Eskalation mit Ambilight!
Verfasst: 8. Feb 2017, 13:59
leider hab ich ein Problem mit dem Ambilight. Ich hab alles nach der Anleitung eingerichtet und gelötet, aber leider leuchten nur einzelne LED's, lila / blau, egal ob der Raspberry Pi 3 angeschlossen ist oder nicht.
Bisher habe ich alle Lötstellen nochmal nachgelötet, die Verbindungen durchgemessen, bzw. ob irgendwo ein Kurzschluss oder eine ungewollte Verbindung besteht.
Das Testimage brachte leider auch keine Änderung.
Die erste LED hab ich auch überbrückt (keine Änderung). Auch die Verbindung vom Stripe bis zu den Pins des Pi funktioniert soweit.
WS2801 LED's gekauft auf Ebay, Angebot gibt es nicht mehr:
/boot/config.txt:
hyperion.config.json:
Erste LED ist von vorne betrachtet unten rechts.
Ansteuerung funktioniert sowohl über Kodi, als auch über die App nicht (die App kann aber verbunden werden).
Ausgabe von :
"killall hyperiond
/storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.json":
Wenn die Ansteuerung gar nicht funktioniert, dann kann es doch nur noch am Pi liegen, bzw. an dessen Pins oder? Da keine Signale ausgegeben werden (können)?
Danke für Eure Hilfe =)
/boot/config.txt:
# hdmi_force_hotplug=1
"luminanceGain" : 1.0000,
// NO V4L2 GRABBER CONFIG
// FRAME GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.01,
// KODI CHECK CONFIG
"grabPause" : true,
// JSON/PROTO FORWARD CONFIG
"forwarder" :
"json" : ["127.0.0.1:19446"],
"proto" : ["127.0.0.1:19447"]
"vscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.5000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5625 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.6250 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6875 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8125 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8750 }
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0345 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0345, "maximum" : 0.0690 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0690, "maximum" : 0.1034 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1034, "maximum" : 0.1379 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1379, "maximum" : 0.1724 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1724, "maximum" : 0.2069 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2069, "maximum" : 0.2414 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2414, "maximum" : 0.2759 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7241, "maximum" : 0.7586 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7586, "maximum" : 0.7931 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7931, "maximum" : 0.8276 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8276, "maximum" : 0.8621 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8621, "maximum" : 0.8966 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8966, "maximum" : 0.9310 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9310, "maximum" : 0.9655 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9655, "maximum" : 1.0000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6897, "maximum" : 0.7241 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6552, "maximum" : 0.6897 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6207, "maximum" : 0.6552 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5862, "maximum" : 0.6207 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5517, "maximum" : 0.5862 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5172, "maximum" : 0.5517 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4828, "maximum" : 0.5172 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4483, "maximum" : 0.4828 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4138, "maximum" : 0.4483 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3793, "maximum" : 0.4138 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3448, "maximum" : 0.3793 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3103, "maximum" : 0.3448 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2759, "maximum" : 0.3103 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.1250 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1875 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3125 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3750 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4375 }
Ausgabe von :
"killall hyperiond
Hyperion Ambilight Deamon (941)
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 78]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 78]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 78]
"colorOrder" : "rgb",
HYPERION INFO: Json forward to 127.0.0.1:19446
HYPERION INFO: Proto forward to 127.0.0.1:19447
PROTOCONNECTION INFO: Connecting to Hyperion: 127.0.0.1:19447
BORDER SWITCH REQUIRED!!
