Thomas4902
Bei schwarzem Bild gehen LED´s nicht aus
28. Jan 2017, 20:57
Folgendes Problem, wenn ich ein schwarzes Bild habe gehen die LED´s nicht aus, denke mal das wäre richtig, außerdem erscheint das Ambilight-Bild seitlich etwas nach links verschoben
Ansonsten funktioniert alles dank dieser Anleitung alles zu meiner Zufriedenheit.
cryskilljoy
29. Jan 2017, 15:12
Womöglich ist in deiner config die hintergrundbeleuchtung aktiviert?
30. Jan 2017, 10:10
Mach mal einen Screenshot und schau wie dein Bild gebrabbt wird. Die Anleitung wie man das macht und wo du dann den Screenshot findest befindet sich hier --> viewtopic.php?p=1105#p1105
In diesem Thread hat Aki das schön beschrieben.
Falls du die Hintergrundbeleuchtung deaktiviert hast und das Ambilight trotzdem nicht aus geht, dann kannst du mal versuchen die Schwellwerte etwas zu erhöhen. Das hat zumindest bei mir Erfolg gebracht.
