Habe mir heute auch endlich ein Ambilight gebastelt.
Leider funktionierten die Leds bis jetzt noch nicht einmal.
1.Welche LEDs du verwendest, ggf. den Link zum gekauften Produkt
http://www.ebay.de/itm/252348296430?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=551193866905&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
2.deutliche Fotos deiner Verkabelung, vor allem so das man die Verbindungen vom PI zum Stripe durchgehend (!) erkennen kann
https://drive.google.com/open?id=0By_LnCYfvBecLTN2QUJBUTViQUk
(sorry für die schlechte Verkabelung und Verlötung. Ist mein erstes mal gewesen)
3.deine /boot/config.txt
# http://youresuchageek.blogspot.fr/2012/ ... ec-on.html
gpu_mem_1024=256
# please read: http://elinux.org/RPi_config.txt#Overcl ... figuration
# see also http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 67&t=15700
hdmi_force_hotplug=1
#mehr USB-Power
max_usb_current=1
4.deine hyperion.config.json
"name" : "MyHyperionConfig",
"redChannel" : 255,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 255,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 255
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"saturationGain" : 1.0500,
"luminanceGain" : 1.0000,
"luminanceMinimum" : 0.0000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
// NO V4L2 GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.14,
// KODI CHECK CONFIG
"grabPause" : true,
// NO FRAME GRABBER CONFIG
"hscan" : { "minimum" : 0.3448, "maximum" : 0.3793 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3103, "maximum" : 0.3448 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2759, "maximum" : 0.3103 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2414, "maximum" : 0.2759 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2069, "maximum" : 0.2414 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1724, "maximum" : 0.2069 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1379, "maximum" : 0.1724 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1034, "maximum" : 0.1379 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0690, "maximum" : 0.1034 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0345, "maximum" : 0.0690 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0345 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9444, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 0.9444 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8889 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.8333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7222, "maximum" : 0.7778 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7222 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6111, "maximum" : 0.6667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.6111 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5556 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.5000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3889, "maximum" : 0.4444 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3889 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2778, "maximum" : 0.3333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2222, "maximum" : 0.2778 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.2222 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1111, "maximum" : 0.1667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0556, "maximum" : 0.1111 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0556 }
"hscan" : { "minimum" : 0.3793, "maximum" : 0.4138 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4138, "maximum" : 0.4483 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4483, "maximum" : 0.4828 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4828, "maximum" : 0.5172 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5172, "maximum" : 0.5517 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5517, "maximum" : 0.5862 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5862, "maximum" : 0.6207 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6207, "maximum" : 0.6552 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6552, "maximum" : 0.6897 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6897, "maximum" : 0.7241 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7241, "maximum" : 0.7586 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7586, "maximum" : 0.7931 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7931, "maximum" : 0.8276 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8276, "maximum" : 0.8621 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8621, "maximum" : 0.8966 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8966, "maximum" : 0.9310 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9310, "maximum" : 0.9655 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9655, "maximum" : 1.0000 },
5. Screenshots des Hyperion GUI Tools womit du deine LEDs konfiguriert hast (von jedem Tab einen)
6.Angabe wo deine erste LED am TV montiert ist (von vorne Betrachtet)
Rechts unten neben dem Standfuß
7. Angabe ob die Steuerung von Hyperion mit einer der Apps aus Beitrag #3 in diesem Thema funktionieren
Nein da ja keine Leds leuchten
8.die Ausgabe der nachfolgenden Befehle mittels SSH(Putty)
Hyperion Ambilight Deamon (792)
Version : V1.03.2 (brindosch-99d9396/d3713a8-1469452981
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 89]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 89]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 89]
"colorOrder" : "rgb",
HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=40;settlingTime_ms=200;updateDelay=0
BLACKBORDER INFO: threshold set to 0.14 (36)
started
KODICHECK ERROR: Kodi Connection error (0)
Hyperion.log
Hyperion Ambilight Deamon (417)
started
V4L2GRABBER INFO: signal threshold set to: {25,25,25}
V4L2GRABBER INFO: started
BORDER SWITCH REQUIRED!!
V4L2GRABBER INFO: stopped
V4L2GRABBER INFO: Signal lost
Hoffe mir kann jemand hier weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal =)
MfG
