Ambilight Fehlerquelle?
Verfasst: 10. Feb 2017, 23:32
von xXMarcXx
Hallo
Habe mir heute auch endlich ein Ambilight gebastelt.
Leider funktionierten die Leds bis jetzt noch nicht einmal.
1.Welche LEDs du verwendest, ggf. den Link zum gekauften Produkt
http://www.ebay.de/itm/252348296430?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=551193866905&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
2.deutliche Fotos deiner Verkabelung, vor allem so das man die Verbindungen vom PI zum Stripe durchgehend (!) erkennen kann
https://drive.google.com/open?id=0By_LnCYfvBecLTN2QUJBUTViQUk
(sorry für die schlechte Verkabelung und Verlötung. Ist mein erstes mal gewesen)
3.deine /boot/config.txt
# http://youresuchageek.blogspot.fr/2012/ ... ec-on.html
# please read: http://elinux.org/RPi_config.txt#Overcl ... figuration
# see also http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 67&t=15700
hdmi_force_hotplug=1
#mehr USB-Power
max_usb_current=1
4.deine hyperion.config.json
"saturationGain" : 1.0500,
"luminanceGain" : 1.0000,
// NO V4L2 GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.14,
// KODI CHECK CONFIG
"grabPause" : true,
// NO FRAME GRABBER CONFIG
"hscan" : { "minimum" : 0.3448, "maximum" : 0.3793 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3103, "maximum" : 0.3448 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2759, "maximum" : 0.3103 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2414, "maximum" : 0.2759 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2069, "maximum" : 0.2414 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1724, "maximum" : 0.2069 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1379, "maximum" : 0.1724 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1034, "maximum" : 0.1379 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0690, "maximum" : 0.1034 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0345, "maximum" : 0.0690 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0345 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3793, "maximum" : 0.4138 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4138, "maximum" : 0.4483 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4483, "maximum" : 0.4828 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4828, "maximum" : 0.5172 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5172, "maximum" : 0.5517 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5517, "maximum" : 0.5862 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5862, "maximum" : 0.6207 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6207, "maximum" : 0.6552 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6552, "maximum" : 0.6897 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6897, "maximum" : 0.7241 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7241, "maximum" : 0.7586 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7586, "maximum" : 0.7931 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7931, "maximum" : 0.8276 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8276, "maximum" : 0.8621 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8621, "maximum" : 0.8966 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8966, "maximum" : 0.9310 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9310, "maximum" : 0.9655 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9655, "maximum" : 1.0000 },
5. Screenshots des Hyperion GUI Tools womit du deine LEDs konfiguriert hast (von jedem Tab einen)
6.Angabe wo deine erste LED am TV montiert ist (von vorne Betrachtet)
Rechts unten neben dem Standfuß
7. Angabe ob die Steuerung von Hyperion mit einer der Apps aus Beitrag #3 in diesem Thema funktionieren
Nein da ja keine Leds leuchten
8.die Ausgabe der nachfolgenden Befehle mittels SSH(Putty)
Hyperion Ambilight Deamon (792)
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 89]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 89]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 89]
"colorOrder" : "rgb",
Hyperion.log
Hyperion Ambilight Deamon (417)
V4L2GRABBER INFO: signal threshold set to: {25,25,25}
V4L2GRABBER INFO: started
BORDER SWITCH REQUIRED!!
V4L2GRABBER INFO: stopped
V4L2GRABBER INFO: Signal lost
Hoffe mir kann jemand hier weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal =)
MfG
Verfasst: 11. Feb 2017, 11:48
Hast du nur einen externen Grabber ? Den internen Grabber hast du nicht aktiviert. Ich würde vorschlagen, erst mal den internen Grabber in Betrieb zu nehmen und dann erst mit externem Grabber und HDMI Signalen anzufangen.
Wenn du den externen Grabber in der Software aktiviert hast, so wie bei dir, dann muss auch ein USB Grabber montiert sein. Sonst weigert sich Hyperion zu arbeiten........
Verfasst: 11. Feb 2017, 22:18
von xXMarcXx
Hallo
Habe jetzt noch mal das ganze System neu erstellt. Versuche gerade erstmal nur Kodi mit Ambilight zum laufen zu bekommen.
Leider ohne Erfolg.
LEDs bleiben immer noch aus.
Die Hyperion.log sieht nun wie folgt aus:
Hyperion Ambilight Deamon (428)
EFFECTENGINE INFO: 27 effects loaded from directory /storage/hyperion/effects/
Und so sieht meine hyperion.config.json aus:
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"saturationGain" : 1.2000,
"valueGain" : 1.2000
"threshold" : 0.1000,
"gamma" : 2.0000,
"gamma" : 2.0000,
"whitelevel" : 0.8000
"gamma" : 2.0000,
"whitelevel" : 0.7000
"time_ms" : 100,
"updateFrequency" : 25.0000
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3000, "maximum" : 0.3333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2667, "maximum" : 0.3000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2333, "maximum" : 0.2667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.2000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1333, "maximum" : 0.1667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1000, "maximum" : 0.1333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0667, "maximum" : 0.1000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0333, "maximum" : 0.0667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3667, "maximum" : 0.4000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4333, "maximum" : 0.4667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4667, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5333, "maximum" : 0.5667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5667, "maximum" : 0.6000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6333, "maximum" : 0.6667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7000, "maximum" : 0.7333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7333, "maximum" : 0.7667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7667, "maximum" : 0.8000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8667, "maximum" : 0.9000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9000, "maximum" : 0.9333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9333, "maximum" : 0.9667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9667, "maximum" : 1.0000 },
"threshold" : 0.01
"/storage/hyperion/effects/"
///"framegrabber" :
/// "width" : 64,
/// "height" : 64,
/// "frequency_Hz" : 10.0
// "port" : 19333
Verfasst: 11. Feb 2017, 22:41
Du hast keine Grabber aktiv. Der interne Grabber in deiner hyperion config .json ist auskommentiert !
Verfasst: 11. Feb 2017, 23:45
von xXMarcXx
So haben ihn aktiviert und auch nach viel rumprobieren den Fehler gefunden und die LEDs laufen jetzt
