Serato
HDMI/AV Konverter gibt kein Bild aus
6. Mär 2017, 13:30
nachdem ich Ambilight für Kodi einwandfrei eingerichtet habe, hab ich mich nun dran gemacht das ganze auch für externe Geräten nutzen zu können.
Es scheint nur immer am HDMI zu AV Konverter zu hängen. Und zwar bleiben die LEDs einfach immer aus und es kommt auch keine Startanimation. Ich habe nun den Konverter direkt an den Fernseher angeschlossen und erhalte bei Blueray Player und FireTV Stick nur ein schwarzes Bild. Wenn ich das Raspberry aber dort anschließe funktioniert es.
Ich habe hier 2 Konverter da, weil der im Blog empfohlene ausverkauft war. Der eine ist dieser https://www.amazon.de/Teorder-Digitalem ... 01G81ITZM/ der andere von Aliexpress in der "best v4" Versio der in einem anderen Forum empfohlen wurde und wohl funktionieren soll. Finde leider keinen Link mehr dazu.
Beide geben aber wie schon gesagt außer beim Anschluss vom Raspberry kein Bild aus. Muss ich hier irgendwas umstellen beim FireTV Stick bzw. Blueray Player? .. oder sind die beiden Konverter einfach Schrott??
6. Mär 2017, 13:38
Manche benötigen die Stromversorgung über USB !?
Serato
6. Mär 2017, 14:00
Vergessen dazu zuschreiben. Ja Stromversorgung habe ich angeschlossen.
Restlichen Bauteile sind genau die gleichen wie im Blog.
Serato
6. Mär 2017, 14:20
Irgendwie lösen sich Probleme immer sobald man einen Forenpost macht :D
Habe alles nochmal vom Strom getrennt und neu verkabelt . Raspberry neugestartet und jetzt funktioniert es perfekt :)
Anscheinend ist es wichtig, dass der Konverter zuerst Strom bekommt und dann der Rest angeschaltet wird. Sonst erkennt er die Geräte nicht..
