Nabend zusammen,
ich nutze seid einiger Zeit das Ambilight ohne Probleme. Ich habe zwei Profile. Beim Start gehen die LEDs einfach mit einer festen Farbe ab (normal wenn ich TV schaue) möchte ich das richtige ambilight nutzen, stelle ich das Profil um und gucke über Kodi. Ich nutze die WS2801 LEDs in Kombination mit dem Pi3 und Kodi. Die LEDs werden von beiden Seiten gespeist. Ich habe bereits versucht die Datenleitung zu schirmen, jedoch ohne Erfolg. Mal geht es und dann wieder nicht. Dann bewege ich die Leitung und es geht wieder einen Moment. Die Steckverbindungen sind alle fest.
Nun habe ich durch Zufall herausgefunden, dass die LEDs keine Probleme machen, wenn ich den pi ausschalte, nachdem die feste Farbe an die LEDs übermittelt wurden (geht natürlich nur bei einer festen Farbe wenn nicht das richtige ambilight genutzt wird).
Woran kann das liegen?
Über eine mögliche Problemlösungen würde ich mich freuen.
Danke euch.
ps: als nächstes würde ich versuchen die Datenleitung zum Streifen durch ein cat7 Kabel auszutauschen.
