DerZert
Ambilight bereit nur Probleme
6. Mär 2017, 11:28
nachdem ich nun mein Projekt nach größtenteils (basiert auf Libreelec) der hiesigen Anleitung umgesetzt habe, kam unter dem Strich leider nicht das raus, was ich mir erhoffte.
Der Aufbau sieht folgendermaßen aus:
1. Steckdose -> Netzteil via Kaltgerätekabel
2. Vom Netzteil 5V - 20 A mittels 2x 4 mm² Lautsprecherlitze hinter den TV in jeweils 2x Wago 5-Klemme
3. Die insgesamt 264 LED APA102 werden an 3 Ecken mit Strom versorgt; 1x am Start samt Clock/Daten, 1 x Am Ende direkt daneben und 1x in der Gegenüberliegenden unteren Ecke
4. die Ecken der LED wurden jeweils gelötet, einen Kurzschluss konnte ich während der gesamt Installation nicht feststellen, dies wurde wieder und wieder getestet
5. an einer der beiden Wago-Klemmen hängt mittels abgeschnittenen USB-Kabel der Raspberry PI3 auf dem Libreelec läuft
6. am Anfangspunkt (Clock-Daten) wird nebst 5V & GND (Netzteil) auch einmal GND an PIN 9 des Raspberry gelegt
Zur Problemstellung:
der Raspberry PI3 lief über Tage problemlos am o.a. Netzteil, eben für die Zeit bis ich alle anderen Elemente erhalten und verbaut hatte, es gab lediglich alle paar Sekunden/Minuten den Gelben Blitz in Kodi 17 zu sehen.
Nachdem die LED´s hinter dem TV platziert und alles angeschlossen war, ging es an die Software, also Hyperion installiert, sowohl auf dem Laptop als auch auf dem PI und die Konfig gemäß Anleitung durchgeführt. Der erste Regenbogeneffekt war einigermaßen fehlerfrei zu sehen und das fiepsen am Netzteil deutlich zu hören.
Als ich dann versuchte ein weißes Bild auf den TV zubringen, begann der Spaß erst richtig und alle LED´s flackerten Wild vor sich hin und Kodi bzw. der RaspPi verlor immer wieder das Signal respektive der TV verlor das Signal vom Pi.
Der Blitz war seither dauerhaft zu sehen, nun habe ich etwas am Regler des Netzteil vorsichtig gespielt, gerade so, dass der Blitz nicht mehr aufleuchtet und das fiepsen zum größten Teil erlosch.
Anschließend wollte ich die LED´s nicht gleich überfordern und habe einen RGB Farbtest auf den Bildschirm gelegt, wobei die Farben leider vertauscht sind, dies ist aber wohl eher ein Problem mit der Konfig und sollte relativ einfach zu beheben sein.
Nun ist es aber so, dass der RaspberryPi mit Kodi im Menu absolut fehlerfrei läuft, nur sobald ich ein Video oder ähnliches starte, ruckelt das Bild extrem, wird kurz schwarz und der TV meldet kurzzeitig "Signal lost", dann kommt das Bild wieder und das ganze wiederholt sich alle paar Sekunden UND dies selbst dann wenn alle LED´s vom Netzteil entfernt sind.
Viel Text, aber auch viel Fragezeichen, evtl. hat jemand Erfahrungen damit oder ähnliche Probleme und kann mir diesbezüglich helfen.
Vielen Dank,
DerZert
Links zu den verbauten Elementen:
Stromkabel = https://www.amazon.de/InLine-Netzkabel-Schutzkontakt-gewinkelt-Kaltger%C3%A4testecker/dp/B000PENEPE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1488794485&sr=8-1&keywords=kaltger%C3%A4tekabel+3m
Netzteil = https://de.aliexpress.com/item/LED-power-supply-transformer-AC-DC-110V-240V-to-5V-12V-24V-1A-2A-3A-5A/32761577486.html?spm=2114.13010608.0.0.du9wJ1
LED`s = https://de.aliexpress.com/item/1m-5m-APA102-Smart-led-pixel-strip-Black-White-PCB-24-36-60-96-144-leds/32350379218.html?spm=2114.13010608.0.0.du9wJ1
Wago-Klemme = https://www.amazon.de/Wago-Verbindungsklemme-Bet%C3%A4tigungshebel-transparent-221-415/dp/B00LOG8M68/ref=sr_1_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1488794429&sr=1-1&keywords=wago+5+leiter
DerZert
6. Mär 2017, 19:40
Kleines Update meinerseits, der Pi wurde neu aufgesetzt und funktioniert nun wieder...
Bleibt das Problem mit dem Flackern der LED's...
6. Mär 2017, 20:30
Wird wohl wie in den meisten Fällen die Störeinstrahlung sein.
DerZert
6. Mär 2017, 20:49
Was heißt das genau?
Wie wirkt es sich aus, wenn die Stromleistung zu schwach ist?
6. Mär 2017, 21:12
Das Ambight ist sehr anfällig für Störstrahlung aller Art. Und die ist praktisch überall. Sobald die Datenleitung länger als 10-20 cm wird, kann es schon losgehen.
Abhilfe: geschirmtes Kabel nehmen. Wie das geht findest du in zig Threats hier im Forum.
DerZert
18. Mär 2017, 07:16
Hallo und vielen Dank Donald, ich bin erst nun dazu gekommen dass ganze umzusetzen, leider mit mäßigem Erfolg.
Und zwar habe ich es folgendermaßen gemacht:
CAT 5 Kabel (war schon vorhanden) entsprechen abgelenkt und abisoliert, die Aderpaare Blau/BlauWeiß und Rot/RotWeiß getrennt und abisoliert.
Am Stripe:
- Rot an Data
- Blau an Clock
- BW+RW+Kabelummantelung (ein zentraler Draht ist nicht vorhanden somit wurde das Kabelgeflecht verzwirbelt) zusammengelötet und an GND
zusätzlich wurde eine normalen zweiadriges Kabel an GND + 5V direkt mit dem Netzteil verbunden.
Am Pi:
- wurde Blau + Rot an die vorgegeben Pin's gesteckt
- BW+RW+Ummantelung laufen auf einen GND Pin
Ergebnis war, dass es am Stripe anfing zu brutzeln, einen möglichen Kurzschluss an den Lötstellen habe zuvor durchgemessen und ausgeschlossen.
Ein Teil des Stripes ist nun im Eimer (Kurzschluss) diesen kann ich jedoch mit einem übrig geblieben Rest ersetzen.
Nun zu meiner Frage, wo war der Fehler der dafür sorgte dass es anfängt zu brutzeln, noch eine Fehlzündung kann ich mir nicht erlauben. :)
Danke!
DerZert
18. Mär 2017, 07:28
Am Stripe:
- Rot an Data
- Blau an Clock
Am Pi:
Danke!
18. Mär 2017, 11:42
Wenn es anfängt zu schmurgeln liegt es nicht an den Daten-Leitungen ansich, sondern an den stromführenden Leitern 5V und Ground. Irgendwo ist ganz sicher ein Kurzschluss dieser Leitungen untereinander oder gegen die Datenleitungen.
Die Lötarbeiten am CAT5 Kabel sind schon nicht ganz einfach, und auf Isolation muss größten Wert gelegt werden.
Bevor du wieder einschaltest, kannst du am besten mit einem Multimeter vorher auf Berührung testen. Und zwar auch die Datenleitungen gegen 5V und Ground.
DerZert
18. Mär 2017, 15:04
Das heißt aber dass das Anschlussprinzip so richtig ist?
DerZert
18. Mär 2017, 15:34
18. Mär 2017, 20:01
Ja, richtig. Die Data&Clock Leitung durchverbinden, die zugehörigen weißen Leitungen und die Schirmung auf Ground. Und natürlich beidseitig.
Die Stromversorgung der Stripes über ein separates zweiadriges und dickeres Kabel sicherstellen.
DerZert
18. Mär 2017, 22:42
Nochmals vielen Dank Donald für deine Hilfe.
Ich habe es nun nochmals sauber aufgebaut und es brutzelt nichts mehr!
Jedoch habe ich nun das Problem, dass beim letzten Stripe (der obere) nur die ersten 4 LED leuchten und danach ist Feierabend.
Wenn ich die Leitung durchmesse, habe ich durchgehend um die 5,14V!
Woran könnte die noch liegen?
18. Mär 2017, 23:44
Bei den programmierbaren LED-Stripes ist es nicht so einfach wie bei den Lichterketten aus dem Baumarkt: Wenn eine Spannung anliegt, heißt das noch lange nicht, das die LED leuchten.
Die Spannung liegt zunächst nur am Controllerchip der jeweiligen LED an und dieser Chip schaltet dann die LED je nach digitaler Information, die ihm der RPi per Dataleitung schickt. Ist dieser Controller defekt (evtl. vom Kurzschluss), werden auch die folgenden LED nicht mehr angesteuert.
Das heisst in deinem Fall: wenn es gut läuft, ist nur die erste nicht leuchtende LED defekt und die weiteren sind in Ordnung. Du kannst die LED heraustrennen und durch eine intakte LED ersetzten.
Wie gesagt: wenn es gut läuft...........
DerZert
21. Mär 2017, 09:25
Glück gehabt, es ist gut gelaufen, habe die erste nicht leuchtende LED und +-1 drumherum ausgetauscht und es leuchten nun auch wieder alles Rings herum.
Nun habe ich jedoch festgestellt, dass ich weiterhin das Problem mit dem Flackern habe, dies aber NUR bei helleren Szenen, bei denen viele LED`s unter mit weißen oder hellen Licht leuchten müssen.
Kann dies auch durch Störeinstrahlungen kommen, da es bei normalen oder dunklen Szenen nicht auftritt?
21. Mär 2017, 13:13
Störeinstrahlung ist sehr unberechenbar. Bei mir war es auch so, dass nur bei helleren Szenen das Flackern anfing, jedoch nicht, wenn die LED aus oder fast aus sind. Nehme seit dem nur noch geschirmtes Kabel um mir Ärger zu ersparen.
Was ich hier auch schon mal gelesen habe, daß es bei vielen LED auch Probleme bei der Baudrate 250000 geben kann. Schau mal, ob du schon die heute empfohlene Rate von 1000000 eingestellt hast.
