Hperion config. wo ist der Fehler?
Verfasst: 30. Jan 2017, 08:44
von Marci_Marc
Hallo.
Ich betreibe mein Ambilight schon länger. Bisher ausschließlich über den externen Grabber, da alle Geräte (auch der Pi) über den AVR liefen.
Jetzt habe ich den PI aber direkt am TV angeschlossen, damit ich ihn ihn Kodi mit der Fernbedienung vom TV navigieren kann und ich keine Bluetooth Tastatur mehr brauche.
In diesem Zuge habe ich auch Hyperion aktualisiert und die aktuelle HyperCon.jar vom Juni 2016 reuntergeladen. Dort kann man ja mittlerweile alles in einer Config-Datei speichern. Also interner Grabber und externer Grabber und die Erkennung läuft dann automatisch.
So hab ich es auch konfiguriert. der interne Grabber hat Priorität 800 und der externe 900.
Wenn ich einen Film in Kodi schaue, hab ich nun Ambilight. gucke ich Tv über den AVR und somit über den externen Grabber, hab ich kein Ambilight mehr. Ich denke, der PPi erkennt die andere Quelle nicht . Wie muss denn der Teil der config aussehen, wo interner und externer Grabber aufgelistet sind? Kann das vielleicht jemand posten? bin lieder gerade nicht Zuhause ud kann daher meine config nicht posten.
Verfasst: 1. Feb 2017, 09:09
von Marci_Marc
Keiner ne Idee ????
Verfasst: 1. Feb 2017, 10:53
Den richtigen Grabbereingang 0 für Cinch hast du aber schon gewählt ?
Verfasst: 1. Feb 2017, 14:09
von Marci_Marc
Ja, der eingang ist auf 0. Das ist ja im Config -Tool auch standardmäßig so eingestellt.
Erstelle ich eine config nur mit dem Eintrag für den externen Grabber funktioniert das Ambilight auch für externe Quellen, sprich alles, was vom AV-Receiver kommt.
Erstelle ich eine Config, wo der eintrag für den internen Grabber und den Externen gemeinsam drin sind, wobei der externe die Priorität 900 und der interne 800 hat, hab ich nur Ambilight, wenn ich einen film direkt über Kodi gucke. Will ich dann normal TV gucken über den AV-Receiver bleibt das Ambilight scheinbar für Kodi aktiv, denn entweder bleiben die LED's aus, wenn ich im Kodi Menü bin (da so konfiguriert) oder sie leuchten entsprechend dem Bildinhalt, wenn ein Film in Kodi läuft, oder pausiert ist.
es funktioniert also scheinbar die automatische Quellenerkennung nac Priorität nicht. Da der externe Grabber Prio 900 hat und der Interne nur 800, müsste doch automatisch auf extern umgeschaltet werden, auch wenn in Kodi noch was läuft, oder????
Verfasst: 1. Feb 2017, 14:51
Genau so soll es funktionieren. Und tut es auch ! Zumindest bei mir.
Ich würde mal das Hyperion neu installieren. Also die neuste Version. Oder hast du das schon gemacht ?
Ich installiere grundsätzlich über die Konsole und nicht über hyperCon.jar. Aber ob das einen Unterschied macht ?
Merkwürdiger Fehler......
Verfasst: 1. Feb 2017, 15:08
von Marci_Marc
wie, du installierst über die Konsole?
Hyperion hab ich anfang Januar zueltzt aktualisiert.
mit der HyperCon.jar erstelle ich ja nur die hyperion.config.json. Auf den Pi übertrage ich sie dann mit WinSCP
von Marci_Marc
kannst du deine config mal hier posten? zumindest den oberen Teil, bis zu den Grabbern. Vielleicht finde ich den Fehler ja dann schon bei mir
Verfasst: 2. Feb 2017, 10:11
von Web86
Das gleiche Problem war bei mir auch. Hab dann versucht die einzelnen Optionen für den internen Grabber zu deaktivieren (Ambilight im Menü, Bildschirmschoner, etc. etc.) brachte auch keinen Erfolg. Hab dann den internen Grabber raus genommen und mich wieder auf den externen konzentriert.
Hab manchmal eh das Gefühl das die Java Anwendung keine saubere hyperion.config.json abspeichert. Die Informationen für Gamma oder Helligkeit werden bei mir auch nicht richtig in die json übertragen. Vielleicht gibt es bei den Prioritätseinstellungen das selbe Problem. Müsste man mal schauen ob man die json nicht selbst bearbeitet und so das Ergebnis erzielt. Hab ich aber noch nicht gemacht.
Verfasst: 2. Feb 2017, 11:04
von Marci_Marc
Hier mal meine config: vielleicht sieht ja jemand nen Fehler:
"colorOrder" : "bgr"
"redChannel" : 150,
"redChannel" : 130,
"blueChannel" : 200
"luminanceGain" : 1.0000,
"threshold" : 0.1000,
"gamma" : 3.1800
"gamma" : 2.7100
"gamma" : 3.1400
"updateFrequency" : 30.0000,
// V4L2 GRABBER CONFIG
"width" : 1920,
"height" : 1080,
"sizeDecimation" : 8,
"priority" : 900,
"cropLeft" : 24,
"cropRight" : 32,
"cropTop" : 6,
"cropBottom" : 16,
"redSignalThreshold" : 0.0,
"greenSignalThreshold" : 0.0,
"blueSignalThreshold" : 0.0
// FRAME GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.1,
// KODI CHECK CONFIG
"xbmcAddress" : "192.168.178.27",
"grabMenu" : false,
"grabPause" : true,
"vscan" : { "minimum" : 0.9477, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9023, "maximum" : 0.9614 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8568, "maximum" : 0.9159 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8114, "maximum" : 0.8705 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7659, "maximum" : 0.8250 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7205, "maximum" : 0.7795 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6750, "maximum" : 0.7341 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6295, "maximum" : 0.6886 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5841, "maximum" : 0.6432 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5386, "maximum" : 0.5977 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4932, "maximum" : 0.5523 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4477, "maximum" : 0.5068 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4023, "maximum" : 0.4614 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3568, "maximum" : 0.4159 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3114, "maximum" : 0.3705 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2659, "maximum" : 0.3250 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2205, "maximum" : 0.2795 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1750, "maximum" : 0.2341 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1295, "maximum" : 0.1886 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0841, "maximum" : 0.1432 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0386, "maximum" : 0.0977 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0523 }
"hscan" : { "minimum" : 0.0224, "maximum" : 0.0566 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0487, "maximum" : 0.0829 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0750, "maximum" : 0.1092 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1013, "maximum" : 0.1355 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1276, "maximum" : 0.1618 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1539, "maximum" : 0.1882 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1803, "maximum" : 0.2145 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2066, "maximum" : 0.2408 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2329, "maximum" : 0.2671 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2592, "maximum" : 0.2934 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2855, "maximum" : 0.3197 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3118, "maximum" : 0.3461 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3382, "maximum" : 0.3724 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3645, "maximum" : 0.3987 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3908, "maximum" : 0.4250 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4171, "maximum" : 0.4513 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4434, "maximum" : 0.4776 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4697, "maximum" : 0.5039 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4961, "maximum" : 0.5303 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5224, "maximum" : 0.5566 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5487, "maximum" : 0.5829 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5750, "maximum" : 0.6092 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6013, "maximum" : 0.6355 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6276, "maximum" : 0.6618 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6539, "maximum" : 0.6882 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6803, "maximum" : 0.7145 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7066, "maximum" : 0.7408 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7329, "maximum" : 0.7671 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7592, "maximum" : 0.7934 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7855, "maximum" : 0.8197 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8118, "maximum" : 0.8461 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8382, "maximum" : 0.8724 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8645, "maximum" : 0.8987 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8908, "maximum" : 0.9250 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9171, "maximum" : 0.9513 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9434, "maximum" : 0.9776 },
Verfasst: 2. Feb 2017, 13:25
von Web86
Müssten in dem Abschnitt nicht auch die Einstellungen wann der intene Grabber arbeitet (ob auch im Menü oder nur Film usw.) hinterlegt sein?
Verfasst: 2. Feb 2017, 15:11
von Marci_Marc
Die config wurde ja so von der HyperCon.jar erstellt. Das was du meinst, steht drin, allerdings weiter unten.
Ich frage mich nur gerade, ob sich das mit der Priorität nicht evtl genau anders herum verhält? Sprich, je geringer der Wert, desto höher die Priorität...?
Gesendet von meinem GRACE mit Tapatalk
Verfasst: 2. Feb 2017, 15:15
von Marci_Marc
Und der interne Grabber arbeitet ja korrekt, also immer, nur nicht im kodi Menü, so wie es in der config steht
