Ich habe das Ambilight nach der Anleitung zusammen gebaut (erstmal nur für Kodi, nicht für ext. Geräte), es funktioniert auch prinzipiell, alles eingestellt etc.
Ich habe nur dass Problem, dass die LED's nicht "weich" schalten bei Filmen, sondern hektisch schalten und flackern. Auch bei Standbildern habe ich das Problem (siehe Video). Dazu kommt, dass der gleiche Stripe Farben unterschiedlich darstellt (siehe Bild). Woran kann das liegen? Ich bin mit meinem Latein am Ende, verlötet ist alles einwandfrei..
Der Strike wird unten links angesteuert und wird dort auch mit Strom versorgt.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, Vielen Dank im Voraus!
https://youtu.be/jbI6ime6kjQ
