Ambilight - kein Ansteuern über das Raspberry PI möglich
Verfasst: 16. Mai 2017, 18:30
ich habe das Ambilight nach folgender Anleitung gebastelt:http://powerpi.de/atemberaubendes-ambilight-am-eigenen-tv-selber-bauen-raspberry-pi-2-tutorial-teil-1/
Ich verwende die WS2801 LED und ein Raspberry Pi3 mit dem aktuellen OpenElec OS.
Wenn die der Stripe mit dem Netzteil verbunden sind, leuchten einzelne LEDs. Die Verbindung zwischen Raspberry und LED Stripe scheint jedoch nicht in Ordnung zu sein. Der Hyperion Dienst läuft laut Log File, jedoch sehe ich am Anfang weder den Regenbogeneffekt noch sehe ich einen Effekt, wenn ich versuche den Stripe über Hyperion auf eine bestimmte Farbe zu setzen.
Ich habe evtl. einen Verdacht, woran das liegen könnte. Anfangs wurde das +5V Kabel vom Stripe versehentlich in den DI Pin (Pin 19) gesteckt, da ich mich auf die korrekte Farbgebung der Kabel verlassen hatte. Könnte der Pin dadurch beschädigt worden sein?
Anbei einige Fotos von meinem Aufbau und der Hyperion Config / dem LogFile.
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Viele Grüße
"luminanceGain" : 1.0000,
// NO V4L2 GRABBER CONFIG
// FRAME GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.0,
// KODI CHECK CONFIG
"grabMenu" : false,
"grabPause" : true,
SSH Traffic:
ssh connected
ssh out: /storage/hyperion/bin/hyperion-remote.sh -c 3dff71
ssh in: hyperion-remote:
ssh in: version : V1.03.2 (brindosch-99d9396/d3713a8-1469452981
ssh in: build time: Jul 25 2016 06:54:18
ssh in: Connected to localhost:19444
ssh in: Set color to 61 255 113
ssh in: Hyperion Ambilight Deamon (432)
ssh in: Version : V1.03.2 (brindosch-99d9396/d3713a8-1469452981
ssh in: Build Time: Jul 25 2016 06:54:40
ssh in: HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 116]
ssh in: HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 116]
ssh in: HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 116]
ssh in: {
ssh in: "colorOrder" : "rgb",
ssh in: "rate" : 1000000,
ssh in: "type" : "ws2801"
ssh in: }
ssh in: HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=50;settlingTime_ms=200;updateDelay=0
ssh in: started
ssh in: DISPMANXGRABBER INFO: Display opened with resolution: 720x480
ssh in: INFO: Frame grabber created and started
ssh in: KODICHECK ERROR: Kodi Connection error (0)
ssh in: BORDER SWITCH REQUIRED!!
ssh in: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=0 vert.size=0
ssh in: EFFECTENGINE INFO: effect finished
ssh in: KODICHECK INFO: Kodi Connected
ssh in: KODICHECK INFO: switching to OFF mode
ssh in: JSONSERVER INFO: New connection
ssh in: JSONSERVER INFO: Connection closed
ssh out: /storage/hyperion/bin/hyperion-remote.sh -c adff4b
ssh in: Set color to 173 255 75
ssh out: /storage/hyperion/bin/hyperion-remote.sh -c ff1859
ssh in: Set color to 255 24 89
Viele Grüße
