Eigene hyperion.config.json funktioniert nicht :(
Verfasst: 15. Jan 2017, 10:29
Guten Morgen Zusammen,
ich habe an meinem TV das Ambilight mit Raspberry pi 3 installiert.
Aus demForum habe ich zum testen eine funktionierende hyperion.config.json heruntergeladen.
Diese funktioniert einwandfrei, Startanimation und framegrabbing funktioniert alles.
Wenn nich nun eine eigene hyperion.config.json erstelle und diese auf meinen pi schiebe, bleibt mein led-band aus! Ich habe schon alles durchsucht und finde den Fehler nicht. Ich bin ratlos
Bitte deshalb um eure hilfe.
Die beiden Configs seht ihr hier:
Funktionierende Config aus testimage
Eigene Config, welche nicht funktioniert
mfg.
fabi
/// APA102, Adalight, AmbiLed, Atmo, Hyperion-USBASP-WS2801, Hyperion-USBASP-WS2812, Lightberry, Lightpack, LPD6803, LPD8806, Multi-Lightpack, P9813, Paintpack, PhilipsHUE, PiBlaster, SEDU, file, ThinkerForge, TPM2, WS2801, WS2812b, None)
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"correction" :
"temperatureValues" :
"valueGain" : 1.0000
"luminanceGain" : 1.0000
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"threshold" : 0.0,
/// * priority : The priority of the selected effect/static color (default=0)
"priority" : 990
// "forwarder" :
"width" : 80,
"height" : 45,
"priority" : 900
// "port" : 19333,
// "priority" : 900
// "grabber-v4l2" :
// "device" : "/dev/video0",
// "input" : 0,
// "standard" : "no-change",
// "width" : -1,
// "height" : -1,
// "frameDecimation" : 2,
// "sizeDecimation" : 8,
// "priority" : 800,
// "mode" : "2D",
// "cropLeft" : 0,
// "cropRight" : 0,
// "cropTop" : 0,
// "cropBottom" : 0,
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5625 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4375 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3750 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3125 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1875 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.1250 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0625 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.6250 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6875 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8125 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8750 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9375 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 1.0000 },
"greenChannel" : 20,
"redChannel" : 60,
"greenChannel" : 110,
"redChannel" : 20,
"blueChannel" : 110
"luminanceGain" : 1.0000,
"gamma" : 2.6000
// V4L2 GRABBER CONFIG
"priority" : 900,
"cropLeft" : 0,
"cropRight" : 0,
"cropTop" : 0,
"cropBottom" : 0,
"threshold" : 0.01,
// NO FRAME GRABBER CONFIG
// NO KODI CHECK CONFIG
"index" : 121,
mfg.
fabi
