Greeny87
LEDs gingen beim 1. Versuch, kurze Zeit später geht nichts mehr.
15. Jan 2017, 01:06
Hi allerseits,
hab mir anleitungsgetreu das Ambilight 1/3 fertig gebaut, heißt: Verkabelung pi-Netzteil-LED nur 1. Streifen zum testen. Dann über openelec alles eingerichtet, auch mit der Java Software entsprechend eine Config erstellt und schwupp, das Ding leuchtet und macht was es soll (19LEDs). Bisschen mit KODI gespielt auf einmal merkte ich dass nur noch die letzten paar LEDs leuchten - reboot- jetzt geht gar nix mehr. Kanns an meiner Lötkunst (1.x) liegen? Hab leider noch keine Schrumpfschläuche und wollte die ganze Geschichte ja erstmal testen ob es läuft. Hab egtl alles nach der Anleitung gemacht - kleine Änderung: bei den Jumperkabeln hab ich an einer Seite die schwarzen Plastikstecker dran gelassen (und in die GPIOs gesteckt), andere Seite das Plastik ab und die entsprechenden Litzen rein, gelötet und Isolierband rum. Kann das sein dass es einfach nur schlecht zusammengelötet ist und es deswegen nicht mehr funktioniert?
Danke schon mal für die Hilfe
Greeny87
15. Jan 2017, 09:02
So Update, hab nochmal durchgecheckt und die hypericon config war nicht mehr am Raspi - komisch oder? Hab sie wieder raufgeladen, dann ging wieder alles, aber nach ein paar Momenten wieder nur ca die hälfte der LEDs (äußeren 10-19) Bild
Greeny87
15. Jan 2017, 09:42
So nochmal . Denke es liegt an den hypericon Einstellungen, hab was anderes probiert jetzt leuchten nur die äußeren Seiten. Man kann eben nicht nur links Unten einstellen^^ bleibt letztendlich nur die Frage warum er mir die Config einfach rausgelöscht hat..
