Serato
Ambilight startet nicht automatisch - nur manuell über SSH
3. Mär 2017, 21:47
Hallo zusammen ;)
ich habe nach der Anleitung mir auch endlich das Ambilight zusammengebaut und es funktioniert! :mrgreen:
Ein Problem jedoch. Wenn ich das Pi und Ambilight anschalte ( habe eine Mehrfachsteckdose wo alles dran hängt ) und das Pi startet, dann macht Ambilight keinen Mucks. Manchmal leuchten einzelne LEDs aber man kann sie nicht per App steuern und bei Filmen passiert auch nichts.
Erst wenn ich über SSH diesen Befehl eingebe
killall hyperiond
/storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.json
dann läuft es ohne Probleme. Die Autostart Datei beinhaltet bei mir folgendes
" /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.json > /storage/logfiles/hyperion.log 2>&1 &"
Da ich nicht jedes mal manuell alle Prozesse killn und neustarten möchte, wollte ich euch mal fragen, ob hier jemand einen Lösungsvorschlag hat?
Viele Grüße
Serato
4. Mär 2017, 17:56
Hier noch paar Auszüge aus den logs:
Hyperion.log
Hyperion Ambilight Deamon (410)
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 98]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 98]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 98]
   "colorOrder" : "rbg",
   "name" : "MyHyperionConfig",
HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=40;settlingTime_ms=100;updateDelay=0
started
terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'
  what():  JSONSERVER ERROR: could not bind to port
Aborted (core dumped)
Antwort auf den Befehl "killall hyperiond
/storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.json" in PuTTY:
LibreELEC (official) Version: 8.0.0
Pi:~ # killall hyperiond
Pi:~ # /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.json
Hyperion Ambilight Deamon (652)
HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=40;settlingTime_ms=100;                                                     updateDelay=0
INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl fast' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow s                                                     wirl fast on channel 0
started
BORDER SWITCH REQUIRED!!
CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=3 vert.size=0
//EDIT
habe grade gemerkt, dass Hyperion nur läuft wenn ich die SSH Verbindung aufrecht erhalte. Also es läuft nicht bis ich Hyperion über SSH beende und neustarte. Dann läuft es ohne Probleme. Sobald ich aber PuTTY beende funktioniert es wieder nicht mehr. Habe schon alles mögliche jetzt ausprobiert aber komm einfach nicht weiter.
Hat keiner einen Tipp?
Serato
*Erledigt*Ambilight startet nicht automatisch - nur manuell über SSH
5. Mär 2017, 15:31
Gelöst.
Hab nun nochmal alles platt gemacht und neu installiert und jetzt funktioniert es :roll:
