosch-2fbbcff/2f01dfa-1495880388
        Build Time: Jun  3 2017 02:06:37
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 103]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 103]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 103]
        "name" : "TV1",
HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=50;settlingTime_ms=20;updateDelay=0
started
Ich finde die config.txt Datei nicht. wo befindet sich diese?
Ich freue mich über jede Hilfe, weil ich leider keinen Ansatz mehr finde
Berti
11. Nov 2017, 12:32
Ich bin ein Idiot und habe vom Netzteil aus nicht V- auf den GND vom RPi gebrückt, sondern V+. Kein Wunder, dass es nicht klappt, wenn ich 5V auf den GND vom RPi gebe. Jetzt läuft zumindest schon mal der Regenbogeneffekt.
Marci_Marc
14. Nov 2017, 13:02
Mal so eine allgemeine Frage an die Leute, di hier ihre Configs posten. Sind das immer schon die finalen Configs? ich sehe bei allen immer "2.500" bei allen Gamma werten. Also wenn ich das bei meinen WS2801 LED's einstelle passen die Farben nicht wirklich perfekt zum Bild
Berti
14. Nov 2017, 21:21
Waren bei mir noch die Standardwerte. Mittlerweile habe ich auch alles meinem TV angepasst.
Matthias279
4. Jan 2018, 14:16
also irgendwas stimmt bei meinem Kodi mit Ambilight nicht so richtig. Gestern Ambilight angemacht--> Pi3 an mit LibreELEC Kodi startet--> Bild sehr hell als ob Kontrast an der TV Einstellung auf max steht. Der Regenbogen ging an und die Farben nicht mehr versetzt wie in einem anderen Thread beschrieben. Doch beim Schauen von einem Film von externe Platte gab es Aussetzer vom Film mehrmals hintereinander. Ambilight lief aber mit dem Film gut mit. Farben wurden übernommen.
Bei Anzeige in der Benutzeroberfläche bei Kodi stand Desktop drin anstatt meine 1920x1080 und die Hz stimmten auch nicht mehr. Dann musste ich das Video neu Kalibrieren in der Kodi Einstellung. Nach den Aussetzern im Film startete ich Kodi neu. Bild war dann so wie immer. Ein schönes dunkel. Bloß mein Ambilight ging nicht mehr. Es brannten gelegentlich 2-3 LEDs. Beißt sich was bei der Config von Hyperion mit Kodi oder LibreELEC?!?
