Neumi
Ambilight umschalten Kodi und Externe Quellen
18. Apr 2017, 14:00
Ambilight funktioniert super bei mir nur habe ich noch das Problem das ich in Kodi nicht über das Favoritenmenü zwischen kodi und externen Quellen switchen kann.
Ich habe wie in der Anleitung die Skripte von Hyperion steuerung eingebunden und auch richtig benannt ;)
Also ich sehe das Umschaltmenü in Kodi aber wenn ich umschalte passiert garnix oder Kodi hängt sich sogar auf.
Woran kann es liegen habe mich 1&1 an die Anleitung gehalten.
18. Apr 2017, 16:03
Eine Möglichkeit wäre, dass du das neue HyperCon zur Erzeugung der Hyperion.config.json genommen hast und dort schon beide Grabber aktiviert hast ?
Neumi
18. Apr 2017, 20:13
Ich glaube das Problem liegt irgendwie daran das mein Hyperion nur die hyperion.config.json laden kann.
Ich kann die hyperion.config.kodi.json nicht benurtzen wenn ich aber die hyperion.config.kodi.json in hyperion.config.json umbennen habe ich in Kodi Ambilight
Neumi
18. Apr 2017, 21:11
Sobald ich auch in Hypercon eine .json einbine die nicht hyperion.config.json heist passiert garnix die nimmt er nicht an das ambilight bleibt aus wenn ich die selben einstellungen nehme aber direkt hyperion.config.json bennene funktioniert ambilight.
liegt also irgendwie daran was mache ich falsch?
18. Apr 2017, 23:34
Da solltest du uns ein wenig mehr Infos zukommen lassen. Zu den Umschaltescripten im Userdata, deine hyperion.config.json und evtl. die favourites.xml
Neumi
19. Apr 2017, 15:06
Hier die hyperion.config.json
"name" : "MyHyperionConfig",
"colorOrder" : "rbg"
"redChannel" : 255,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 255,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 255
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"luminanceGain" : 1.0000,
"luminanceMinimum" : 0.0000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
"updateFrequency" : 20.0000,
// NO V4L2 GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.14,
// BOBLIGHT SERVER CONFIG
"boblightServer" :
"port" : 19333,
"priority" : 900
// JSON/PROTO FORWARD CONFIG
"forwarder" :
"json" : ["127.0.0.1:19446"],
"proto" : ["127.0.0.1:19447"]
// NO FRAME GRABBER CONFIG
// NO KODI CHECK CONFIG
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0400 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0400, "maximum" : 0.0800 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0800, "maximum" : 0.1200 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1200, "maximum" : 0.1600 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1600, "maximum" : 0.2000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2400 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2400, "maximum" : 0.2800 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2800, "maximum" : 0.3200 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3200, "maximum" : 0.3600 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3600, "maximum" : 0.4000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4400 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4400, "maximum" : 0.4800 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4800, "maximum" : 0.5200 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5200, "maximum" : 0.5600 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5600, "maximum" : 0.6000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6400 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6400, "maximum" : 0.6800 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6800, "maximum" : 0.7200 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7200, "maximum" : 0.7600 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7600, "maximum" : 0.8000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8400 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8400, "maximum" : 0.8800 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8800, "maximum" : 0.9200 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 0.9600 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 1.0000 }
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0222 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0222, "maximum" : 0.0444 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0444, "maximum" : 0.0667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0667, "maximum" : 0.0889 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0889, "maximum" : 0.1111 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1111, "maximum" : 0.1333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1333, "maximum" : 0.1556 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1556, "maximum" : 0.1778 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1778, "maximum" : 0.2000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2222 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2222, "maximum" : 0.2444 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2444, "maximum" : 0.2667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2667, "maximum" : 0.2889 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2889, "maximum" : 0.3111 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3111, "maximum" : 0.3333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3556 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3556, "maximum" : 0.3778 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3778, "maximum" : 0.4000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4222 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4222, "maximum" : 0.4444 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.4667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4667, "maximum" : 0.4889 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4889, "maximum" : 0.5111 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5111, "maximum" : 0.5333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5333, "maximum" : 0.5556 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.5778 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5778, "maximum" : 0.6000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6222 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6222, "maximum" : 0.6444 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6444, "maximum" : 0.6667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6889 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6889, "maximum" : 0.7111 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7111, "maximum" : 0.7333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7333, "maximum" : 0.7556 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7556, "maximum" : 0.7778 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.8000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8222 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8222, "maximum" : 0.8444 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8444, "maximum" : 0.8667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8667, "maximum" : 0.8889 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 0.9111 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9111, "maximum" : 0.9333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9333, "maximum" : 0.9556 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9556, "maximum" : 0.9778 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9778, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9565, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9130, "maximum" : 0.9565 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8696, "maximum" : 0.9130 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8261, "maximum" : 0.8696 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7826, "maximum" : 0.8261 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7391, "maximum" : 0.7826 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6957, "maximum" : 0.7391 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6522, "maximum" : 0.6957 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6087, "maximum" : 0.6522 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5652, "maximum" : 0.6087 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5217, "maximum" : 0.5652 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4783, "maximum" : 0.5217 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4348, "maximum" : 0.4783 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3913, "maximum" : 0.4348 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3478, "maximum" : 0.3913 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3043, "maximum" : 0.3478 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2609, "maximum" : 0.3043 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2174, "maximum" : 0.2609 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1739, "maximum" : 0.2174 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1304, "maximum" : 0.1739 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0870, "maximum" : 0.1304 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0435, "maximum" : 0.0870 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0435 }
"index" : 121,
"index" : 122,
"index" : 123,
"index" : 124,
"index" : 125,
"index" : 126,
"index" : 127,
"index" : 128,
"index" : 129,
"index" : 130,
"index" : 131,
"index" : 132,
"index" : 133,
"index" : 134,
"index" : 135,
"index" : 136,
"index" : 137,
Neumi
19. Apr 2017, 15:07
Hier die hyperionswitch.sh
#!/bin/sh
SERVICE='hyperiond'
if ps | grep -v grep | grep $SERVICE > /dev/null
then
killall hyperiond
else
/storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.json
</dev/null >/dev/null 2>&1 &
fi
und hier dazugehörige hyperion_grabber_aktivieren.sh
#!/bin/sh
killall hyperiond
sleep 1
kodi-send -a "Notification(Hyperion Info,Ambilight für externe Geräte aktiviert,7000,http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_hdmi.jpg)"
/storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.grabber.json
20. Apr 2017, 11:01
Deine hyperion.config.json soll vermutlich die hyperion.config.grabber.json sein ? Sie ist ein wenig durcheinander geraten und auch seltsam formatiert. Obwohl zweimal als Kommentar // NO V4L2 GRABBER CONFIG enthalten ist, aktivierst du dort den externen Grabber Port 0. Das ist soweit ok, aber es fehlt noch die hyperion.grabber.json für den internen Grabber.
Ausserdem aktivierst du den // BOBLIGHT SERVER CONFIG ? hast du parallel noch ein Boblight am Start ? Das würde dann auch erklären, warum du den // JSON/PROTO FORWARD CONFIG nutzt ?
Du solltest noch einmal Schritt für Schritt die Anleitung durchgehen.
