nachdem ich nun mein Projekt nach größtenteils (basiert auf Libreelec) der hiesigen Anleitung umgesetzt habe, kam unter dem Strich leider nicht das raus, was ich mir erhoffte.
Der Aufbau sieht folgendermaßen aus:
1. Steckdose -> Netzteil via Kaltgerätekabel
2. Vom Netzteil 5V - 20 A mittels 2x 4 mm² Lautsprecherlitze hinter den TV in jeweils 2x Wago 5-Klemme
3. Die insgesamt 264 LED APA102 werden an 3 Ecken mit Strom versorgt; 1x am Start samt Clock/Daten, 1 x Am Ende direkt daneben und 1x in der Gegenüberliegenden unteren Ecke
4. die Ecken der LED wurden jeweils gelötet, einen Kurzschluss konnte ich während der gesamt Installation nicht feststellen, dies wurde wieder und wieder getestet
5. an einer der beiden Wago-Klemmen hängt mittels abgeschnittenen USB-Kabel der Raspberry PI3 auf dem Libreelec läuft
6. am Anfangspunkt (Clock-Daten) wird nebst 5V & GND (Netzteil) auch einmal GND an PIN 9 des Raspberry gelegt
Zur Problemstellung:
der Raspberry PI3 lief über Tage problemlos am o.a. Netzteil, eben für die Zeit bis ich alle anderen Elemente erhalten und verbaut hatte, es gab lediglich alle paar Sekunden/Minuten den Gelben Blitz in Kodi 17 zu sehen.
Nachdem die LED´s hinter dem TV platziert und alles angeschlossen war, ging es an die Software, also Hyperion installiert, sowohl auf dem Laptop als auch auf dem PI und die Konfig gemäß Anleitung durchgeführt. Der erste Regenbogeneffekt war einigermaßen fehlerfrei zu sehen und das fiepsen am Netzteil deutlich zu hören.
Als ich dann versuchte ein weißes Bild auf den TV zubringen, begann der Spaß erst richtig und alle LED´s flackerten Wild vor sich hin und Kodi bzw. der RaspPi verlor immer wieder das Signal respektive der TV verlor das Signal vom Pi.
Der Blitz war seither dauerhaft zu sehen, nun habe ich etwas am Regler des Netzteil vorsichtig gespielt, gerade so, dass der Blitz nicht mehr aufleuchtet und das fiepsen zum größten Teil erlosch.
Anschließend wollte ich die LED´s nicht gleich überfordern und habe einen RGB Farbtest auf den Bildschirm gelegt, wobei die Farben leider vertauscht sind, dies ist aber wohl eher ein Problem mit der Konfig und sollte relativ einfach zu beheben sein.
Nun ist es aber so, dass der RaspberryPi mit Kodi im Menu absolut fehlerfrei läuft, nur sobald ich ein Video oder ähnliches starte, ruckelt das Bild extrem, wird kurz schwarz und der TV meldet kurzzeitig "Signal lost", dann kommt das Bild wieder und das ganze wiederholt sich alle paar Sekunden UND dies selbst dann wenn alle LED´s vom Netzteil entfernt sind.
Viel Text, aber auch viel Fragezeichen, evtl. hat jemand Erfahrungen damit oder ähnliche Probleme und kann mir diesbezüglich helfen.
Vielen Dank,
DerZert
Links zu den verbauten Elementen:
Stromkabel = https://www.amazon.de/InLine-Netzkabel-Schutzkontakt-gewinkelt-Kaltger%C3%A4testecker/dp/B000PENEPE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1488794485&sr=8-1&keywords=kaltger%C3%A4tekabel+3m
Netzteil = https://de.aliexpress.com/item/LED-power-supply-transformer-AC-DC-110V-240V-to-5V-12V-24V-1A-2A-3A-5A/32761577486.html?spm=2114.13010608.0.0.du9wJ1
LED`s = https://de.aliexpress.com/item/1m-5m-APA102-Smart-led-pixel-strip-Black-White-PCB-24-36-60-96-144-leds/32350379218.html?spm=2114.13010608.0.0.du9wJ1
Wago-Klemme = https://www.amazon.de/Wago-Verbindungsklemme-Bet%C3%A4tigungshebel-transparent-221-415/dp/B00LOG8M68/ref=sr_1_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1488794429&sr=1-1&keywords=wago+5+leiter
