ich baue mit der tollen Anleitung von PowerPI ein Ambilight nach.
Hier mein Setup:
LED Stripe: WS2801
LED Anzahl: 94
Netzteil: 5v 10a
Raspberry PI 3
Raspbian Jessie Lite
Leider reagieren meine LED Streifen nur auf "Rot".
Reproduzierbar mit:
hyperion-remote -c red
hyperion-remote -c oragne (liefert auch rot)
hyperion-remote -c green (LEDs sind aus)
hyperion-remote -c white (LEDs sind aus)
Ich habe schon den RaspberryPi getauscht.
LED Streifen habe ich auch bereits einen anderen (gleiche CHIPs) getestet.
Stromversorgung mittels 5v Netzteil (Raspi + LED).
LED Streifen sind Beidseitig mit Strom versorgt
Die Zuleitung für die Signale ist gut 1,5m auch mit 15CM Kabellänge funktioniert es nicht.
Hier habe ich es mit einem China LED Steuergerät getestet, da funktionieren alle LEDs...
Hier ein paar Bilder:
"name" : "LG Bremen",
"redChannel" : 1,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"saturationGain" : 1.2000,
"luminanceGain" : 1.2000,
"luminanceMinimum" : 0.0000
"threshold" : 0.1900,
"gamma" : 2.0000
"gamma" : 2.0000
"gamma" : 2.0000
// V4L2 GRABBER CONFIG
"standard" : "PAL",
"threshold" : 0.14,
"effect" : "Rainbow swirl",
"duration_ms" : 10800,
// JSON/PROTO FORWARD CONFIG
"forwarder" :
"json" : ["127.0.0.1:19446"],
"proto" : ["127.0.0.1:19447"]
// NO FRAME GRABBER CONFIG
// NO KODI CHECK CONFIG
"hscan" : { "minimum" : 0.5667, "maximum" : 0.6000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6333, "maximum" : 0.6667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7000, "maximum" : 0.7333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7333, "maximum" : 0.7667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7667, "maximum" : 0.8000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8667, "maximum" : 0.9000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9000, "maximum" : 0.9333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9333, "maximum" : 0.9667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9667, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9412, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8824, "maximum" : 0.9412 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8235, "maximum" : 0.8824 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7647, "maximum" : 0.8235 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7059, "maximum" : 0.7647 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6471, "maximum" : 0.7059 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5882, "maximum" : 0.6471 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5294, "maximum" : 0.5882 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4706, "maximum" : 0.5294 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4118, "maximum" : 0.4706 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3529, "maximum" : 0.4118 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2941, "maximum" : 0.3529 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2353, "maximum" : 0.2941 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1765, "maximum" : 0.2353 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1176, "maximum" : 0.1765 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0588, "maximum" : 0.1176 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0588 }
"hscan" : { "minimum" : 0.5333, "maximum" : 0.5667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4667, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4333, "maximum" : 0.4667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3667, "maximum" : 0.4000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3000, "maximum" : 0.3333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2667, "maximum" : 0.3000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2333, "maximum" : 0.2667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.2000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1333, "maximum" : 0.1667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1000, "maximum" : 0.1333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0667, "maximum" : 0.1000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0333, "maximum" : 0.0667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0333 },
