M477
Eskalation mit Ambilight!
8. Feb 2017, 13:59
leider hab ich ein Problem mit dem Ambilight. Ich hab alles nach der Anleitung eingerichtet und gelötet, aber leider leuchten nur einzelne LED's, lila / blau, egal ob der Raspberry Pi 3 angeschlossen ist oder nicht.
Bisher habe ich alle Lötstellen nochmal nachgelötet, die Verbindungen durchgemessen, bzw. ob irgendwo ein Kurzschluss oder eine ungewollte Verbindung besteht.
Das Testimage brachte leider auch keine Änderung.
Die erste LED hab ich auch überbrückt (keine Änderung). Auch die Verbindung vom Stripe bis zu den Pins des Pi funktioniert soweit.
WS2801 LED's gekauft auf Ebay, Angebot gibt es nicht mehr:
/boot/config.txt:
  gpu_mem_1024=256
# hdmi_force_hotplug=1
hyperion.config.json:
      "rate"     : 1000000,
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
         "updateFrequency" : 20.0000,
   // NO V4L2 GRABBER CONFIG
   // FRAME GRABBER CONFIG
      "threshold" : 0.01,
   // KODI CHECK CONFIG
      "grabPause" : true,
   // JSON/PROTO FORWARD CONFIG
   "forwarder" :
      "json" : ["127.0.0.1:19446"],
      "proto" : ["127.0.0.1:19447"]
         "vscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.5000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5625 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.6250 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6875 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7500 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8125 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8750 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9375 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 1.0000 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0345 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0345, "maximum" : 0.0690 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0690, "maximum" : 0.1034 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1034, "maximum" : 0.1379 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1379, "maximum" : 0.1724 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1724, "maximum" : 0.2069 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2069, "maximum" : 0.2414 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2414, "maximum" : 0.2759 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7241, "maximum" : 0.7586 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7586, "maximum" : 0.7931 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7931, "maximum" : 0.8276 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8276, "maximum" : 0.8621 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8621, "maximum" : 0.8966 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8966, "maximum" : 0.9310 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9310, "maximum" : 0.9655 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9655, "maximum" : 1.0000 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.9444, "maximum" : 1.0000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 0.9444 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8889 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.8333 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7222, "maximum" : 0.7778 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7222 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6111, "maximum" : 0.6667 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.6111 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5556 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.5000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3889, "maximum" : 0.4444 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3889 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2778, "maximum" : 0.3333 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2222, "maximum" : 0.2778 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.2222 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1111, "maximum" : 0.1667 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0556, "maximum" : 0.1111 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0556 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.6897, "maximum" : 0.7241 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6552, "maximum" : 0.6897 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6207, "maximum" : 0.6552 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5862, "maximum" : 0.6207 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5517, "maximum" : 0.5862 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5172, "maximum" : 0.5517 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4828, "maximum" : 0.5172 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4483, "maximum" : 0.4828 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4138, "maximum" : 0.4483 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3793, "maximum" : 0.4138 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3448, "maximum" : 0.3793 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3103, "maximum" : 0.3448 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2759, "maximum" : 0.3103 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0625 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.1250 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1875 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2500 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3125 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3750 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4375 }
Bild Bild
Bild Bild
Erste LED ist von vorne betrachtet unten rechts.
Ansteuerung funktioniert sowohl über Kodi, als auch über die App nicht (die App kann aber verbunden werden).
Ausgabe von :
"killall hyperiond
/storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.json":
Hyperion Ambilight Deamon (941)
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 78]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 78]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 78]
        "colorOrder" : "rgb",
        "name" : "MyHyperionConfig",
HYPERION INFO: Json forward to 127.0.0.1:19446
HYPERION INFO: Proto forward to 127.0.0.1:19447
started
PROTOCONNECTION INFO: Connecting to Hyperion: 127.0.0.1:19447
BORDER SWITCH REQUIRED!!
started
Wenn die Ansteuerung gar nicht funktioniert, dann kann es doch nur noch am Pi liegen, bzw. an dessen Pins oder? Da keine Signale ausgegeben werden (können)?
Danke für Eure Hilfe =)
Marci_Marc
10. Feb 2017, 11:55
Wenn die erste LED von vorne gesehen untern rechts ist, bzw so wie ich das sehe, mittig rechts vom Standfuß, dann ist der Startpunkt in deiner config.json schonmal falsch.
Wie kann es sein, dass auf der linken Seite 2 LED's weniger sind, als rechts? Da hast du noch einen zusätzlichen Fehler. die "0" zählt ebenfalls als LED
Im Tab "Allgemein" steht die Farbreihenfolge auf "RGB" Zumindest bei meinen W2801 Stripes muss das auf "BGR" stehen, damit die Farben richtig sind.
Ausserdem entferne mal die Haken bei Json/ Proto Weiterleitung und gib in der App die 192.168.0.2:19444 als Serveradresse ein.
M477
11. Feb 2017, 15:26
Danke erstmal für die Antwort.
Also ich habe die Einstellungen in HyperCon abgeändert, bzw. angepasst:
Die Anzahl der LED's hab ich auch korrigiert, wieso ich auf einer Seite eine LED mehr gelassen habe, weiß ich selber nicht :roll:
Mit der HyperCon-App kann ich auf den Raspberry Pi zugreifen, also es erscheint "Server synchronized" oder so ähnlich.
Aber leider ändern die Einstellungen in HyperCon nichts =/ auch mit der App kann ich verschiedene Farben einstellen, aber es verändert sich nichts an den 3 - 4 leuchtenden LED's =(
Marci_Marc
13. Feb 2017, 11:50
Hast du noch ein reststück vom stripe über?
Bei mir klappe zu Anfang auch nix. Alles richtig konfiguriert und gelötet.
Bis ich dann nen Reststück nahm ( ich glaub so um die 8 LED's , Kabel dranlötetete und es damit testet. Und siehe da. Alle funktionierte Wunderbar. es lag an dem Kabel, was ich mir bei Amazon gekauft hatte. Das war ein 4-poliges LED Verbindungskabel . Als ich die Isolierung entfernte, musste ich feststellen, dass die Kontakte garnicht mehr mit dem KAbel verbunden waren. Es konnte also nicht funktionieren. Vielleicht is einfach nur dein Kabel irgendwo kaputt.
Ansonsten hast du immernoch links und rechts unterschiedlich viele LED's ( 15 und 16, wobei das nicht schlimm sein sollte)
Im Zweifelsfall, die SD Karte formatieren und alles komplett neu aufsetzen. Dauert ja nicht so lange. Vielleicht liegt der Fehler irgendwo tiefer im System
