Ich habe mir mal nach der Tollen Anleitung http://powerpi.de/atemberaubendes-ambilight-am-eigenen-tv-selber-bauen-raspberry-pi-2-tutorial-teil-1/, ein sehr schönes Ambilight zusammengezimmert. An dieser Stelle, vielen Dank an den Autor für das sehr gut gemachte Tut.
nach einigen Schwierigkeiten die ich hatte die richtige Hyperion Java datei zu finden, gelang es mir letzten endes doch eine Version zu finden die ich Starten konnte. Nach langen zahlen würfeln gelang es mir dann auch schöne Farben dargestellt zu bekommen.
Doch ich kann einen Fehler nicht beheben
Ich habe die RGB Byte Reihenfolge geändert - kein Erfolg; Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn - kein Erfolg; Die Pinne 19 und 23 getauscht - kein Erfolg.
Ich hoffe irgendwer kann mir weiterhelfen...
Ach ja und ich würde gerne das Ambilight heller haben, aber wenn ich den Wert von 1 auf 2 ändere, belichtet das komplett über und man erkennt kaum noch eine Farbe :/
"name" : "MyHyperionConfig",
"colorOrder" : "rbg"
"redChannel" : 100,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 20,
"greenChannel" : 240,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 45,
"blueChannel" : 50
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"luminanceGain" : 1.0000,
"luminanceMinimum" : 0.0000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
"time_ms" : 100,
"updateFrequency" : 20.0000,
// NO V4L2 GRABBER CONFIG
// FRAME GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.01,
"effect" : "Police Lights Solid",
"duration_ms" : 5000,
// NO KODI CHECK CONFIG
"vscan" : { "minimum" : 0.8800, "maximum" : 1.0000 }
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0313 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.1200 }
"hscan" : { "minimum" : 0.0313, "maximum" : 0.0625 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.0938 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0938, "maximum" : 0.1250 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1563 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1563, "maximum" : 0.1875 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2188 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2188, "maximum" : 0.2500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2813 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2813, "maximum" : 0.3125 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3438 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3438, "maximum" : 0.3750 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4063 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4063, "maximum" : 0.4375 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.4688 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4688, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5313 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5313, "maximum" : 0.5625 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.5938 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5938, "maximum" : 0.6250 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6563 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6563, "maximum" : 0.6875 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7188 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7188, "maximum" : 0.7500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7813 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7813, "maximum" : 0.8125 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8438 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8438, "maximum" : 0.8750 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9063 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9063, "maximum" : 0.9375 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 0.9688 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9688, "maximum" : 1.0000 },
