Ambilight - Keine Ansteuerung mehr möglich
Verfasst: 14. Jan 2017, 18:16
ich hab nach dem Tutorial mein System aufgebaut und im ersten Anlauf hab ich es geschafft es per Kodi zu steuern.
Da ich zu der Zeit nur eine sehr 'schlichte' Verkabelung hatte und ich es für die HDMI-Steuerung sauberer haben wollte, ging es danach zurück an den Lötkolben.
Kurze Fassung: Nach und nach ging immer weniger. Die Steuerung per HDMI hat leider gar nicht funktioniert, aber jetzt kommt nicht mal mehr ein Steuersignal an. Die LEDs leuchten permanent fast durchgehend weiß, mit ein paar bunten dazwischen.
Die Fakten:
- LEDs: WS2801 LED
- Fotos der Verkabelung
Die Kabel sind zwar im Geflechtschlauch, aber ich habe vorhin nochmal nachgemessen. Innerhalb des Schlauchs ist nichts vertauscht und auf allen drei Leitungen kommt ein Signal durch.
Um Verwirrung vorzubeugen:
Schwarz = Schwarz = GND
Rot = Grün = DI
Gelb = Grau = CK
- deine /boot/config.txt
- Hyperion.config.kodi
- Screenshots des Hyperion GUI Tools womit du deine LEDs konfiguriert hast
- Angabe wo deine erste LED am TV montiert ist (von vorne Betrachtet)
Unten Links
- Angabe ob die Steuerung von Hyperion mit einer der Apps aus Beitrag #3 in diesem Thema funktionieren
Funktioniert auch nicht mehr.
- Ausgabe des Befehls via Putty:
Kann ich nicht angeben, da Putty extrem träge reagiert. Das einfügen des Befehls ist gar nicht mehr möglich. Ich warte jetzt 10 Minuten auf eine Reaktion.
Nicht dass ich mir am Ende den Raspberry 3 zerschossen hab?
Ich hab noch ein Raspberry 1B auf dem ich eine erste Version zum Laufen bekommen habe, die werde ich nachher noch mal anwerfen und einen Gegentest machen.
Mit einem Reststreifen von RGBs bekam ich leider genau dasselbe Ergebnis.
Beim Anlöten der drei Adern war ich sehr vorsichtig und dabei gab es auch keine Probleme. Kann es dennoch sein, dass das Raspberry3 dabei einen Schaden wegbekommen hat?
Ich hatte gehofft, lediglich in der Konfiguration oder der Verkabelung einen Fehler eingebaut zu haben. Aber ich hab langsam die Befürchtung, dass es doch am Raspberry 3 selbst liegen könnte. Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Die Fakten:
- LEDs: WS2801 LED
Rot = Grün = DI
Gelb = Grau = CK
# hdmi_force_hotplug=1
max_usb_current=1- Hyperion.config.kodi
      "rate"     : 1000000,
      "colorOrder" : "rbg"
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 204,
               "blueChannel"      : 178
               "saturationGain"   : 1.2000,
               "luminanceGain"      : 1.2000,
               "threshold"    : 0.1000,
               "gamma"        : 2.0000
               "gamma"        : 2.0000
               "gamma"        : 2.0000
         "time_ms"         : 100,
   // NO V4L2 GRABBER CONFIG
   // FRAME GRABBER CONFIG
      "threshold" : 0.01,
   // KODI CHECK CONFIG
      "grabPause" : true,
   // JSON/PROTO FORWARD CONFIG
   "forwarder" :
      "json" : ["127.0.0.1:19446"],
      "proto" : ["127.0.0.1:19447"]
         "hscan" : { "minimum" : 0.0303, "maximum" : 0.0606 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0606, "maximum" : 0.0909 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0909, "maximum" : 0.1212 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1212, "maximum" : 0.1515 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1515, "maximum" : 0.1818 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1818, "maximum" : 0.2121 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2121, "maximum" : 0.2424 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2424, "maximum" : 0.2727 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2727, "maximum" : 0.3030 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3030, "maximum" : 0.3333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3636 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3636, "maximum" : 0.3939 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3939, "maximum" : 0.4242 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4242, "maximum" : 0.4545 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4545, "maximum" : 0.4848 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4848, "maximum" : 0.5152 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5152, "maximum" : 0.5455 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5455, "maximum" : 0.5758 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5758, "maximum" : 0.6061 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6061, "maximum" : 0.6364 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6364, "maximum" : 0.6667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6970 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6970, "maximum" : 0.7273 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7273, "maximum" : 0.7576 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7576, "maximum" : 0.7879 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7879, "maximum" : 0.8182 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8182, "maximum" : 0.8485 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8485, "maximum" : 0.8788 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8788, "maximum" : 0.9091 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9091, "maximum" : 0.9394 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9394, "maximum" : 0.9697 },
Unten Links
